Przyczepa i sprężyna
42 odpowiedzi na ten temat
#21 Share timo
timo
  • 16 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 15:11
Przyczepa i sprężyna A ja mam pytanie do tych, co piszą, że śruba rzymska niepotrzebna: macie we wszystkich ciągnikach zaczep na tej samej wysokości?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Przyczepa sztywna IFA HL 6102
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepy Dwuosiowe: Przyczepy Dwuosiowe IFA
  • 15000.00 PLN
  • 29 gru 2016
Przyczepa wywrotka Brandys Panav 17.13
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Przyczepy Dwuosiowe: Przyczepy Dwuosiowe Brandys
  • 20000.00 PLN
  • 29 gru 2016
www.zychar.pl Producent burt do przyczep, akcesoria rolnicze
Zobacz ogłoszenia w kategorii Środki transportu: Pozostałe przyczepy
  • PLN
  • 12 lut 2017
Przyczepa i sprężyna Dzisiaj, 22:01
#22 Share DK94
DK94
  • 157 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 16:58
Przyczepa i sprężyna A ja odpowiadam temu który twierdzi, że bez śruby rzymskiej nie da się ustalać wysokości dyszla. Moje rozwiązanie (zastosowanie u mnie nie jest moje tylko podpatrzone) ma prosty plus czyli regulacja napięcia sprężyny szpilką zakres79cm możliwości skręcenia gwintu, a nie około 10 cm jak w przypadku śruby rzymskiej.
Dodany obrazek
#23 Share Karol445
Karol445
  • 856 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 19:14
Przyczepa i sprężyna Nie wiem czy u ciebie takie rozwiązanie mocowania sprężyny jest oryginalne ale tam gdzie ja widziałem to sprężyna idzie pod zaczep i tak nie zrobisz na takim pręcie (poza tym to jak dla mnie trochę chamsko wygląda ale kwestia gustu) zdecydowanie jestem za sprężyna mocowaną za pomocą łańcucha pod spód zaczepu wtedy jak podniesiesz zaczep to sam ją sobie założysz bez żadnych problemów.
Edit. Przyjrzałem sie zdjęciu i widze że to napewno nie jest oryginał tylko twoja doróbka
Edytowany przez Karol445, 21 listopad 2013 - 19:20.
#24 Share DK94
DK94
  • 157 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 19:45
Przyczepa i sprężyna Karol445 Nie jest to oryginał, gdyż mocowanie było dorabiane w tym roku, dyszel też jest inny bo przyczepa w latach 80 dostała szczała w tył od Jelcza, po za tym jest dłuższy dyszel bo przyczepa jeździła jako druga. Mój poprzedni post ma na celu zaprezentowania innego sposobu mocowania sprężyny podtrzymując dyszel.
#25 Share timo
timo
  • 16 postów
Napisany 21 listopad 2013 - 20:03
Chodziło mi o tych, którzy twierdzą, że wystarczy sam łańcuch i nie trzeba żadnej regulacji.
#26 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5199 postów
Napisany 31 październik 2015 - 21:02
Panowie, mam problem, niby z tą prostą sprawą, w przyczepie d45. Probowałem już różych opcji i efektu nie widzę, tzn, mocowanie bliżej, dalej, wyżej, niżej a spręzyna jak nie dźwigała dyszla tak nie dźwiga. Dodam fotki, może ktoś z Was ma jakiś pomysł? Dodam że sprezyna kupiona w grene
http://www.fotosik.p...2f2aaca79683a27
http://www.fotosik.p...d2cf82211f3e01c
http://www.fotosik.p...6687accf968d2b4
KS Falubaz
#27 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 31 październik 2015 - 21:38
Ha ha ,masz za mały kąt ,musisz ją podnieść max wysoko przy obrotnicy (tak aby nie obcierala o rame)a jak to będzie mało to jeszcze na dyszlu podnieś ją z 10cm i będzie ok :)
#28 Share izydor6280
izydor6280
  • 3429 postów
Napisany 01 listopad 2015 - 10:44
może nie wyżej, ale bliżej na dyszlu, bo tak powinna być zamontowana
wklep w google d732 i zobaczysz jak to wygląda
problemem może być też zbyt miękka sprężyna
Polska B
#29 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5199 postów
Napisany 01 listopad 2015 - 14:28
Przestawiałem na dyszlu bliżej dalej, wyżej w sumie nie, ale efektu nie było, poza tym że spręzyna bardziej się wyciągała. Na obrotnicy ustawiałem na 14 cm i efektu nie było, drugim razem bodajże o 5-7 cm wyżej i również bez efektu Podglądałem to u sąsiada w przyczepie no i można powiedzieć że rozwiązanie razem z mocowaniami sklonowałem no i dyszla nie dźwiga.
Czyli proponujecie podnieść sprężyne na obrotnicy i mocować ją bliżej na dyszlu, spróbuje, ale jeśli tak zrobie to raczej nie zmieszczę tam śruby rzymskiej, tylko samą sprężynę. Jak to nic nie da to wyciągnę spręzyne ze snopowiązałki i tak spróbuje.
KS Falubaz
#30 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 01 listopad 2015 - 14:44
Im większy trójkąt uzyskasz tym lepiej będzie trzymac ,chyba że faktycznie jest za słaba ,Od snopowiązałki nie zakładaj za słaba ,sam to przerabiałem ,jak juz to od czeskiej rotacyjnej.
#31 Share dcnt
dcnt
  • 266 postów
Napisany 01 listopad 2015 - 19:27
ostatecznie mozna sprobowac dac druga, ale to chyba by byla przesada.
#32 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 01 listopad 2015 - 19:31
Nie,  na jednym naciągu by mogły być .
#33 Share Matey
Matey
    Bad Moderator
  • Moderator Forum
  • 5199 postów
Napisany 01 listopad 2015 - 20:50
myślisz że dyszel jest za ciężki? przy d47 wydają się masywniejsze a mimo to ta sprężyna daje rade
KS Falubaz
#34 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 01 listopad 2015 - 21:25
W D-47 jest inna konstrukcja ramy.Między resor a przedni wózek wspawany jest kawałek profilu ,cała rama jest 10cm wyżej.
#35 Share izydor6280
izydor6280
  • 3429 postów
Napisany 02 listopad 2015 - 08:38
ja bym próbował jeszcze z tą od wiązałki, jest dość mocna, sam mam przy 47
jak widać bez żadnych przeróbek może się trzymać
przyczepa-autosan-d732-wywrotka-30518663
260246731_1_644x461_przyczepa-autosan-d7
Polska B
#36 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3451 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 02 listopad 2015 - 08:51
Sprężyna  z  wiązałki  jest  mocna  i daje  radę , mam  w  d55  założoną  i  robi  co do niej należy . D  55  ma  ciężki  zaczep,  z  ceownika gw   80  mm
Taka  ze  sklepu  rozciągała  się i nie  trzymała  w  ogóle
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#37 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 03 listopad 2015 - 20:12
no ok. tylko wytłumaczcie dlaczego  jak ja zamontowałem to nie trzymała -zmęczona była czy co ?
#38 Share bosss
bosss
  • 81 postów
Napisany 03 listopad 2015 - 20:59
na dyszlu na  przyspawaj kawałek  płaskownika by sprężyna była bardziej równolegle do zaczepu, jeśli to nie pomoże to trzeba dać drugą , a nie pomoże na pewno sądząc po zdjęciu
Edytowany przez bosss, 03 listopad 2015 - 21:02.
#39 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2187 postów
Napisany 03 listopad 2015 - 21:03
To to wiem pisałem o tym wczesniej ,mnie interesuje sama sprężyna co z nią nie tak ?
#40 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3451 postów
Napisany 03 listopad 2015 - 22:12
może  inny model  wiązałki i  słabsza  sprężyna  ... u mnie  jest  z  WARTA 2  1987 rok ...
sprężyna  powinna  być- możliwie   jak  najmniej  równolegle  do  zaczepu ,  wtedy  ma lżej  utrzymać
Podobne tematy przyczepa sprezyna
