Mocowanie altka
98 odpowiedzi na ten temat
#41 Share waldek315
waldek315
  • 466 postów
Napisany 08 listopad 2013 - 22:51
Mocowanie altka załuż na próbe nawet aku z auta i na odprężniku będzie kręcić jeśli nie to musisz zrobić rozrusznik prawdopodobnie tulejki.
Mocowanie altka Dzisiaj, 07:08
#42 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
  • Zainteresowania:Elektronika, specjalizacja: replikatory i teleportery.
Napisany 09 listopad 2013 - 09:05
Mocowanie altka No, no, porady są coraz ciekawsze. A żeby zdiagnozować przyczynę wystarczy jeden pomiar zwykłym multimetrem....
#43 Share lasku124
lasku124
  • 68 postów
Napisany 09 listopad 2013 - 11:02
Mocowanie altka Dobra, zostawmy na chwilę temat rozrusznika..
Jak wymontować regulator ? Idzie mi do niego kabel z kontrolki ładowania itp, po wypięciu kabli z regulatora nie mam w traktorze świateł oraz nie działają kontrolki. Co robię źle ?
Na D+ w alternatorze mam pociągnąć kabel z kontrolki ładowania.. tzn zasilający z gniazda żaróweczki tak ?
Te 3 kabelki co szły do prądnicy będą do czegoś potrzebne czy spokojnie mogę uciąć i zaizolować ?
Problem z rozrusznikiem rozwiązany :)
Teraz mam jeszcze tylko 4 krótkie pytania:
- do alternatora mam podpiąć kabel z kontrolki ładowania, który to ma być ? "+" który przychodzi na gniazdko żarówki ładowania ?
- 3 kable które szły do prądnicy mogę swobodnie usunąć, prawda ?
- jaki pasek klinowy na alternator należy dokupić ? Oryginalny jest za krótki o jakieś 2 centymetry :wacko:
- jak mam wymontować regulator napięcia ? Jak odłączę od niego te 3 kable to nie mam w traktorze świateł oraz nie działają mi kontrolki :blink:
Liczę na szybką pomoc, z góry bardzo dziękuję za wszystkie wasze odpowiedzi. Bez Was nie dałbym sobie rady :rolleyes:
Pozdrawiam, Mateusz ^^
Następnym razem proszę nie pisać posta pod postem, tylko używać opcji edytuj.
Edytowany przez Elektrotechnik, 10 listopad 2013 - 09:57.
#44 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 20:39
Mocowanie altka No więc tak: Przewód do kontrolki już masz, wykorzystujesz jeden z przewodów, które były podłączone do prądnicy. To jest ten, który był podłączony do zacisku 16 prądnicy. Odłącz go od regulatora i zaizoluj końcówkę. Pozostałe przewody od regulatora są niepotrzebne. Pasek kup o 2 centymetry dłuższy i będzie po problemie. Oryginalny jest tam A 1250. Co do kontrolek, to pod śrubą mocującą regulator jest podłączona masa od wskaźników, podłącz ją prawidłowo i będą działać. Natomiast światła nie mają nic wspólnego z układem ładowania, czyli z regulatorem, więc musisz mieć coś nie tak z instalacją. Podłącz według schematu i będzie dobrze.
#45 Share lasku124
lasku124
  • 68 postów
Napisany 11 listopad 2013 - 17:09
Mocowanie altka Dzięki wielkie, wszystkie problemy rozwiązane ;)
#46 Share lasku124
lasku124
  • 68 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 11:19
Mocowanie altka Panowie, jest mały problem:
Wszystko podpięte tak, jak być powinno a mimo to ładowania nie ma.
Co może być nie tak?
Załączam foto:
Dodany obrazek
#47 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 11:47
Mocowanie altka Rozwiń "ładowania nie ma". W jaki sposób objawia się jego brak?
Kontrolka ładowania nie gaśnie, czy napięcie ładowania nie osiąga właściwej wartości?
#48 Share lasku124
lasku124
  • 68 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 11:55
Mocowanie altka Kontrolka wcale nie gaśnie, świeci cały czas na obojętnie jakich obrotach.
Napięcie na akumulatorach cały czas takie samo, niezależnie od obrotów silnika. Wszystko jest podpięte tak, jak być powinno.
Czy siadło coś w środku alternatora ?
Edytowany przez lasku124, 18 listopad 2013 - 12:23.
#49 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 12:31
Mocowanie altka Ale jaka wartość tego napięcia podczas pracy silnika? Taka jak napięcie spoczynkowe akumulatorów?
Jeśli uważasz, że wszystko dobrze podłączyłeś to proponuje podmienić regulator napięcia.
#50 Share lasku124
lasku124
  • 68 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 12:44
Mocowanie altka Tak, dokładnie takie jak spoczynkowe.
Alternator kupiłem ELMOT po regeneracji czyli tak jakby nowy więc wątpię, że to wina regulatora.
Jakieś inne możliwości ?
#51 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 13:58
Mocowanie altka "Tak jak by nowy", ale to nie to samo. :P
Nowe też trafiają się uszkodzone.
A dlaczego nie może być to regulator napięcia, jego się nie regeneruje, tylko wymienia jak każdy z elementów składowych alternatora.
Regeneracji podlega alternator, jeśli oprócz malowania coś było przy nim zrobione. Ja go nie robiłem więc nie mogę zapewnić o sumienności pracownika.
Możliwe, że przeszedł test pozytywny na stole i nie została wymieniona w nim najmniejsza część, więc został w 100% stary. Więc każda cześć może się popsuć w dowolnej chwili.
Ile zapłaciłeś za ten alternator?
Oddać go na gwarancji. Oprócz podmiany regulatora i sprawdzenia prawidłowości połączeń nic więcej nie możesz zrobić bo wiąże się to z ingerencja w alternator, a więc utratą gwarancji. I nie rozumiem dlaczego według Ciebie nie może być uszkodzony regulator tylko usilnie chcesz by był to element wewnątrz alternatora. Chyba nie rozumiesz jak wiele zależy od tego małego elementu, bez niego alternator nie istnieje, jest tylko napinaczem paska.
#52 Share lasku124
lasku124
  • 68 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 14:02
Mocowanie altka Nie chcę wciskać kitu ani nic, tylko po prostu wychodzę z założenia nowe--->dobre :P
Problem tkwi w tym, że nie mam żadnych innych takich regulatorów. ?
#53 Share kamil927
kamil927
  • 188 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 15:01
Mocowanie altka w sklepie z częściami samochodowymi kosztuje z 15zł
#54 Share lasku124
lasku124
  • 68 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 15:09
Mocowanie altka A jeżeli to nie wina regulatora ? 15 zł piechotą nie chodzi :D
Poza tym do najbliższego sklepu motoryzacyjnego musiałbym gnać 30km, może przyczyna tkwi w czymś innym ? Sprawdzić może coś multimetrem ?
#55 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 16:56
Mocowanie altka Przeczytaj ten temat: http://www.agrofoto....-elektrycznych/ post nr 10. Regulator, który masz na zdjęciu to no name produkowany w Indiach, a one z reguły nie wytrzymywały kilkudziesięciu mth pracy. Ale najpierw zrób to co napisałem w załączonym powyżej temacie. Zresztą na zdjęciu widać, że wszystkie połączenia wykonane są wyjątkowo niechlujnie, w zasadzie nie nadaje się to do pracy.
#56 Share lasku124
lasku124
  • 68 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 17:32
Mocowanie altka A alternator nie powinien czasami dostać jakiegoś wzbudzenia ?
To załatwię jakiś inny regulator i zobaczę czy jest okey. :)
#57 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 17:35
Mocowanie altka Ma wzbudzenie przez kontrolkę. Ale w ogóle czytasz to co do Ciebie piszą? Zrób te pomiary, o które prosiłem w poprzednim poście.
#58 Share lasku124
lasku124
  • 68 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 17:58
Mocowanie altka No nie wszystkie pomiary mi się zgadzają..
Szczotki i wirnik są okey, albo regulator, albo uzwojenia muszą być kaputt ;[
#59 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 18:06
Mocowanie altka Jak by miał spalony stojan to wątpię aby wyszedł z regeneracji jako "sprawny".Idź do sklepu kup taki regulator APE czy Elmot jak znajdziesz to przechodzi ci dłużej niż ten alternator.
Siema :)
#60 Share Elektrotechnik
Elektrotechnik
  • V.I.P.
  • rank
  • 4477 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 19:53
Mocowanie altka
A które się nie zgadzają? Jak chcesz żeby ktokolwiek Ci pomógł to podaj wyniki tych pomiarów. W zasadzie ten temat już dawno powinien polecieć w kosmos. Podaj wyniki tych pomiarów albo zamknę temat.
Podobne tematy alternator prądnica ładowanie
