Wymiana filtrów oleju na pojedynczy Ursus C-355
18 odpowiedzi na ten temat
#1 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 04 listopad 2013 - 18:40
Wymiana filtrów oleju na pojedynczy Ursus C-355 mam pytanie odnosnie zmiany filtrow podwojnych na pojedynczy wymienny , czy dziury w bloku pasuja, nie moge znalezc podobnego tematu wiec zakladam nowy
Wymiana filtrów oleju na pojedynczy Ursus C-355 Dzisiaj, 02:02
#2 Share dominic
dominic
  • 77 postów
  • Zainteresowania::-)
Napisany 04 listopad 2013 - 20:36
Wymiana filtrów oleju na pojedynczy Ursus C-355 Ja u siebie w 4011 zmieniłem z podwójnego filtra na pojedynczy i nowy korpus pasował + przewód olejowy bo jest inny. Myślę że nie powinieneś mieć problemu.
c 330
4011
mf 255
#3 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 10 listopad 2013 - 00:28
Wymiana filtrów oleju na pojedynczy Ursus C-355 Jak masz taki typ silnika jak w 4011 to będzie pasował ten zestaw.
Zobacz tutaj http://www.fmix.pl/a...o-filtra-wymi/1
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#4 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 22 listopad 2013 - 16:43
Wymiana filtrów oleju na pojedynczy Ursus C-355 Założyłem i jest problem na wolnych obrotach pokazuje 5 atm, a jak dam gazu to i do 15 atm dochodzi, coś jest nie tak :( Ratujcie
Edytowany przez Marcin91, 22 listopad 2013 - 19:47.
post napisany z włączonym Caps Lock
#5 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 22 listopad 2013 - 18:22
Wymiana filtrów oleju na pojedynczy Ursus C-355 He he. Jeśli mnie pamięć nie myli to w podstawie podwójnych jest zawór przelewowy wmontowany. Miska do zdjęcia i zakładaj zawór przy pompie jesli się da. Jak nie to pompa do wymiany. Tego nie jestem pewny.
KPK Kumurun Team
#6 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 23 listopad 2013 - 11:53
Wymiana filtrów oleju na pojedynczy Ursus C-355 Tak trzeba zdjąć miskę olejową i z pompy wykręcić śrubę drążoną i zamontować zawór przelewowy ,bo tak jak teraz to filtr rozerwie.
#7 Share darekchmiel1991
darekchmiel1991
  • 63 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 15:38
witam, gdzie ten zawór trzeba wkręcić? wymieniłem pompe w moim c360 na tą nowszy typ co ma niby zawór od spodu i po tym zabiegu na wolnych mam 5atm a jak dodaje gazu to rośnie do 12atm?
#8 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 15:53
https://www.google.p...iw=1680&bih=881
KPK Kumurun Team
#9 Share darekchmiel1991
darekchmiel1991
  • 63 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 17:39
nic mi to nie mówi, ja już nie wiem czy potrzebny jest mi zawór przelewowy czy tylko wystarczy ten otwór wywiercić w tej śrubie co przewód się przykręca przy pompie?
#10 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 18:05
Czego nie wiesz? Ma niby zawór czy nie ma zaworu? Masz rysunki, katalog, zdjęcia z tym zaworem jak wygląda i gdzie ma być.
KPK Kumurun Team
#11 Share darekchmiel1991
darekchmiel1991
  • 63 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 19:04
ok, tylko że w sklepie co kupiłem nową pompe mówili że ta nowa pompa nowy typ ma wbudowany zawór nie mówili nic o tym by dokładać go, jakbym wiedział że takie problemy będą to bym kupił starego typu pompe
#12 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 19:13
Zawór załóż i tyle. Na rysunkach, zdjęciach jest jak byk widoczny.
KPK Kumurun Team
#13 Share darekchmiel1991
darekchmiel1991
  • 63 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 19:18
założe tylko musze kupić ta redukcje żebym mogł go wkrecić,
powiedz mi czym sie niby różni ten stary typ pompy od nowego?
#14 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 19:22
Powiem ci szczerze że pojęcia nie mam. Straciłem kontakt z tymi ciągnikami z 10 lat temu i nie jestem na bieżąco z nowinkami.
Z tego co piszą i co wynika ze zdjęć pompa nowy typ ma zawór wbudowany w kwadratowym nadlewie na obudowie.
http://allegro.pl/po...5984329139.html
Jesli ty taka masz to nie potrzebujesz dodatkowego wkręcać. Zbyt wysokie ciśnienie jest z innego powodu. Możliwe że jest zawór nie ustawiony lub zablokowany.
Edytowany przez seweryn20, 26 marzec 2016 - 19:27.
KPK Kumurun Team
#15 Share darekchmiel1991
darekchmiel1991
  • 63 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 19:30
no właśnie ja tak poleciałem na to że niby nowy typ mysle sobie a ulepsze go a tu wyszło na to że nie dość że drożej mnie wyniesie to w sumie gorzej będzie bo zawór będzie całkiem oddzielnie i wg mnie szkoda było z tym zachodu
no ja właśnie taką mam z tym wbudowanym zaworem na dole
ten gość w sklepie mówił ze muszę mieć jakaś śrube założoną z otworem 2mm co się przykręca przewód do pompy
#16 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 19:35
Śruba drążona z otworkiem. Załóż i zobaczysz. Ale mimo wszystko sprawdź zaworek.
KPK Kumurun Team
#17 Share darekchmiel1991
darekchmiel1991
  • 63 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 19:40
jak go sprawdzić? czytałem że są w nim jakieś podkładki którymi reguluje się czy ma być do filtra tzw bączka wtedy ma podawać wyższe ciśnienie lub do zwykłego filtra czyli niższe tylko nie wiem ile ich tam jest tych podkładek i ile wyjąć
#18 Share seweryn20
seweryn20
  • 7569 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 19:43
Rozebrać go, sprawdzić czy iglica nie jest zablokowana i złożyć. Nic więcej nie zrobisz.
KPK Kumurun Team
#19 Share darekchmiel1991
darekchmiel1991
  • 63 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 19:52
po świętach to zrobię, czytam o tej śrubie z otworem i nie wszystkie ciągniki miały , ciekawe od czego to zależy
Podobne tematy filtrow oleju pojedynczy ursus c355
