Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika
132 odpowiedzi na ten temat
#41 Share demon17
demon17
  • 180 postów
Napisany 09 grudzień 2013 - 17:24
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Przerywa na pusto, pompa po regeneracji. Z przerywaniem jest jeszcze tak że na początku jest wszystko ok. Porobiłem nim w transporcie około 2godzin po czym przyszło do rozładowania nawozu a on na wolnych obrotach i po wciśnięciu gazu dymi na niebiesko i przerywa... Na maksymalnych obrotach słychać jak przerywa... rozładowałem nawóz i jadać odwieść wujkowi przyczepę przydymił i normalnie wszedł na obroty i nie było żadnych przerwań
Nie jest to perfidnie niebieski dym tylko taki biało niebieski ;p
Edytowany przez demon17, 09 grudzień 2013 - 17:33.
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Dzisiaj, 18:04
#42 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 11 grudzień 2013 - 08:14
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika na trzonkach zaworowych są uszczelniacze i można wymienić bez zrzucania głowicy
#43 Share demon17
demon17
  • 180 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 17:38
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Głowica zdjęta, tłoki mają minimalny luz bo mieć muszą ;p Dwa gniazda były okopcone, we wtroek głowica leci do Krotoszyna do pana Konarskiego i za tydzień montaż ;) Zobaczymy co z tego będzie.
#44 Share demon17
demon17
  • 180 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 13:55
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Panowie głowica zrobiona, uszczelka 1,2. Zapłon teraz to jest porażka... jak odpali to silnik pracuje równo, ale po dodaniu gazu przerywa... Po zrobieniu wtrysków, sekcji w pompie i głowicy chodzi jeszcze gorzej niż przed całym remontem... do 1700 obr brak mocy... Czuć kiedy załączy się turbo i w tedy jest moc. Pod obciążeniem na pełnych obrotach silnik pracuje równo, jest moc i nie dymi. Kiedy wchodzi na obroty pod obciążeniem to do wspomnianych wcześniej 1700obr. kopci i nie ma w ogóle mocy... Przy minimalnym, albo zerowym obciążeniu kopci, przerywa i jest znikoma moc... Panowie co może być przyczyną?? Dodam że wtrysk paliwa jest idealnie zgrany z ruchem tłoka i zawory wyregulowane.
#45 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 14:32
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Kolego pisałem Ci w 40 poście, sprawdz doładowanie turbiny, wystarczy kupić np;taki zegar;http://allegro.pl/ma...3749681562.html albo;http://allegro.pl/ws...3792322226.html i podłączyć wężykiem do kolektora ssącego albo wężyka który idzie do pompy wtryskowej.
Druga sprawa, nierówne obroty, przerywanie bez obciążenia, winny jest regulator obrotów, dodatkowo pompa wtryskowa jest sterowana przez korektor nadciśnieniowy( słaba turbina brak mocy) który też może nawalać. Sama wymiana sekcji w pompie i ustawienie równej dawki to nie wszystko, jest jeszcze regeneracja regulatora( nie zawsze udana) i ustawienie korekcji dawki.
#46 Share demon17
demon17
  • 180 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 15:05
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Kolego turbo jest na pewno sprawne, bo to słychać i czuć ;p Tylko jak turbo zaczyna działać ciągnik jest nie do poznania ;) Ptaszyna orientujesz się może ile taki regulator może kosztować??
#47 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 20:22
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Spróbuj jeszcze odkręcić dekielek pompy.Tam jest pięć śrub regulacyjnych.Wkręć o jeden obrót tą na samym dole dużą.Jesteś pewien ze kąt jest prawidłowy,może być za wczesny .Jak go ustawiasz?
Edytowany przez krzysztofz14, 25 grudzień 2013 - 20:43.
#48 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 22:05
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Turbo na "na pewno" to będzie jak zmierzysz, po drugie to co @krzysztofz14- jak ustawiałeś zapłon, po trzecie to przyszło mi jeszcze do głowy że zbyt duży luz na sprzęgiełku pompy lub łożyskowaniu koła rozrządu może powodować zakłócenia w płynności obrotów pompy co przenosi się na regulator obrotów i daje zakłócenia pracy, chodzi o to że pewnie jak kręciłeś pompą to zauważyłeś że obraca się pulsacyjnie ciężko/lekko ( gdy podaje paliwo jeszcze bardziej pulsacyjnie) i gdy jest za duży luz na sprzęgiełku lub któryś tryb jest luźny daje efekt nierównej pracy.
Pytanie do @krzysztofz14 bo wiem że jesteś zorientowany, co się reguluje śrubą o której piszesz?
#49 Share demon17
demon17
  • 180 postów
Napisany 25 grudzień 2013 - 23:14
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Panowie na sprzęgiełku jak i na klinie nie ma luzu. "dół" pompy był robiony dwa lata temu jak się ukręcił wałek ;p Co do zapłonu to wszystko ustawione na oryginalnych cechach i jak była głowica zdjęta to majster kręcił i patrzył czy w odpowiednim momencie podaje. Orientujecie się może jaki jest koszt regeneracji/nowego regulatora ;>??
#50 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 10:40
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika gdzieś tu był poruszany problem z mocą w tych silnikach i okazało się ,że winna była przerwana membrana na korektorze podciśnieniowym ( puszka nad regulatorem obrotów) .
#51 Share krzysztofz14
krzysztofz14
  • 449 postów
Napisany 26 grudzień 2013 - 11:00
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Ptaszyna po wkręceniu tej śruby szybciej reaguje na gaz ,turbo wcześniej zaczyna działać z niższych obrotów.Demon odłącz przewód ciśnieniowy od kolektora i zobacz czy dalej będzie przerywać.
#52 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 27 grudzień 2013 - 17:43
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika masz możliwość wstawienia filmiku z pracy ???
#53 Share demon17
demon17
  • 180 postów
Napisany 27 grudzień 2013 - 21:12
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Postaram się coś wrzucić ;p Dzisiaj nic nie kombinowałem bo na 99% jutro będę musiał go odpalić więc nie chciałem się i go męczyć;p
#54 Share demon17
demon17
  • 180 postów
Napisany 28 grudzień 2013 - 17:46
Po powrocie do domu z godzinnego talerzowania, Filmik nie odzwierciedla tego tak dobrze jak w rzeczywistości jest... Ogólnie to bardzo dziwnie pracuje i brakuje mu mocy do 1800obr/min. Powyżej tych obrotów moc jest w miarę ok ;) Dorzucę jeszcze drugi filmik który aktualnie się wrzuca, ale wydaje mi się że gorzej wyłapać przerwania niż na tym ;p
#55 Share demon17
demon17
  • 180 postów
Napisany 29 grudzień 2013 - 10:04
#56 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1628 postów
Napisany 29 grudzień 2013 - 12:32
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Jak pisałem wcześniej przyczyny mogą być dwie, luzy na napędzie pompy począwszy od koła na wale korbowym (luźny klin) przez koło pośrednie, łożyska na wałku napędzającym pompę, sprzęgiełko.
Druga to wyrobiony regulator obr. pompy, z wcześniejszych postów wynika że już swoje przeszedł. Ten powinien prawdopodobnie pasować jak nie w całości to przynajmniej środek;http://sklep.techrol...roduct/id/21165.
Tu całe pompy;http://mirex.pl/pl/p...095-ZETOR/23347
http://www.agro-expe...10k1f-3150.html
Edytowany przez ptaszyna, 29 grudzień 2013 - 12:56.
#57 Share demon17
demon17
  • 180 postów
Napisany 29 grudzień 2013 - 15:14
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika Luzu nie ma, dół pompy był robiony i wszystko jest ok. Pozostaje wymienić regulator :(
#58 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 29 grudzień 2013 - 17:21
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika nie sądzę ,żeby to coś zmieniło . Wkręca się ładnie na obroty a na filmiku ,rzeczywiście niewiele słychać ( czegoś niepokojącego ). Wciąż gazujesz !! Tłoki ma oryginalne ?? Z doświadczenia wiem, że dziwnie chodzą po wymianie tłoków
Edytowany przez DAREK, 29 grudzień 2013 - 17:30.
#59 Share demon17
demon17
  • 180 postów
Napisany 29 grudzień 2013 - 17:28
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika cz1 pierwsze sekundy, dość dziwny klekot... Wcześniej tego nie było. Przerywa chodź słabo to słychać i co najdziwniejsze to że strzela w tłumiki ;p Panowie nie jest dobrze bo jak to ojciec z mechanikiem stwierdzili "chodzi jak stara ku**a" ;p
#60 Share DAREK
DAREK
  • 107 postów
Napisany 29 grudzień 2013 - 17:34
Zetor 9540 problem z odpalaniem i nierówną pracą silnika nie wiesz przypadkiem ,czy nie miał remontu silnika ( tłoki) :?
Podobne tematy zapłon głowica końcówki wtryskiwaczy
