Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#141 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka, elektronika
Napisany 01 maj 2010 - 16:04
Sprzęgło C-360 To może być tylko olej, no bo co innego? Uszczelnienie od strony skrzyni bądź silnika.
"Na forum zawsze się znajdzie jakiś smutny fajfus, który będzie mówił co trzeba robić i jak trzeba żyć, bo akurat wstał lewą nogą albo zaczepił chu...em o sprężynę w materacu."
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 03:53
#142 Share zielony33
zielony33
  • 38 postów
Napisany 01 maj 2010 - 18:31
Sprzęgło C-360 w jakim stanie była tarcza sprzęgłowa, bo z tego co tu widać to sprzęgło zostało kompletnie spalone,aż na kole popękała powierzchnia styku. nalęży wymienić wszystko bo to już nie będzie prawidłowo współpracowało ze sobą z powodu przegrzania i zaraz znowu ci pójdzie sprzęgło.
#143 Share Jackassiu
Jackassiu
  • 164 postów
Napisany 02 maj 2010 - 09:54
Sprzęgło C-360 No więc tak: Wycieku ani od str skrzyni, ani od str silnika nie zauważyłem. Tarcza sprzęgłowa jest w dośc dobrym stanie. Ten traktor był zakupiony z skr'u, a znając "przyzwyczajenia" szoferów nie tylko sprzęgło lekko nie miało :rolleyes:. Jest wyciek z głowicy - pomiędzy głowicą a zbiornikiem paliwa - tylko stąd ewentualnie mógł się ten olej dostać. Ale czy to możliwe żeby się właśnie tam dostał i narobił takiego ambarasu? No i jeszcze jedno. Dlaczego tarcza nie pracuję całą powierzchnią?
Człowiek to nie maszyna - nie dostaniesz części zamiennych.
#144 Share kielbasa
kielbasa
  • 607 postów
Napisany 02 maj 2010 - 11:21
Sprzęgło C-360 Widocznie ma nierówną powierzchnię styku z kołem zamachowym.
#145 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 02 maj 2010 - 21:44
Sprzęgło C-360 niedawno robilem z silnikiem i mialem sprzeglo na wierzchu wiec wyglada mi to na pozostalosci po spaleniu tarczy,bo olej to niby jak ma sie dostac przez pokrywe tarczy.
u mnie cos sie sknocilo nie moge wlaczyc wom i pompy ,musze go zgasic lub stanac przodem pod gore,sprzeglo regulowalem i nic nie dalo.natomiast zalezny wom i pompa wchodza bez problemu-niejeden pisal ze pompy nie da sie na zaleznym wlaczyc a ja tak teraz jezdze.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#146 Share elektrotech
elektrotech
    technik elektronik -informatyk
  • V.I.P.
  • rank
  • 1425 postów
  • Zainteresowania:Ursus C-325A, budowa nietypowych maszyn rolniczych
Napisany 03 maj 2010 - 06:00
Sprzęgło C-360 wydaje mi sie na brak wspólbieżności pomiedzy kolem zamachowym a dociskiem - efekt tz jajka
Docisk sprzęgła -koło żeliwne nie równomiernie dociska -regulacja,wymiana tarczy
#147 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 03 maj 2010 - 10:24
Sprzęgło C-360 Miałem podobnie pomogło zplanowanie tej powierzchni koła zamachowego na tokarni ,była bardzo nierówna , oraz wymiana docisku sprzęgła i tarczy na nową. Inaczej sprzęgło ciągle będzie Ci się ślizgać i palić, oczywiście powymieniaj jeszcze wszystkie uszczelniacze i simeringi tak aby nie dostał się tam olej.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#148 Share PAATRYKK5
PAATRYKK5
  • 87 postów
Napisany 11 czerwiec 2010 - 20:17
Sprzęgło C-360 wiecie może jak dobrze wyregulować sprzęgło w c360??? ponieważ po remoncie kupiłem nowe tarcze sprzęgłowe i odkąd je założyłem nie mogę wyregulować poprawnie sprzęgła bo albo ślizga i nie idzie jeździć albo drugi stopień sprzęgła włącza się prędzej niż pierwszy.
#149 Share mateusy78539
mateusy78539
  • 46 postów
Napisany 11 czerwiec 2010 - 20:25
Sprzęgło C-360 pomiedzy tymi łopatkami od pierwszego i drugiego stopnia powinny być 4mm od tarczy drugiego stopnia do łopatek powinno być mniej więcej 4 cm łopatki nie powinny się podpierać na kole zamachowym musi być troche luzu.
#150 Share antonio86
antonio86
  • 589 postów
Napisany 11 czerwiec 2010 - 21:05
Sprzęgło C-360 jakkie 4 cm???
Czy ty kiedyś ustawiałeś sprzęgło?
I nie od tarczy a od łożyska oporowego!
Weź starą metrówke i jeden koniec spiłuj tak żeby miał 5mm szerokości a drugi ok 12mm
Wkładasz między wygięty koniec łapki a łożysko oporowe
Te łopatki z grzybkami są od tarczy 1 stopnia i te ustawiasz na 5mm a 2 stopnia na 12mm
To sa wymiary oriętacyjne ważne zby 1 stopnia (wszystkie 3 muszą być równo ustawione żeby nie zniszczyć tarczy)było ok 5-8mm od 2 stopnia
#151 Share PAATRYKK5
PAATRYKK5
  • 87 postów
Napisany 13 czerwiec 2010 - 12:37
Sprzęgło C-360 dzięki bardzo :)
#152 Share JohnDeere8320
JohnDeere8320
  • 367 postów
Napisany 15 czerwiec 2010 - 17:26
Sprzęgło C-360 Witam
Co może być przyczyną braku pierwszego stopnia sprzęgła w 60. Chodzi mi dokładnie o to, że wałek włącza mi się dopiero puszczeniu sprzęgła całkowicie i zaczynaniu jazdy. Nie wiem co jest tego przyczyną, ale dodam, że jakiś czas temu było robione sprzęgło 2 stopnia i nie wiem czy dobrze było wszystko poskładane. Oprócz tego jeszcze czasem po wyrzuceniu biegu na luz słychać takie zgrzytanie lekkie jakby nie wysprzęglało do końca. Proszę o jakieś sensowne propozycje
Pozdrawiam JohnDeere8320 ;)
#153 Share Przemko
Przemko
  • 415 postów
  • Zainteresowania:USŁUGA KOSZENIA ZBÓŻ KOZIENICE, MAZOWIECKIE, OKOLICE
Napisany 15 czerwiec 2010 - 19:04
Sprzęgło C-360 Jeżeli wałek WOM włącza się równa z momentem ruszania to jest winna złego wyregulowanie, musisz wziąść 2 klucze i spróbować je podregulować :)
#154 Share JohnDeere8320
JohnDeere8320
  • 367 postów
Napisany 15 czerwiec 2010 - 20:06
Sprzęgło C-360 A czy to chodzi o luz pomiędzy łożyskiem wyciskowym, a dźwigienkami wyłączającymi bo już się z tym spotkałem, żę dla 1 stopnia luz ma wynosić 4 mm a dla 2 stopnia 10 mm. Czy to o to chodzi?? A i jak rozpoznać które to dźwigienki pierwszego, a które drugiego stopnia??
#155 Share antonio86
antonio86
  • 589 postów
Napisany 15 czerwiec 2010 - 20:43
Sprzęgło C-360 dokładnie o to chodzi :)
! stopień-jazda -ma tzw grzybki -takie kapelusiki na łapkach
2 stopień WOM -ma pod nakretkami takie śmieszne podkładki tzw kowadełka
#156 Share JohnDeere8320
JohnDeere8320
  • 367 postów
Napisany 17 czerwiec 2010 - 11:50
Sprzęgło C-360 Ok dzięki wielkie :)
#157 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 17 czerwiec 2010 - 23:28
Sprzęgło C-360 Jakie 5 mm, nie trzeba 5 mm robić . Przede wszystkim jak robisz remont sprzęgła, to kup kapelusze(grzybki) od zetora, są dużo lepsze, twardsze i lepiej podnoszą łapki. Łapki pierwszego stopnia z grzybkami, możesz podsunąć praktycznie pod samo łożysko oporowa. Tak, żeby pedał miał z 1cm luzu jałowego. Po prostu, żeby był luz zachowany, a nie dotykały się łapki łożyska oporowego. Drugi stopień wyreguluj na wprost docisku sprzęgła, albo lekko do dołu. Choć powinieneś zrobić to właściwie do swojego sprzętu. Czyli sprawdzić kilka ustawień i zobaczyć kiedy najlepiej sprzęgło rozłącza.
Po książkowym wyregulowaniu sprzęgła, to za ciekawie nie działa, osobiście reguluję inaczej.
Z czasem łapki się podniosą i oprą się o łożysko, ale to można wyregulować cięgnem sprzęgłowym, albo łańcuchem. W zależności co masz. Bo my zakładamy łańcuchy, ze względu na słabą jakość tych cięgien regulacyjnych. Już się zdarzyło, że komuś pękło.
#158 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 17 czerwiec 2010 - 23:37
Sprzęgło C-360 Tarcze są założone dobrze? nie odwrócone?
Po remoncie sprzęgła było jakiś czas wszystko dobrze?
#159 Share Wacek21
Wacek21
    Farmer ze śląska
  • 1845 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, Disco Polo :D
Napisany 18 czerwiec 2010 - 05:28
Sprzęgło C-360 U mnie nie było sprzehła a potem okazało sie ze tarcza była na odwrót załozona :)
Fendt 400tyś,John Deere 200tyś,Zetor 150 tyś,jazda 60tką, bezcenna!!!
#160 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8983 postów
Napisany 18 czerwiec 2010 - 21:42
Sprzęgło C-360 O tu dobrze kolega mówi. Najlepiej regulować wg tego jak Ci osobiście odpowiada. U mnie przy regulacji ja siedzę w ciągniku i sprawdzam jak chodzi sprzęgło a ojciec reguluje i jest ok. I rozłącza w odpowiednim momencie i lekko chodzi(ręka swobodnie wciśnie)
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
