Nie rowna praca silnika na ciepłym.
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 12:56
Nie rowna praca silnika na ciepłym. Witam.
Od niedawna zaobserwowałem w moim Wladku, ze jak sie rozgrzeje to nie rowno pracuje silnik na wolnych obrotach. To znaczy nie faluje na obrotach, tylko slychac nie rowna prace. Na zimmnym chodzi ok, ale na cieplym cos jest nie tak. Zawory sprawdzone. Jakies pomysly ?
Nie rowna praca silnika na ciepłym. Dzisiaj, 15:32
#2 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1373 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 10 listopad 2013 - 23:45
Nie rowna praca silnika na ciepłym. To ma związek raczej z charakterystyką tego silnika...
Nic z tym nie zrobi. Z instrukcji: Kolejność zapłonu:1-2-0-0
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#3 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 07:17
Nie rowna praca silnika na ciepłym. Ale wczesniej tego nie bylo. Czego na zimnym jest ok, a na cieplym juz inaczej chodzi. Na wysokich obrotach nie slychac tego.
#4 Share Roki212
Roki212
  • 2075 postów
    GG-3578015
Napisany 11 listopad 2013 - 09:13
Nie rowna praca silnika na ciepłym. Może mieć to również wpływ z dawkowaniem paliwa przez sekcje w pompie, ciśnieniem jakie te sekcje uzyskują oraz ustawieniem ciśnienia na wtryskiwaczach.
Jeśli są odchyłki między nimi może być taki efekt.
#5 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 19:25
Nie rowna praca silnika na ciepłym. Ta pompa ma tylko jedną sekcję tłoczącą. ;)
#6 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1012 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 21:04
Nie rowna praca silnika na ciepłym. Witam, moim zdaniem przyczyna tkwi we wtryskach, a może jakieś paliwo nie ciekawe ;) Pozdrawiam.
#7 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 22:37
Nie rowna praca silnika na ciepłym. A moim zdaniem to jest przyczyna samo regulatora obrotów i przypuszczam że jest wyrobiona zębatka kątowa na samo regulatorze i w momencie jak olej jest zimny czyli gęsty to jest ok i regulator stawia delikatny opór a jak olej się rozgrzeję to nie stawia oporu i lata jak mu pasuję.możesz jeździć tak tylko odkręć korek kontrolny oleju i spuść nadmiar oleju.Sprawdzone na mojej pompie parę lat tak jeździł zmiana zębatki na nową dała efekt na rok.Zmiana samo regulatora rozwiąże problem a co do sekcji to odpada.sekcja pada jak silnik rozgrzany ma problem zapalić i wkręcić z wolnych obrotów na wysokie.
#8 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1012 postów
Napisany 12 listopad 2013 - 20:20
Nie rowna praca silnika na ciepłym. Witam, u mnie nie było różnicy w pracy silnika zimny czy rozgrzany ,a trybiki były tak wyrobione że w końcu przestały zazębiać i w końcu część ząbków się obcięła, i pompę dałem do naprawy, a po naprawie wstawiłem pompę to właśnie troszkę tylko pochodził silnik zaczął kuleć, i wziołem wtryski na stół to okazało się że wtrysk jeden zaczął słabo rozpylać, i pylił dopiero powyżej 200atm. po wymianie końcówek i ustawieniu wtrysków praca jest normalna ,no ale czasem na takie same objawy są różne przyczyny i może być tak jak podaje kolega wyżej ,mogą być też już i koła rozrządu wyrobione i podobne objawy będą, trudno więc w ciemno trafną diagnozę jednoznacznie postawić :rolleyes: Pozdrawiam.
Edytowany przez wieslaw16, 12 listopad 2013 - 20:22.
Podobne tematy rowna praca silnika cieplym
