Przystawka do kukurydzy
44 odpowiedzi na ten temat
#21 Share grucha1984
grucha1984
  • 27 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 19:37
Przystawka do kukurydzy No te stare typy dedykowane do Bizona miały jednolity wałek tak jak starsze NH tyle że NH były duuużo trwalsze (inny materiał). Powiem Ci że u mnie też jest potrójny pas napędowy (kombajn Case AF) i zero poślizgu przy 6 rzędach i prędkości do 10 km/h. W tych MFkach najgorszy jest ten rozdrabniacz wleczony za przystawką ale przy małej prędkości (Bizonem i tak się nie pogoni) powinno to jakoś funkcjonować.
Przystawka do kukurydzy Dzisiaj, 19:11
#22 Share damianbudzyn
damianbudzyn
  • 155 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i wszystko z nim związane :)
Napisany 01 styczeń 2014 - 21:43
Przystawka do kukurydzy A przez godzinę ile skosi Rekord ?
#23 Share kristofus
kristofus
  • 51 postów
Napisany 01 styczeń 2014 - 22:28
Przystawka do kukurydzy Wszystko zależy od kukurydzy, przy słabej roślinie i sprawnie działającej przystawce możesz się zbliżyć do godziny, normalnie raczej będzie bliżej 1,5h. Istotne czy sypiesz w biegu.
No i jak bardzo zależy Ci na kombajnie :) Masy jest dużo - i dla przystawki i dla młocarni a 30%-owa kukurydza dla przenośników to nie to samo co 12% pszenica.
@grucha1984 to mnie nie dziwi, sekret jest w obrotach napędu i doborze przełożeń kół pasowych. W JD na przykład tam gdzie są pasy jest duża prędkość obrotowa przez co siły na styku pas/koło są mniejsze. Przy przenośniku pochyłym jest przekładnia planetarna która zwalnia znacznie obroty i dalej ta sama moc przenoszona jest z mniejszymi obrotami (ale większym momentem). Łańcuchy (lub koła zębate w zależności od przystawki) są już jednak na te siły odporniejsze.
#24 Share grucha1984
grucha1984
  • 27 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 08:43
Przystawka do kukurydzy Właśnie dobór przełożeń i prędkości obrotowych do danej przystawki jest kluczowym parametrem pracy. Ważnym jest też kąt pracującej przystawki względem podłoża. Gdy to nie jest spełnione nawet najlepsza przystawka dobrej roboty nie zrobi. Z wydajnością reksia w kuku może być różnie zależy od urodzaju na danym polu. Przy 12 t/ha musisz wysypać przynajmniej 5 razy, przy 4 rzędach ciężko jest obkosić pole (rowy, krzaki itp.). No i te 120KM to jednak trochę za mało jeśli trafi się kuku o wysokości 3 m i wydajności 15 t/ha.
#25 Share damianbudzyn
damianbudzyn
  • 155 postów
Napisany 03 styczeń 2014 - 15:24
Przystawka do kukurydzy Tylko że Rekord ma ok 160 km
#26 Share Kamil_NH
Kamil_NH
  • 96 postów
Napisany 03 styczeń 2014 - 18:28
Przystawka do kukurydzy Przecież Bizon Rekord Z058 ma 115 czy tam 120km, jakim cudem masz info że Rekord ma 160km?
Tu masz ile SW400 ma km bez turbo i z turbo. http://pl.wikipedia.org/wiki/SW-400
Co do wydajności Rekorda w QQ to w kukurydzy sypiącej powyżej 8-10t/ha będzie ciężko skosić 1ha w godzinę, trzeba liczyć 90min/ha, przy kukurydzy o plonie 16t/ha Rekord (nie jest kolorowo)
Jeśli chcesz skosić 1ha w h z przystawką cztero rzędową to musisz jeździć z prędkością 3.33km/h, owszem pewnie będziesz jeździł nawet szybciej, ale trzeba policzyć czas na zakrętach, wysypywanie nawet jak w biegu będziesz zsypywał to na pewno pierwszy zbiornik na miejscu bo nie będzie jeszcze wystarczająco dużo wykoszone. W Rekordzie zbiornik ma 3.5m3 czyli ok 2,8t kukurydzy.
W każdym bądź razie trzeba liczyć hektar w 90min Rekordem.
Edytowany przez Kamil_NH, 03 styczeń 2014 - 18:35.
#27 Share kristofus
kristofus
  • 51 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 00:28
Przystawka do kukurydzy Bizon Z056 na full przyspieszaczu to o ile pamiętam 4km/h ale tak jeździć przynajmniej z f-ką to się raczej nie dało :)
Przy takich 16t/ha i 6-rzędowej przystawce chwilowy przerób kombajnu osiąga w okolicach 4km/h blisko 30t/h, dla 4 rzędów będzie to w okolicach 20t/h, to nie jest coś co napędy i przenośniki bizona są w stanie przerobić.
Z tymi tonami mokrej to mi troszkę inaczej wychodziło, w Z056 przyjmowałem max 1,7t w zbiorniku, obecnie nie bardzo daje się 5t wcisnąć do zbiornika, który ma w/g producenta 7,5m3. Tak więc przeliczając objętość na masę mokrej kukurydzy nie przyjmowałbym przelicznika większego niż 0,7. Wysuszona to co innego, ma większą masę jednostkową.
Edytowany przez kristofus, 04 styczeń 2014 - 00:29.
#28 Share Kamil_NH
Kamil_NH
  • 96 postów
Napisany 04 styczeń 2014 - 21:37
Przystawka do kukurydzy Ja ważyłem litr kukurydzy suchej to ważyła ok 850g, natomiast mokrej nie sprawdzałem.
Druga sprawa jest taka że mam w kombajnie zbiornik o pojemności 6000l wysypałem na przyczepę i kukurydza ważyła 4817kg, wilgotność była 26%.
Każdy może sobie to sprawdzić weźcie litrowy pojemnik i zważcie, tylko ważne jest żeby na równo zgarnąć z pojemnika czy nawet garnuszka litrowego kukurydzę, wtedy będzie prawdziwie bo jak sypią z czubkiem to jest przekłamanie i w ten sposób kombinują na wilgotnościomierzach dzięki temu przekombinują na swoją korzyść ok 2-3%, a takie suszarnie błyskawicznie stracą zaufanie, a co za tym idzie klientów.
#29 Share stanrol
stanrol
  • 109 postów
Napisany 26 styczeń 2014 - 19:57
Przystawka do kukurydzy Jeśli można to dołączę sie do tematu. Poszukuje przystawki do John Deere 1550 CWS 2005 rok. Jak wygląda sprawa z adaptacją takiej przystawki do tego kombajnu i co jeszcze trzeba dokupić do tego kombajnu by zbierać kukurydze.
#30 Share Kamil_NH
Kamil_NH
  • 96 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 21:36
Przystawka do kukurydzy Adaptacja przystawki jak adaptacja, często wystarczy zamontować odpowiednią ramkę do zamocowania przystawki na podajniku pochyłym/gardzieli, podpiąć wałek przekazujący moc na przystawkę i gotowe.
Czasami trzeba przełożyć wyjścia wałków żeby przekaźniki mocy chodziły w miarę poziomo, żeby krzyżaki się nie męczyły.
A co do samej adaptacji kombajnu no to obowiązkowo klepisko bez jego wymiany na odpowiednie nie będziesz zbierał ziaren kukurydzy, przysłony na bęben, ja wykorzystuje, słyszałem opinie że i bez nich się da kosić ale nie mogę o tym się wypowiedzieć bo nie próbowałem kosić bez nich, i jeszcze sito górne tu jest kilka rodzai jak masz mało ha do koszenia to możesz zostawić normalne zbożowe, dolne wyjmij, łapacz kamieni należy zaślepić, chociaż ja nie zaślepiam.
Sporo by pisać, poczytaj sobie ten artykuł http://www.apra.pl/r...hp?content=1249 to będziesz już trochę miał o tym pojęcia ;)
#31 Share stanrol
stanrol
  • 109 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 21:51
Przystawka do kukurydzy Rozumiem, tak pytam bo szukam przystawki która by pasowała na gardziel w moim kombajnie a na allegro ciężko znalezc. Szukam 6 rzędowej składanej hydraulicznie, myślałem nad geringhoffem. A może ma ktoś do sprzedania wyposażenie do kukurydzy do JD 1550 CWS?
#32 Share Kamil_NH
Kamil_NH
  • 96 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 23:19
Przystawka do kukurydzy Jeśli chodzi o pasowanie do gardzieli to każda będzie pasowała wystarczy odpowiedni osprzęt.
Nie polecam Geringhoff Rota-Disc, ze względu na częste remonty i drogie części.
Edytowany przez Kamil_NH, 27 styczeń 2014 - 23:20.
#33 Share stanrol
stanrol
  • 109 postów
Napisany 28 styczeń 2014 - 21:05
Przystawka do kukurydzy Mam na oku ładną przystawkę od niemca geringhoff rota disc 6 rzędowa składana 2005 rok. Kolego a czemu nie polecasz tego geringhoffa rota disc?
#34 Share Kamil_NH
Kamil_NH
  • 96 postów
Napisany 29 styczeń 2014 - 19:26
Przystawka do kukurydzy Remonty są bardzo kosztowane, każdy o tym trąbi wystarczy poczytać cały ten temat i kilka innych na tym forum.
Jeden talerzyk kosztuje ok 100zł netto a jest ich 15 na jednej sekcji, dwa wałki wciągające jak się podedrą że zostanie ich ok 60% oryginalnej długości to już tak pięknie nie wciąga kukurydzy.
Oczywiście talerzyki jak i elementy wciągające na rotorach można zamieniać miejscami czyli te zużyte dać na tył sekcji ale tak czy inaczej i tak trzeba będzie kiedyś wydać grube pieniądze na remont rota-disc.
A za ile masz propozycję od niemca za tą przystawkę?
Masz jakieś zdjęcia? możesz na PW podesłać tak dla sprawdzenia czy niemcy nadal tacy prawdomówni są ;)
Edytowany przez Kamil_NH, 29 styczeń 2014 - 19:29.
#35 Share stanrol
stanrol
  • 109 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 21:08
Przystawka do kukurydzy 55000 netto ładna jest ta przystawka no i się zastanawiam, pracowała przy claasie mega. Ma 500 h. A jak geringhoff z awaryjnością mocno się psuje? A jeszcze pytanko- ile bede musiał wydać na osprzęt żeby przezbroić kombajn i przystawke żeby pasowała?
#36 Share Kamil_NH
Kamil_NH
  • 96 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 22:17
Przystawka do kukurydzy Ogólnie przystawki geringhoff są bardzo mało awaryjne, jednak rota disc jest awaryjna przez talerzyki które potrafią pękać itp co prowadzi do przestojów bo trzeba je uzupełniać, w innym przypadku materiał będzie się owijał na wałku z talerzykami co prowadzi do obciążenia układu napędowego i gorszego rozdrobnienia materiału łodyg kukurydzy.
Co do ceny za adaptacje do kombajnu to zależy czy kupisz wszystko od dealera oryginały czy dorobisz na wymiar.
Jak się dorabia przysłony i klepisko oraz sito to w 5k można się spokojnie zmieścić wraz z robocizną, natomiast kupując gotowy oryginał może Ci 10k nie wystarczyć.
#37 Share Laszek
Laszek
  • 54 postów
Napisany 20 maj 2014 - 06:40
Przystawka do kukurydzy Ja mam Fortschritta 514 i przystawkę OROS MFKA 4023. Przy areale około 50 ha w sezonie w zupełności wystarczy. Co do wydajności to hektara w godzinę się nie zrobi no chyba że ktoś ma lichą kukurydzę i nie zależy mu na dobrym rozdrobnieniu. W moim przypadku nie potrzebna mi super wydajna (i droga) przystawka i kombajn bo wszystko co skoszę i tak muszę wysuszyć. Jeśli ktoś chce kupić przystawkę na mniej niż te 30 ha i sprzedawać wszystko mokrą to lepiej nająć konkretny kombajn i zero kłopotu. Samemu susząc to co innego bo wiadomo jaką wydajność ma mniejsza suszarnia a duży kombajn. Tak jak pisał grucha1984, mój kuzyn sporo jeździ usługowo w kukurydzy (Case 527) i kilka przystawek już miał Gerinhoff, Capello, Olimac), stwierdził że Oros którą miał na początku i Idass którą ma obecnie wypadają najlepiej. Dobra praca i cena części. A trochę kosi więc jakieś porównanie ma
#38 Share grabarz
grabarz
  • 106 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja itp.
Napisany 14 listopad 2014 - 16:06
Witam, mam dylemat co do przystawki jaką dobrać co do przeróbek już wiem. Przystawka będzie pracowała z kombajnem BIZON BS z110 o mocy silnika 220 km Zastanawiam się nad 4 rzędową ale bardziej jestem za 6 rzędową nie możemy się zdecydować z tatą. Myślimy nad geringhoff, capello i węgierką. Jeszcze sprawa docinacza jaki rotacyjny, orkanowy, bijakowy czy bez docinacza. Martwimy się czy 6 rzędową da radę podnieść czy będziemy musieli dodać tłoki wspomagające i jakieś obciążenie na tylną oś, ale tak aby go nie przełamać zbyt dużym obciążeniem . Przystawka 6 rzędowa musi być składana hydrauliczna co ułatwi nam transport. Bo co do sztywnej to będzie trzeba zrobić jakiś wózek transportowy no i częste przepinania, spinania. Jak rozwiązać dobrze napęd przystawki, obecnie mamy przerobiony z pasa podwójnego na potrójny. Na przystawkę mamy do przeznaczenia do 25 tyś.Proszę was o pomoc i cenne rady. Pozdrawiam Grabarz.  :)
Edytowany przez grabarz, 14 listopad 2014 - 16:08.
#39 Share maciek
maciek
  • 488 postów
Napisany 03 grudzień 2015 - 05:12
Właśnie kupiłem geringhoffa pc,wiem że będzie trzeba tam powyminieniać co nieco,gdzie maja częsci w dobrych cenach,nie chce mi się wierzyć że po kapitalce za 18kilo zł tnie dobrze tylko do 150- 200ha to by wychodziło że zużycie elementów roboczych trzeba by liczyć 90 zł na ha.Cyba że chce się jechać 7km/h w kukurydzy 14 t/ha.Pozostaje też kwestia twardości łodyg różnych odmian.
#40 Share Kamil_NH
Kamil_NH
  • 96 postów
Napisany 01 styczeń 2016 - 18:30
Co do cen części to zależy czy chcesz porządne oryginały czy badziewne zamienniki za grosze w porównaniu do oryginałów.
200-300ha po kapitalce wytnie jedna sekcja więc policz sobie ile masz sekcji i pomnóż.
Jak masz jakieś pytania to pisz, mam PC'tke i jak ją dobrze i sumiennie ustawisz to będziesz kosił bez awarii.
Podobne tematy przystawka kukurydzy
