Rutek127
neptun-problem z hydraulika
Gość Profil usunięty
Witam wszystkich.Chciałbym się was poradzić w pewnej podobnej sprawie. Kopałem neptunem już od tygodnia. Zawsze był zalany olejem L-HL 46. Wczoraj dolałem 4 litry i ukopałem może z 5 przyczep. A dzisiaj od rana kopałem i mam problem z wyrzutem liści. Gdy otwieram zbiornik liści to dość wolno sie otwiera, siła jest normalna, bardzo dzżą przewody hydrauliczne i olej jest spieniony, ale ma normalny kolor, jest lekko ciepły. Sterowanie lewo-prawo działa normalnie, podnoszenie kombajnu i zdiornoika korzeni odrobinę wolniej. Co o tym myślicie? Gdyby to był inny olej to problemy byłyby juz wczoraj.
henes    11
Mam taki problem że mi w neptunie wpierw podnosi przód a dopiero tył czemu tak jest? Tam jest taki przy elektrozaworze od podnoszenia rozdzielacz z dwoma śrubami jedna od góry druga od dołu w obu sprężynki i kulki rozumiem że to dzielnik przodu i tyłu, może podłożyć tam podkładkę tylko pod którą śrubę górnączy dolną ?
W moim Neptunie też tak było i to jest prawiłowa kolejność podnoszenia.Pozwala na wykopanie rządka buraków do końca pola po lekkim podniesieniu przodu kombajnu aby ogławiacz nie rył po ziemi.
wlamaj1    183
To nie jest prawidłowa kolejność podnoszenia. Neptuny miały automatyczną regulację głębokości i co by ona dawała gdyby najpierw podnosił się przód? Jeśli najpierw podnosi się przód tzn. że sprężyna nad przednim siłownikiem jest za słaba albo jej nie ma - tak jak było u mnie. Nie wiem czy można regulować kolejność podnoszenia, szybkość opadania na pewno. Ogławiacz teoretycznie nie powinien ryć w ziemi - od tego ma kółko...
henes    11
Masz rację,dopiero teraz przypominam sobie,że było tak jak napisałeś.Przód Neptuna podnosiłem lekko dojeżdżając do brzegu pola za pomocą podnośnika ciągnika aby uchronić nie tyle nóż ogławiacza co przenosnik pochyły lisci przed kontaktem np.z wyżej położoną polną drogą,do której dochodziła plantacja buraków.
Witam wszystkich. Mam problem ze swoim neptunem. W tamtym roku było wszystko ok. W tym od razu na początku kopania zauważyłem że w kombajnie strasznie wolno reaguje hydraulika. Objawy mam identyczne co w jednym poście mianowicie po dolaniu oleju (lotos l-hl 46) pompa głośno pracuje, baaaardzo wolno działa hydraulika ( pełny zbiornik liści otwiera się w 8 sek. przy 540 obr/min WOM, o podnoszeniu całej maszyny nawet nie wspomnę. Prawo-lewo jakoś działa ale przy szybszej jeździe nie nadąża naprowadzać Rurki bardzo drżą i pieni się olej. Ma normalny kolor tylko konsystencje pianki. Jak trochę postoi wyłączony to olej znów wraca do poprzedniego stanu. Nie grzeje się.  Wyczyściłem filtr ssawny w zbiorniku, bardzo mocno dokręciłem przewody po stronie ssawnej pompy i chyba trochę się polepszyło. Na jednym złączu przy zbiorniku na rurce ssawnej tworzy się kropelka oleju. Czy te objawy świadczą o zasysaniu powietrza przez pompę hydrauliczną? Czy to mogą być objawy zapchanego tego dużego filtra oleju, czy np. zaciętego zaworu przelewowego czy coś takiego. Czy ten układ jakoś się odpowietrza? Może ktoś wie kto napisał tego posta o którym mówiłem o tym spienionym oleju? Z góry dziękuję za pomoc.
Sadek    1115
Jeżeli drżą rurki i pieni się olej to zsie powietrze lub ma problem z zassaniem oleju. Nie pamiętam jak tam idą rurki ale zobacz czy jak odkręcisz rurkę ssania przy pompie czy olej leci (uważam że powinien gdyż zbiornik jest wyżej).
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
Właśnie filtr ssawny był brudny i po czyszczeniu rurki przestały drgać tylko ta piana. Właśnie kupiłem nowy filtr ten długi sędziszów 12.3. Wymienię go i na polu zobaczę czy jest jakaś poprawa i dam znać co i jak. Jeszcze potrafi skapnąć olej z tej rurki ssawnej przy zbiorniku ale nie wiem jak to przykręcić bo już jest na granicy zerwania gwintu, dalej nie dociągnę...
Więc tak. Dzisiaj kopałem cały dzień i hydraulika śmiga cacy. Jest lekka piana w oleju w zbiorniku ale rurki są cicho, nie drżą i jest normalny czas podnoszenia czy wyrzucania liści. W sumie wyczyściłem filtr ssawny i przy okazji zbiornik oleju, sprawdziłem zawór przeciążeniowy czy jest czysty, podkręcałem rurki i wymieniłem ten długi filtr oleju. Nie wiem co, ale któraś z tych czynności pomogła. Tak dla potomnych podam nr. zamienników filtrów jak by ktoś chciał:
Sędziszów PP 123A
Filtron OP584/1
MANN W962/2
OE 5000670670
Dziękuję za pomoc.
Edytowano przez Gość
mds212    2120
Czy ktoś wie jak rozebrac tłok w neptunie ten od sterowania kombajnu lewo prawo? Nie widac zadnej nakretki czy cos  takiego, jedynie to jest otwor i wystaje tam kawałek drutu czy jakiegos zabezpeicznenia.
Nie pamiętam dokładnie jak ten siłownik wygląda, ale jeśli mówisz, że wystaje drut, to musisz go wyciągnąć (tak żeby go nie urwać, bo będzie duży problem), siłownik w imadło, i porządnie wyciągnąć. Wtedy ten środek wyjdzie. Przy wyciąganiu drutu możesz lekko wbić ten środek. Musisz wyczuć moment, jak drut będzie luźno. Tłoczyskiem wybić do góry, i delikatnie spowrotem wbić. Powodzenia.
mds212    2120
Chce ekupic do niego uszczelniacze, ale widze w internecie ze sa 2 typy, starszy typ i nowszy (Lubań), ktos wie jak je odroznic
Macin2    0
Koledzy proszę o pomoc.kupiłem rozdielacz z Neptuna i chciałbym go zastosować do sterowania w opryskiwaczu ciaganym.problem jest w tym ze po zainstalowaniu go w opryskiwaczu i podłączeniu zasilania i powrotu rozdzielacz daje olej na siłowniki lecz nie ma opcji opuszczania(powrotu).co mogłem zrobić nie tak?czy w neptunie jest jakiś zawor przelewowy poza rozdzielaczem i czy powrót oleju powinien być zdlawiony by wytworzyć ciśnienie -jak tak to jakie? Proszę o wszelkie sugestie
Sadek    1115
Tylko bez napięcia powinno iść na przelew.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
    • Przez MacRolMF
      Witam, tata dołożył do ciągnika (kubota l5450) 3 dodatkowe sekcje hydrauliczne, po podłączeniu wszystkiego i wlaniu oleju nic nie działa, podnośnik który wcześniej działał dobrze, podnosi tylko wtedy gdy kręci się kierownicą.
      Proszę o pomoc, będę bardzo wdzięczny!
    • Przez bny
      Zakupiłem Koparkę budowlaną Białoruś i mam problem.
      Podczas kopania, po kilku cyklach pracy osprzętem koparkowym, wywala uszczelkę pod główną pompą, która znajduje się od strony zbiornika oleju.
      Czy ktoś się spotkał z takim problemem, bądź ma pomysł co może być powodem?
      Andrzej
    • Przez grzech9931
      Mam problem z hydrauliką w ciągniku John Deere 4050. Po powrocie z pola, na drugi dzień nie działa hydraulika (ramiona, przedni tuz i zewnętrzne gniazda oraz wspomaganie). Zostały wymienione filtry oraz olej.
      Ciągnik jak postoi dłuższy czas to po odpaleniu słabo ale delikatnie podniesie. Ale po opuszczeniu już drugi raz nie daje rady. Tak jakby brakowało oleju...
      Co mogę zrobić? ;(
    • Przez lukasztusin123
      Valtra Valmet 8150, gdzie zamontowana jest pompa, która odpowiada za ciśnienie oleju w skrzyni biegów?  Czy ta sama pompa odpowiada za skrzynię biegów, oraz za całą resztę hydrauliki w traktorze? (wspomaganie, podnośnik itd.)
    • Przez Suchorski_15
      Witam, mam pytanie odnośnie ładowarki teleskopowej jcb 526-55 kupiliśmy ja okolo roku temu I od początku był Z nią problem,
      Jeden z nich to właśnie hydraulika. Chodzi o to że gdy naladujemy pełną łyżkę (2.20m) np obornikiem to ma ciężko podnieść, lecz gdy wychylimy trochę łyche do wysypu odrazu podnosi Z lzejszymi ladunkami nie ma problemu.
      Drugi problem jest taki że gdy uruchomimy skręt na wszystkie koła I chwilę pojezdzimy to skręty się zacinaja w sensie ze tylne koła są skręcone w prawo A przednie na wprost I trzeba od nowa je regulować co może przyczyna tych problemów? Pozdrawiam
