miękkie hamulce w MF 390
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share wikizal20
wikizal20
  • 15 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 13:11
miękkie hamulce w MF 390 Witam. Posiadam od niedawna MF 390, w moim ciagniku pedał hamulca hamuje dopiero przy samym dole i niewiem jak odpowietrzyć hamulce(myśle że zapowitrzenie jest tego przyczyna) Byłem u znajomego który także posiada MF 390T i jego hamulec hamuje praktycznie przy dotknieciu pedału. Bardzo was prosze o porade
Z góry dziękuje i pozdrawiam posiadaczy MF
miękkie hamulce w MF 390 Dzisiaj, 12:29
#2 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 15:41
miękkie hamulce w MF 390 Na dole przy cylinderkach masz regulacje. Troszkę podobnie jak w 255. Oczywiście reulować możesz gdy układ jest sprawny tj pompki i cylinderki. Nie możesz też regulować za mocno. Inaczej w czasie jazdy hamulce się przegrzeją i ciągnik będzie zwalniał/hamował.
#3 Share wikizal20
wikizal20
  • 15 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 19:44
miękkie hamulce w MF 390 przeciez w 390 sa hydrauliczne a w 255 mechaniczne wiec raczej regulacja jest inna.
niemoge do patrzec się odpowietrzników. jedna rurka od pompki hamulcowej idzie prosto do tylniego prawego koła a druga na drugą strone nie do koła tylko do jakiegoś przyrządu
Edytowany przez wikizal20, 09 listopad 2013 - 20:10.
#4 Share akmaly
akmaly
  • 2122 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 09:29
miękkie hamulce w MF 390 Masz dwa odpowietrzniki. jeden z prawej strony przy cylinderku a drugi jest po lewej na takim zaworze czy coś w tym stylu od sterowania hamulcami hydraulicznymi przyczepy. Zbiorniczek jest po prawej stronie pod boczkiem tablicy rozdzielczej, zaleca się olej mineralny, może być do wspomagania kierownicy zielony ( on jest mineralny ), pompka jest poza kabiną od strony silnika. Sprawdź wszystko po kolei, czy gdzieś się nie poci. U mnie uciekł płyn bo ktoś słabo odpowietrznik ten przy tym zaworze dokręcił lub go jakiś kamień uderzył bo przy odpowietrzaniu mi w rękach został:) Ale na szczęście się dokręcił i jest ok, tylko w niedługim czasie czeka mnie zabawa z wykręcaniem.
#5 Share wikizal20
wikizal20
  • 15 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 09:20
miękkie hamulce w MF 390 Dziękuje bardzo za odpowiedz .Po obejrzeniu wszystkich podzespołów nie widać żadnych przecieków (nie ubywa płynu ze zbiorniczka) .Po odpowietrzeniu całego układu nadal hamulec łapie na samym dole.
@akmaly poradź co to może być za przyczyna .?
#6 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 13:47
miękkie hamulce w MF 390 Zaciągnij hamulec ręczny na trzeci ząbek,i kluczem 18mm dokręć nakrętkę na cięgle 1861676M91 przy cylinderku do lekkiego oporu i zakontuj tak samo przy drugim kole, sprawdź poprawność hamowania,i to cała fizolofia
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom i pompy tłoczkowe Massey Ferguson
#7 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 14:40
miękkie hamulce w MF 390 Widać filozofia dla co niektórych jest. Przecież pisałem, że jest trochę podobnie jak w 255 i dalej jak widac efektów nie ma. Nie wiem z którego roku masz tego 390. Ale żadnych róznic miedzy rocznikami wielkich chyba nie ma. Cięgła o których pisze ASOGCURSUS wychodzą z mostu jak w 255. nakrętki są jak pamiętam na klucz 19. Na tych cięgłach umieszczone są również cięgła hamulca ręcznego do których podłaczone są linki ręcznego. Może teraz znajdziesz. Całość znajduje się prawdopodobnie pod gumową obudową. O ile ta nie jest porwana i jeszcze się tam znajuje. Przynajmniej w moim 390 tak jest.
ASOGCURSUS czy w nowych ursusach tych ze skrzynią i mostem na licencji mf a (nie polmot) są hamulce hydrauliczne czy mechaniczne? Miałem w swoim 390 problemy ze szczelnością układu. Myślałem, że poratuje się jakimiś częściami ursusa. Niestety nie ma nigdzie katalogów częsci. A już kilkoma częściami w swoim 390 poratowałem się tymi od 255. Np symering zwolnicy pasuje.
Edytowany przez hubertuss, 11 listopad 2013 - 15:00.
#8 Share lukbold
lukbold
  • 2244 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 15:19
miękkie hamulce w MF 390 zdaje sie wszystkie ursusy na licencji miały hamulce sterowane mechanicznie ( w 5314, 4512 są identyczne jak w MF255)
#9 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 16:38
miękkie hamulce w MF 390 W ciągnikach Ursus 6824,7524 hamulce są hydrauliczne,w każdym ursusie można zamontować ham.hydrauliczne i w zachodnich można zamontować mechaniczne takim przykładem jest MF 590
#10 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 17:24
miękkie hamulce w MF 390 Dlatego pisałem, że jest troche podobnie jak w 255. Chodziło mi o to cięgło na którym dokonuje się regulacji wychodzące z pół osi mostu. Dawno pod swego 390 nie zaglądałem. Wycieki jakims códem ustały, ale kojażę, że na upartego hamulce dało by się przerobić. Problemem było by puszczenie cięgieł przez kabinę. A co do samego mostu. Nie wiem czy nie trzeba było by zastąpić cylinderków uchwytami na cięgła mechaniczne.(czy do mocowań/śrób cylinderków nie pasowały by uchwyty na cięgła mechaniczne)
Seria 300 mf a ma sporo wspólnego z nowymi ursusami. Dlatego niektóre części można kupić o wiele taniej niż orginały do mf a. Dla przykładu nowe zestawny naprawcze cylinderków kosztują po około 90 zł na strone. Za dwie gumowe uszczelki/symeringi wyprodukowane w brazylii. Pompka hamulcowa to koszt chyba ponad 300 czy 400 zł. Jej zestaw naprawczy kosztuje ponad 100. Ceny można sprawdziź na stronie korbanka. Dlatego własnie wybrałem mf a serie 300. Mam też mf a 4255 do którego idealnie pasował górny zaczep od ursusa wraz z płytami.
#11 Share ASOGCURSUS
ASOGCURSUS
  • 409 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 17:39
miękkie hamulce w MF 390 Ursus 6824 ma tylny most taki sam jak MF 4255 i cały środek łącznie z sprzęgłem WOM
#12 Share wikizal20
wikizal20
  • 15 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 20:04
miękkie hamulce w MF 390 Po waszych poradach udało mi się usunąć problem z hamulcami za co wam wszystkim serdecznie dziekuje i pozdrawiam .
Mam jeszcze jeden problem po wyłączeniu napędu,przy ostrym ruszeniu przednie koła przebierają jak gdyby do końca się nie rozłączał napęd .
#13 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 20:19
miękkie hamulce w MF 390 Może się wogole nie rozłącza. Dochodzi prąd do elektrozaworu? Napęd włączony to brak prądu na elektrozaworze. Napęd wyłaczony to otawrcie elektrozaworu/dochodzi prąd. Cisnienie oleju rozłącza sprzęgło, napęd nie ciągnie.
ASOGCURSUS dzieki za info. Masz może jakieś katalogi części do tych ursusów? Mam w 4255 mechaniczną skrzynię 12x12 z mechanicznym rewersem. Takich w ursusach chyba nie było. W 390 mam 12x4 takie chyba montuje się w nowych ursusach.
#14 Share darkdevil
darkdevil
  • 96 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 21:05
miękkie hamulce w MF 390 mam ten sam problem w swoim mf 375 hamulce biorą na samym końcu i do tego jedne bierze wcześniej niż drugie a ma ktoś pomysł dlaczego przedni most hamuje tylko jedno koło czy to przez to że blokada jest zepsuta
#15 Share hubertuss
hubertuss
  • 4050 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 21:14
miękkie hamulce w MF 390 Co do hamulców tak jak wyżej napisane trzeba wyregulować. Jeśli chodzi o przednią oś. Oba koła powinny hamować. Jeśli nie hamuje jedno byc może coś nie tak jest z mechanizmem różnicowym przedniej osi.
#16 Share wikizal20
wikizal20
  • 15 postów
Napisany 13 listopad 2013 - 14:57
miękkie hamulce w MF 390 Sprawdziłem czy dochodzi prąd do elektrozaworu i jest ok. W moim przypadku napęd rozłącza się bo sprawdzałem przy ładowaniu obornika i cofaniu. W moim rozumowaniu wygląda na jakby sprzęgło nie odsuwało się dostatecznie daleko i przy szarpnięciu załącza się. Poradzcie co by mogło być przyczyną.
Podobne tematy miekkie hamulce
