Zaloguj się, aby obserwować
MyszaXD
Problem z silnikiem w MF 86
MyszaXD    0
Witam wszystkich serdecznie. Ma taki problem mianowicie mam MF 86 z silnikiem Perkinsa 4 w poprzednie żniwa pękł wał. Zrobiliśmy kapitalny remont silnika dosłownie wszystko. Odpaliliśmy silnik wszystko było ok ciśnienie oleju 4/5 na zimnym silniku gdy silnik popracuje jakiś 20 min na pełnym gazie ciśnienie spada do 2/1. Może ktoś się spotkał z takim problemem. Z góry Wielkie Dzięki Pozdrawiam. :) Dodam jeszcze silnik jest starym modelem Perkinsa 4 sory nie znam modelu. Do silnika wlałem Olej Lotos Turdus
Edytowano przez MyszaXD
Gość Profil usunięty
jeśli podczas remontu zrobiliście '' dosłownie wszystko " , zostały sprawdzone wszystkie elementy smarowane pod ciśnieniem (na których mógłby wystąpić jego spadek ) i ciśnienie na zimnym mieści się w normie ;) ... to zwykle główną podejrzaną jest pompa oleju
w 4 Perkinsa masz pewnie pompę wbudowaną w jednostkę wyważającą - może być problem z dostępnością lub doborem zamiennika
MyszaXD    0
" to zwykle główną podejrzaną jest pompa oleju w 4 Perkinsa masz pewnie pompę wbudowaną w jednostkę wyważającą" Jeżeli mógłbyś wyjaśnić mi to bardziej to bym był bardzo wdzięczny. :)
    • Przez krystek1992
      Potrzebuje wszelkich informacji na temat takiego ciągnika z takim silnikiem. Proszę o szybkie informacje... Czy silnik jest awaryjny itp. Proszę o pomoc!
    • Przez utek
      Witam! Przymierzam się do przekładki silnika w 60-siątce, gdyż obecny niestety jest w tragicznym stanie. Docelowo miałby to być silnik z zetora 5211, wiadomo 3 cylindrowy. Czy ktoś z was może posiada c360 w takiej konfiguracji, ewentualnie orientuje się jakie przeszkody stoją na drodze takiej modyfikacji.
      Pierwszy zauważalny problem to obudowa rozrządu i przednia belka. Ci którzy przekładali silniki z 7211 pisali o wymianie obudowy na tą z c360. A co w przypadku gdy obudowa w zetorze jest bez wspomagania? Pasuje wtedy, czy również trzeba przekładać?
      Kwestie kosmetyczne, jak krótsza maska odkładam na razie na dalszy plan.
      Z góry dziękuje za odpowiedzi. Pozdrawiam.
    • Przez qqwert
      Witam posiadam kombajn przedpotopowy claas europa wszystko chodziło ekstra jak na ten wiek (lata 60 prawdopodobnie) dopuki silnik się ne zatar okazało się że to panewki i sprawa wygląda następująco wał został przeszlifowany wyszedł pierwszy szlif 0.25mm i teraz jest kwestia panewek głównych jest ich trzy komplety o średnicy wewnętrznej 81, zewnętrznej 76 i szerokości 43.5. orginały około 700 zł. nie oriętuje się ktoś o jakiś tańszych zamiennikach? ewentualnie od innych maszyn. silnik ma oznaczenie 4.270
    • Przez jan1222
      Witam mam problem z silnikiem ponieważ nadmiernie dymi i jest taki jałowy (słaby). Ciągnik stał około 8 miesięcy nieużywany z powodu awarii. W ciągniku został wyremontowany silnik (tłoki, tuleje,pierścienie, wał korbowy, została zregenerowana głowica i wtryskiwacze). Został również sprawdzony zapłon i jest ok. I zachodzi pytanie co jeszcze tam może być popsute. Jeżeli ktoś wie coś na ten temat to prosił bym o rade.
    • Przez wojtekkmc
      Cześć, orientuje się ktoś w którym roku wszedł ten nowy silnik Ursus 4410, 50,5 kW (68,7 KM) do URSUSA 4514 ????? Kiedy zaczęli go montować ? Kupiłem ładowacz czołowy AGROMASZ MRĄGOWO Ł-104 zdjęty "podobno" z 4514 jednak nie pasuje mi adaptacja, jest o 3,5 cm za długa (NIE PASUJĄ ŚRUBY Z PRZODU JAK PRZYKRĘCĘ 4 POD KABINĄ..). Mam silnik 66 KM i szybką skrzynię, mierzyłem w wersji 60 KM i jest taki sam wymiar silnika itd, może ten nowszy silnik był dłuższy ?
