lukbold    1054
ja o serii 3000 od MFa myślałem.... naprawa tego to przyjemność (nie licząc wizyty w sklepie). Te małe, starocie fergusony o których piszesz..... a idź w diabły a tylko widełki biegów wymieniałem oraz wyciągałem pompy hydrauliczne z U 5314
TheEnd    13
3 minuty temu, jan1234567890 napisał:
no wiesz muszę się przygotować
najważniejsze już wiesz (uważać na igiełki [ w starym typie luźnych złośliwych igiełek nie ma]) a reszta wyjdzie podczas rozbierania , jak nie czujesz się na siłach, to najlepszym wyjściem będzie dobry mechanik, bo "mechanik" będzie opcją bardzo drogą :P
lukbold w tej serii nie miałem okazji grzebać, chwile jeździłem 3060 ale tam się nic nie psuło :P ale o tych starych mam tak złą opinie wyrobioną że w głowie mi się nie mieści jak można sprzedać c 360 i zapłacić 25000 za ustrojstwo jakim jest mf 255
lukbold    1054
bo mf 255 jest fajny póki nie trzeba coś w nim grzebać choć sam MF255 to pikuś w porównaniu do U5314 którego mam.... zanim wybebesze kabine to już mam dość
ok ale wiesz u nas na wsi jest tylko jeden nienadający się mechanik  wiec trzeba myśleć samemu
bears    540
Panowie sprzęgło sprzęgłem ale kupował ktoś nowy pedał sprzęgła z tymi plastikowymi wkładkami? Oryginał tak mi się wyrobił że idzie po skosie i zaciąga mi ręczny, podkładki nic nie dają, zbyt duże wyrobienie.
TheEnd    13
kup i wymień, ja miałem jeszcze wytarty wałek pedałów więc wymieniałem komplet
bears    540
Wałek mam wymieniony, na szczęście w porę bo nie rozbiło otworu w skrzyni także nic nie leci. Pedał jak pedał ale co z jego jakością i tym plastikiem...?
TheEnd    13
pedał jak pedał, źle się tego nie da wyprodukować , tulejki plastikowe z dobrego plastiku, przerabiałem pedał na prosty do c 4011, tulejki wyciągałem i nic się nie rozpadło więc jakość nie najgorsza w tym wypadku
Alamo    1514
Tam działają takie siły że naturalnie szybko się wytrze.Bym takiego szajsu nie kupował,można mosiężną dotaczać ale szkoda czasu,szukaj z neta oryginału albo używki.
TheEnd    13
Alamo Nie przesadzajmy, ja testuje ten plastik, jak dostanie luzów to zrobi się mosiężne tulejki albo wkładkę teflonową
misiekbz2    9
Panowie jak wymienić uszczelniacz od strony skrzyni biegów bo cieknie po wałku lekko i sie slizga :/
Alamo    1514
Ciągnik na pół,demontujesz wałki i wymieniasz,są tam dwa.
misiekbz2    9
Czyli dekiel od skrzyni tez musze odkrecic zeby zdjąć ten dekiel za sprzegłem ta ''osemke''? Czy po prostu odkrecić tą osemke dekiel i tyle?
Alamo    1514
Ta pokrywa do zdjęcia.Na niej dodatkowo jest głuszka na cztery śruby,zdejmujesz ją pierwszą,pod nią ściągasz zabezpieczenie z wałka,musisz mieć klucz imbus m8 odkręcasz trzy śruby wyjmujesz wałki z piastą.Jeżeli ciągnik z lat 70 igiełki nie wysypią się bo będą w pancerzu
misiekbz2    9
Ciagnik rok 67 przerobiony na c360 ale remont byl robiony z 10lat temu albo wiecej i cała nowa skrzynia biegów była nowa
Adi96    1848
To możesz mieć nowy typ,ale to będzie widać wyciągniesz trochę wałek i widać jak na dłoni czy w koszyczku czy gołe igiełki.I tak musisz wyciągnąć nieco żeby złapać trytką za igiełki i wyciągasz ten wałek.
bears    540
Tak na przyszłość to kupiłem ten pedał, plastik jak plastik ale o dziwo pasuje dość sztywno, brak miejsca na smarowanie ale w środku jest kanał na smar. Koszt 27zł także nie ma się nad czym zastanawiać i ewentualnie później dorabiać samą tulejkę.
Alamo    1514
Widzisz,żaden ciągnik nie oferuje takich cen:)
Musi zwalać Górny dekiel zeby je spiąć,dla mnie bezcelowe marnowanie czasu.Igiełki chociaż spadną,to nieomal wszystkie zostają na dolnym trybie,kilka leci na dół,i co z tego,zbierasz je w dwie minuty a z deklem bawisz się godzinę.
Adi96    1848
Co ty gadasz jak mi poleciały kilka zostało w skrzyni jeszcze trzeba pchać łapy w okej.15 min i odkręcone i świało pada.Po co taki partacki sposób proponować
misiekbz2    9
To c355 jest nie 4011. Wymieniony uszczelniacz. Frez 1 stopnia dłuższy do silnika na pewno? I polećcie jakąś dobra tarcze. W pobliskim sklepie jest jakas za 55 pewnioe dziadoswo i niby z ursusa za 80zł
    • Przez zaxson
      Witam forumowiczów
      Jest tutaj jakiś na forum szpec od skrzyń powerschift (dwusprzeglowa)
      Mianowicie mam jeden problem w ładowarce teleskopowej manitou , skrzynia po rozgrzaniu oleju(przejechanie jakiegoś dystansu ok 5 km) nie chce ciągnąć na biegach nieparzystych czyli 1,3,5 Na biegach parzystych(2.4.6) jest ok I na wszystkich wstecznych  też, obstawiać zużyte tarczki I przekładki sprzegieł? Czy może to coś innego , dodam że olej zmieniony w tamtym roku I filtr skrzyni *org manitou
    • Przez Kondzio55
      Witam. Wlasnie zrobiliśmy remont sprzęgła ponieważ łożysko poszlo sie.. Wymienilismy cale tuleje, oby dwie tarcze i 3 lopatki. Oke zlozylismy, wysprzeglik odpowietrzony a biegi nie chca wejść. Nacisniemy sprzeglo a biegi zgrzytaja tak jak wgl by sprzęgła nie bylo. Gdzie szukac przyczyny bo 3 raz rozjezdzac sie nie chce zbytnio. Tarcze oczywiscie dłuższym do silnika, lopatki wyregulowane.
    • Przez Krystian2152
      Błąd T87?
      Co to za błąd??
      Wyskakuje mi czasami
    • Przez Scoti
      Witam wymieniłem sprzęgło w moim mf tarczki od napedu no i chyba tyle a teraz problem który mam to ze sie zapowietrza troche popracował w polu i znów nie ciągnął jak odpowietrzyłem to ciągnął więc gdzie moze łapać powietrze jakieś rady ?
    • Przez Klimston
      witam chciałbym zrobić mocniejsze sprzęgło w c360 ponieważ założyłem juz drugą tarcze sprzęgła i znów po jakimś czasie sprzęgło się ślizga. sprzęgło było regulowane juz kilka razy
