ferguson 699 problem z wyciekiem paliwa
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share tomi8317
tomi8317
  • 48 postów
Napisany 23 listopad 2013 - 21:01
ferguson 699 problem z wyciekiem paliwa Witam mam problem z wyciekiem paliwa z dzwigni od dodawania obrotów gazu która wchodzi w pompe wtryskowom paliwo wydostaje się na zimnym silniku jest może jakiś sposób na uszczelnienie tego bez wyciągania pompy i oddania jej do fachowca.
ferguson 699 problem z wyciekiem paliwa Dzisiaj, 07:36
#2 Share darkdevil
darkdevil
  • 111 postów
Napisany 23 listopad 2013 - 21:24
ferguson 699 problem z wyciekiem paliwa raczej nie ma trzeba wyjąć miałem to samo dałem do fachowca zrobił i nie leci
#3 Share tomi8317
tomi8317
  • 48 postów
Napisany 23 listopad 2013 - 21:59
ferguson 699 problem z wyciekiem paliwa a jak by podłożyć oring może by uszczelniło?
#4 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 23 listopad 2013 - 23:15
ferguson 699 problem z wyciekiem paliwa Niestety musisz wyciągnąć pompę i dać do zrobienia samemu nic nie zrobisz pompę trzeba rozebrać i wymienić uszczelniacz sam lepiej tego nie rób bo możesz popsuć jeszcze bardziej :wacko:
#5 Share Kamil0012
Kamil0012
  • 110 postów
Napisany 24 listopad 2013 - 12:04
ferguson 699 problem z wyciekiem paliwa witam tak troche z innej beczki, wiecie ile mogą kosztować cześci szkrzyni biegów do takiego mf i jak go rozpołowić żeby wymiana byłą najprostsza? Mam podobnego 698 turbo i troche głośno chodzi skrzynia na 2 biegu
#6 Share emilchaja
emilchaja
  • 349 postów
Napisany 24 listopad 2013 - 13:43
ferguson 699 problem z wyciekiem paliwa Kolego Kamil napisz do kolegi pancer527 on rozbierał taką skrzynie, to pewnie udzieli Ci potrzebnych informacji. Powiedz mi Kamil jak wyciągniesz u siebie miarkę oleju silnika, na odpalonym to chlapie z niej olej.
#7 Share Kamil0012
Kamil0012
  • 110 postów
Napisany 24 listopad 2013 - 22:48
ferguson 699 problem z wyciekiem paliwa nie, nic nie chlapie. jak chlapie to ma przedmuchy na pierścieniach, zwal głowice wymień pierścionki i tuleje i bedzie gitara. Dzięki za info. Zaraz sie do niego odezwę
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy ferguson wyciekiem paliwa
