Czujnik ciśnienia i problem ze skrzynią 3080
4 odpowiedzi na ten temat
#1 Share marcin80wlkp
marcin80wlkp
  • 142 postów
Napisany 15 listopad 2013 - 19:22
Czujnik ciśnienia i problem ze skrzynią 3080 Dziś podczas orki zahaczyłem o jakąs gałąż, tak niefortunnie, że pękł czujnik ciśnienia oleju hydraulicznego.Jest to czujnik, który znajduje sie w pokrywie, do której przykręcona jest pompa hydrauliczna, na lewo od elektrozaworów. Jest on plastikowy na końcu i ma plastikową nakrętkę. Czy to normalne, że w ciągniku nie działają biegi tak jak zawsze, tylko jakby prędkość ciągnika na kazdym z nich wynosiła ok 30 %? Okazuje się jednak, że nawet po zmostkowaniu czujnika, biegi nie wróciły do normy. Mam nadzieję, że nowy czujnik rozwiąże problem, chyba że stało się jeszcze coś.
Czekam na podpowiedzi i sugestie.
Czujnik ciśnienia i problem ze skrzynią 3080 Dzisiaj, 02:34
#2 Share lukasz19899
lukasz19899
  • 60 postów
Napisany 20 listopad 2013 - 11:53
Czujnik ciśnienia i problem ze skrzynią 3080 wymień czujnik jeśli nie pomoże to obstawiałbym pompę
#3 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 20 listopad 2013 - 16:14
Czujnik ciśnienia i problem ze skrzynią 3080 Jeśli jest to czujnik ciśnienia oleju w skrzyni i masz podłączony nowy czujnik a dalej świeci kontrolka to sprawdź czy masz opornik na przewodzie
#4 Share HondaMtx
HondaMtx
  • 745 postów
  • Lokalizacja:Sieradzice, gmina Kazimierza Wielka, woj Swietokrzyskie
  • Zainteresowania:rolnictwo, off-road, motoryzacja, motocross
Napisany 20 listopad 2013 - 17:45
Czujnik ciśnienia i problem ze skrzynią 3080 Jeśli czujnik nie załatwi sprawy to proponuje przejrzeć wszystkie kostki i kable pod kabina, a dokładniej pod schodkami od strony elektrozaworów. Jak wspominałeś, że zahaczyłeś o gałęzie to bardzo prawdopodobne, że mogła się jakaś kostka wypiąć, bądź mógł się przerwać jakiś kabel.
Ursus C-360 --> Zetor 8011 --> Massey Ferguson 3090 :)
Jeśli pomogłem, kliknij w strzałkę na zielonym tle :)
Zapraszam ~~> https://www.facebook.com/Fanpagemf
#5 Share ppiotr
ppiotr
  • 555 postów
Napisany 20 listopad 2013 - 19:06
Ten czujnik z plastikową nakrętką to nie od ciśnienia a od obrotów.
Podobne tematy czujnik cisnienia skrzynia 3080
