Ursus 1634 Kupno !!!
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6424 postów
Napisany 06 listopad 2013 - 22:17
Ciężkie, 4-ro cylindrowe Ursusy mogły mieć przednie ogumienie tylko w rozmiarze 12,4 R24, tylne 16,9 R38 (np. 1014) lub 18,4 R34(np. 1034).
Ursusy 12-stki (6-cio cylindrowe) miały dostępne rozmiary: z przodu 14,9 R24 i 14,9 R28, a z tyłu 18,4 R38, 18,4 R34 i 20,8 R34.
w galerii jest fabryczny ursus lub zetor ale chyba ursus 1014 z 14,9 na przodzie i 18,4-38 z tyłu.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus 4514
  • 43500.00 PLN
  • 28 lut 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 1634 Kupno !!! Dzisiaj, 06:27
#22 Share XMK13
XMK13
  • 1271 postów
Napisany 06 listopad 2013 - 23:04
Ursus 1634 Kupno !!! Teoretycznie ciężkie Ursusy 4-ro i 6-cio cylindrowe mają taki sam układ napędowy (różnicą chyba jest inne przełożenie na przekładni głównej, przystosowane właśnie do rozmiaru kół), więc możliwe jest zamontowanie kół 12-stki w 11-stce, czy na odwrót.
Trzeba jednak wtedy zmienić koła zębate w przekładniach głównych, bo inaczej ciągnik będzie jeździł z inną prędkością (odpowiednio do ogumienia).
#23 Share tomek73
tomek73
  • 8025 postów
Napisany 07 listopad 2013 - 00:16
Ursus 1634 Kupno !!! NIe na przekładni głównej, tylko w moście na wyjściu przy ataku. Są 3 tryby nich jest różnica.
#24 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 689 postów
Napisany 07 listopad 2013 - 07:23
Ursus 1634 Kupno !!! W ciężkiej serii Ursus były wzmocnione tylne napędy np Większe łożyska igiełkowe w przekładni planetarnej tylnych kół .,osie napędowe koła ,łożyska itp .
#25 Share booster12
booster12
  • userphoto
  • 241 postów
Napisany 07 listopad 2013 - 08:27
Ursus 1634 Kupno !!! Ile pali takie 1634?? na H, przy orce przy maks obciążeniu . Ile przy wolnych przejazdach przy transporcie z przyczepą ??. Ciekawi mnie czy silnik 6 garowy , jest oszczedniejszy od 4 garowego MARTINA ??. What are your sugestions ??.
#26 Share tomek73
tomek73
  • 8025 postów
Napisany 07 listopad 2013 - 18:24
Ursus 1634 Kupno !!! W polu 6 jest oszczędniejsza, na godzinę więcej spali, ale z dwa razy tyle zrobi niż 4 cilindrowy.W transporcie różnie, raczej więcej spali.
#27 Share hebel1224
hebel1224
  • 44 postów
Napisany 07 listopad 2013 - 19:47
Mój ursus 1734 w orce pali średnio 12 litrów w zależności od warunków, 4 cylindrowe spalą może tyle samo ale tę robotę co ja zrobię 1734 to 4 cylindrowy połowę. Myślę że 1634 będzie palił podobnie jak 1734. Jednak do transportu lepszy jest 4 cylindrowy bo sobie bez problemu poradzi, a 6 cylindrowe to już trochę dużo po co ma tyle koni luźno biegać. Ja ursusem 1734 dużo wożę kukurydzy wozem t-088 ( w mojej galerii jest zdjęcie) to na godzinę gdzieś od 8 do 10 litrów zależy jak kto jedzie i jakie warunki polowe.
#28 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6424 postów
Napisany 07 listopad 2013 - 20:01
Ursus 1634 Kupno !!! dziś śmignął mi zetor-zts-18345 z jedną przyczepą D-47 przed oknem ;)
Oczywiście masz rację 4garki+turbo radzi sobie z samochodówką o DMC 18ton bez problemów.
Edytowany przez Nikita_Bennet, 07 listopad 2013 - 20:02.
                                                              Sir A C. Clarke
#29 Share XMK13
XMK13
  • 1271 postów
Ursus 1634 Kupno !!! hebel1224 - Myślałeś o kupnie Crystala?
#30 Share hebel1224
hebel1224
  • 44 postów
Napisany 07 listopad 2013 - 20:05
też myślałem ale na razie chciałbym ursusa :)
#31 Share XMK13
XMK13
  • 1271 postów
Napisany 07 listopad 2013 - 20:27
Ursus 1634 Kupno !!! Nie taki Cię interesuje, ale obejrzeć możesz...
http://otomoto.pl/ze...us-A367250.html
#32 Share undisputed
undisputed
  • 15 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 18:34
Ursus 1634 Kupno !!! W silnikach Z 8602.12 TURBO (156 KM) montowanych w 16-tkach można w pompie wtryskowej zdemontować tzw. ogranicznik dymienia. Zrobił to ktoś z forumowiczów w swoich ciągnikach. Podobno silnik jest wtedy mocniejszy i bardziej elastyczny, lepiej ciągnie od niższych obrotów tylko nie wiem jak ze spalaniem wychodzi wtedy i czy nie przęłoży się to szybsze zużycie skrzyni, synchronizatorów. Pytanie: Co może być przyczyną większego spalania i zarazem braku mocy w u1634 ( silnik nie dymi zbytnio, pracuje równo, filtry ok) Ma moc zadowalającą dopiero od 2000 tys obrotów i zaczął więcej palić? Miał ktoś taki problem w swojej szesnastce?
#33 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 689 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 21:24
Ursus 1634 Kupno !!! Ja bym sprawdził turbo, ten zawór , przyczynom słabej mocy w silnikach doładowanych jest turbo ,jaki masz tam zawór .Kliknij jakom fotę tego turba .
Edytowany przez JANCZAK1176, 14 grudzień 2013 - 21:25.
#34 Share undisputed
undisputed
  • 15 postów
Napisany 16 grudzień 2013 - 20:00
Ursus 1634 Kupno !!! W tych silnikach chyba nie ma możliwości regulacji turbiny, tak jak dzisiaj patrzyłem żadnego zaworu tam nie widziałem. Bardziej wydaje mi się że mógł się zaciąć regulator ciśnienia wtrysku paliwa przy pompie. Jeszcze dobrze by było sprawdzić ciśnienie doładowania powietrza. Jak już zrobię dam znać co była za przyczyna
#35 Share JANCZAK1176
JANCZAK1176
  • 689 postów
Napisany 17 grudzień 2013 - 06:59
Ursus 1634 Kupno !!! Masz coś takiego z http://interaf.pl/en...a734181c837.jpg
Jeszcze inne rodzaje w ursusach ciężka seria
http://interaf.pl/pl...urbosprezarki/7
Edytowany przez JANCZAK1176, 17 grudzień 2013 - 07:04.
Podobne tematy ursus 1634 kupno
