Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000
15 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kondziu123
kondziu123
  • 153 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze elektronika i technika rolnicza
Napisany 29 październik 2013 - 17:33
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Witam mam takie pytanko jak jest w tych aresach z przełączaniem obrotów jak zmieniam tutaj przy kierownicy to niby jak przełącze na 1000 wskazuje mi wyższe obroty ale w rzeczywistości są chyba takie same;/ Dzisiaj zaczepiłem rozrzutnik i renia mimo ponad 160km zdychała jak puśiłem wom i taśmę, a jak przeczepiłem się do Renault 155.54 to mimo sporo mniejszej mocy ciągnik pracował bez żadnch problemów
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Dzisiaj, 18:16
#2 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 29 październik 2013 - 17:47
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Z prawej strony na dole przy siedzeniu powinna być żółta dzwignia i nią się przestawia góra/dół, tak jest przy moim aresie 550 a licznik zawsze wskazuje aktualne obroty WOM- jak masz na tym ustawione.
#3 Share kondziu123
kondziu123
  • 153 postów
Napisany 29 październik 2013 - 19:52
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 u mnie z prawej strony są napisy 540/eco/1000 ale są zaślepione pewnie orginalnie , a da się u ciebie przełączać funkcje wyświetlania przyciskiem na czubku przełącznika wycieraczek z prawej strony kierownicy ?
#4 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 29 październik 2013 - 21:10
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Tak da się i jak sil. chodzi to pokazuje obr. sil, następnie obr. WOM potem obr. przedniego WOM (opcja) następnie mth dzienne i mth całkowite chyba nie pomyliłem kolejności ale obr. WOM zawsze pokazuje rzeczywiste z jakimi w danym momencie kręci się wałek i u mnie wpływ na zmianę obr wałka i na wyświetlaczu ma przestawienie dzwigni a nie przełączanie przyciskiem wycieraczek
#5 Share kondziu123
kondziu123
  • 153 postów
Napisany 30 październik 2013 - 07:17
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Kurcze to u mnie pewnie jest inczej może przełączać obroty powinno się tym przyciskiem przy kierownicy i jest coś zepsute, tak z drugiej strony chyba nikt nie był by takim cepem żeby powyciągać wajchy te z prawej strony
#6 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 30 październik 2013 - 09:17
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Poszukaj z tylu z lewej albo prawej strony tylnego mostu dzwigni, moze sie tam zmienia obr, bo przekladnia jest z tylu i w moim aresie jest poprowadzona linka od tej dzwigni do wajchy w kabinie.
#7 Share kondziu123
kondziu123
  • 153 postów
Napisany 02 listopad 2013 - 08:13
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Niestety u mnie chyba jest to rozwiązane inaczej;/ ale dzięki za odpowiedź , może ma ktoś takiego aresa?
#8 Share instas
instas
  • 226 postów
Napisany 17 styczeń 2014 - 18:41
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Kolego popatrz z tyłu tam jest taka malutka dzwignia tam się przestawia obroty wom. tam też można ustawić na N czyli neutral są 3 pozycje. Dokładnie między siłownikiem a zaczepem.
#9 Share Tony666
Tony666
  • 15 postów
  • Zainteresowania:Nowości techniczne
Napisany 16 luty 2014 - 20:12
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 jak nie masz tam zadnej dzwigni do zmiany prędkosci wałka to pozostaje tylko zmiana końcówki wałka odbioru mocy. koszt ok 500zł
#10 Share motorek18
motorek18
  • 2 postów
Napisany 10 marzec 2014 - 10:59
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Witam, czy mógł by mi ktoś napisać jak się włącza wałek w Renault Ares 550RX ? :) bardzo bym prosił o szybką odpowiedź :)
#11 Share michal7536
michal7536
  • 104 postów
Napisany 10 marzec 2014 - 14:12
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Dodany obrazek
Po prawej stronie masz to zółte coś i to przekręcasz i się powinien włączyć. Ja nie używam wałka, ale kiedyś próbowałem właczyć to tym trzeba było przekręcić
#12 Share motorek18
motorek18
  • 2 postów
Napisany 10 marzec 2014 - 16:04
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Ok dzięki za szybką odpowiedź :) zaraz idę zobaczyć czy będzie działał :)
Kurczę niestety dalej nie ruszył :( mógł by ktoś napisać Mi dokładnie jak uruchomić wałek w Renault Ares 550RX ?
#13 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 10 marzec 2014 - 19:00
Renault Ares 720 regulacja WOM 540/1000 Przed przekręceniem trzeba wcisnąć! Jak przekręcanie działa dobrze to powinna zapalić się kontrolka i jak wtedy WOM się nie kręci to sprawdz z prawej strony za siedzeniem dzwignię ( żółta), przestawia się nią 540/1000 i może nie jest włączone żadne przełożenie.
#14 Share nokiakarolek
nokiakarolek
  • 19 postów
Napisany 15 czerwiec 2016 - 16:38
witam mam aresa 720 urochomiłem traktor wałek wom działał zaczełem przełączac wom i przy kierownicy i sie zablokowało cos jak włącze to traktor gasnie:( co jest?? prosze o pomoc.
Edytowany przez nokiakarolek, 15 czerwiec 2016 - 16:39.
#15 Share heniek49
heniek49
  • 14 postów
Napisany 17 kwiecień 2017 - 12:45
Witam podłączę się do tematu a mianowicie mam problem  w aresie 550 rz nie mogę przełączyć wom z 540 na 1000 obr.coś blokuje ta dżwignia z tyłu nie chce się do końca przełączyć bardzo proszę o pomoc .
#16 Share andrewk
andrewk
  • 433 postów
  • Zainteresowania:.
    III---------------III
    ŻELAZO
Napisany 17 kwiecień 2017 - 18:30
Spróbuj ręką pokręcić za wałek i sprawdź czy wtedy wejdzie.
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" -_-
Podobne tematy renault ares regulacja 5401000
