Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#121 Share ferdek1
ferdek1
  • 650 postów
Napisany 29 listopad 2009 - 10:49
Sprzęgło C-360 Ja jak wymieniałem te uszczelniacze to wałka nie wyjmowałem całkowicie tzn. po zdjęciu pedału sprzęgła i tuleje z drugiej strony przesunąłem wałek tak aby jedna strona wałka weszła do skrzyni(np. od strony sprzęgła), następnie wybiłem uszczelniacz wysunąłem wałek na który nałożyłem ów uszczelniacz i dopiero wtedy "wbijałem" uszczelniacz do obudowy skrzyni(np. za pomocą tej tulei co jest z drugiej strony).Z drugą stroną robiłem podobnie ,oczywiście najpierw trzeba spuścić olej ze skrzyni.
wniosek o płatność złożony,kontrola przeprowadzona-czekam na kasę...no i kasa wpłynęła na konto
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 20:58
#122 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 29 listopad 2009 - 11:04
Sprzęgło C-360 Trzeba wymienić wałek i uszczelniacze ,Ale uwaga wałki które są w sprzedaży mają feler ,Polega to na tym że innaczej są rozmieżane kliny i może to powodować niszczenie uszczelniacza, aby temu zapobiec trzeba zastosować dodatkowe podkładki (jeżeli dobrze pamiętam to pasują podkładki od rotacyjnej)
#123 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 29 listopad 2009 - 15:28
Sprzęgło C-360 wałka nie trzeba wymieniać jeśli nie jest zużyty! wymieniamy tylko w wypadku zużycia ja osobiście nie wymieniałem tylko użyłem tokarki i przerobiłem na iny rozmiar i chodzi już ze 2 lata
#124 Share antonio86
antonio86
  • 589 postów
Napisany 29 listopad 2009 - 15:45
Sprzęgło C-360 Witam!
Mam takie pytanie-rok temu wymieniałem wałek i simeringi ale znowu cieknie -czy zakładał ktoś po dwa simeringi z każdej strony??(miejsca chyba jest dosyć??)
#125 Share rafal13113
rafal13113
  • 644 postów
  • Zainteresowania:wszystko co piękne
Napisany 29 listopad 2009 - 20:41
Sprzęgło C-360 a jedno pytanie jak wciskasz sprzęgło to rusza się pedał na wałku czy wałek razem z nim, bo wałek nie ma prawa się obracać
#126 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 29 listopad 2009 - 20:59
Sprzęgło C-360 Jest miejsce tylko na jeden ,
#127 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 01 luty 2010 - 22:14
Sprzęgło C-360 jak zalozyc tarcze sprzegla jezdnego i wom-w ktora strone ma byc dluzsza czesc piasty??jak najlepiej wycentrowac tarcze przed zjezdzaniem,bo ostatnio skrecilem ciagnik i poszlo lozysko kola zamachowego-nie wiem czemu,nie pierwszy raz to robie a takich jaj jeszcze nie mialem.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#128 Share masiew
masiew
  • 466 postów
Napisany 02 luty 2010 - 09:06
Sprzęgło C-360 a wymieniales to łozysko?
wiem co czynię i moje czyny określają to, kim jestem
#129 Share marcinnowicki87
marcinnowicki87
  • 170 postów
Napisany 02 luty 2010 - 09:20
Sprzęgło C-360 Dłuższa strona do skrzyni chyba . A nie masz starego wałka ja zawsze starym wałkiem centruje.
#130 Share jacus
jacus
  • 1451 postów
Napisany 04 luty 2010 - 22:32
Sprzęgło C-360 juz wiem czemu-nie chcialo mi sie schylic i popatrzec dokladnie[jak pewnemu wlascicielowi farmtraka i robia zbiorke na nowego] zle byla wycentrowana tarcza jezdna i poszla na zlom razem z lozyskiem.
tarcze jezdnadaje sie dluzsza strona do skrzyni a womu do silnika-tylko czemu w instrukcji jest narysowane odwrotnie.
#131 Share Psychobear
Psychobear
  • 3 postów
Napisany 26 luty 2010 - 14:08
Sprzęgło C-360 Witam, mam c360 3P i ciężko chodzi sprzęgło i jest daleko (krótkie nogi ;) ) Czy można zrobić na siłownik?
#132 Share Piotr6530
Piotr6530
  • 168 postów
Napisany 26 luty 2010 - 15:46
Sprzęgło C-360 Najlepiej było by przerobić na takie jak przy zetorze 7211.
widły 50zł, śipa 40zł ,wyrzucanie obornika bezcenne!
#133 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 26 luty 2010 - 15:50
Sprzęgło C-360 Nawet jak przerobisz na hydrauliczne to i tak nie będzie chodziło lżej.
#134 Share bolid20
bolid20
  • 594 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, rajdy, technika rolnicza
Napisany 26 luty 2010 - 16:33
Sprzęgło C-360 Są dwie możliwośći
- Jedna to kupić wysprzęglik z zetora i do tego pompka hamulcowa z jakiegoś auta ale ta co nie ma wspomagania i zbiorniczka na sobie połączyć to razem i gotowe
- przedłużyć ten płaskownic co wychodzi z bloku i przespawać pedał tak żeby CI pasował.
Ja zrobiłem tylko to przedłużenie o 5cm i działa ok pierwszy i drugi stopień, jedynie troche skok się wydłużył.
#135 Share Psychobear
Psychobear
  • 3 postów
Napisany 26 luty 2010 - 17:25
Sprzęgło C-360
To by było dobre ;)
#136 Share krycha094
krycha094
  • 533 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo maszyny rolnicze :)
Napisany 26 luty 2010 - 17:55
Sprzęgło C-360 w top agrar ktoś zrobił sobie sprzęgło na powietrze jakiś zawór siłownik pneumatyczny to może by był ciekawy pomysł ;)
#137 Share rafal13113
rafal13113
  • 644 postów
Napisany 26 luty 2010 - 20:01
Sprzęgło C-360 wysprzęglik i pompka do wspomagania sprzęgła i jeszcze kilka drobiazgów do tego kosztuję 180 zł niedługo będę to zakładał do c 355
#138 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
  • Zainteresowania:http://jarekstryszawa.w.interia.pl
Napisany 28 luty 2010 - 18:57
Sprzęgło C-360 Odświeżę trochę temat- ile trzeba przedłużyć pedał, aby taka przeróbka miała sens? Szukam fotek @Ursusc385 w galerii, ale kiepsko mi to idzie...
#139 Share Jackassiu
Jackassiu
  • 164 postów
Napisany 01 maj 2010 - 11:38
Sprzęgło C-360 Witam;)
Panowie mam problem, rozpołowiłem swój wehikuł ( C-360 ) ponieważ często ślizgała się tarcza sprzęgłowa pod wiekszym obciążeniem. Kiedyś nie było o tym mowy, traktor szedł, kopcił, buksował kołami a teraz ślizgało sprzęgło. Po rozebraniu i wstępnym zapoznaniu się z tematem widać było, że tarcza nie pracuje całą swoją powierzchnią. Na kole zamachowym widoczna było coś takiego jakby sadza: http://www.agrofoto....mage&img=215572 Macie jakieś pomysły co może go boleć?
Człowiek to nie maszyna - nie dostaniesz części zamiennych.
#140 Share antonio86
antonio86
  • 589 postów
Napisany 01 maj 2010 - 12:39
Sprzęgło C-360 Mi to wyglada na olej-nie cieknie ci po wałku ze skrzyni,albo odrzutniku ew.simeringu z silnika?
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
