Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#661 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 14 czerwiec 2016 - 15:51
Sprzęgło C-360 Nie wiem jak będzie działać jak wyciągniesz 6 sprężyn ale jak wyciągniesz 3 będzie działać 20-lat, przynajmniej u mnie tak jest.
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 19:34
#662 Share Salisbur
Salisbur
  • 108 postów
Napisany 14 czerwiec 2016 - 16:13
Sprzęgło C-360
Tylko że po wyciągnięciu tych sprężyn zmniejsza się nacisk na tarczę i może się ślizgać przy cięższych pracach.
#663 Share lukbold
lukbold
  • 2239 postów
Napisany 14 czerwiec 2016 - 18:52
Sprzęgło C-360
nie pamietam czy to możliwe do wykonania ale może tarcze doscisku masz odwrotnie założone i po prostu te śruby nie mają gdzie sie zaczepic?
#664 Share Salisbur
Salisbur
  • 108 postów
Napisany 15 czerwiec 2016 - 08:20
Sprzęgło C-360
Nie ma takiej możliwości, one są po prostu wytarte i jak nimi  kręcę to się podnoszą i z powrotem wracają na miejsce, ustawie je w dolnym położeniu i będę próbował regulować.
#665 Share przemo24
przemo24
  • V.I.P.
  • rank
  • 34 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, geografia, motoryzacja
Napisany 19 czerwiec 2016 - 14:35
Sprzęgło C-360
Wylecialy mi 3 sprezeny napinajace od lapek i teraz dotykaja lozyska oporowego co skutkuje jego ciaglym obracaniem sie. Da sie z tym jezdzic? czy brac sie za naprawe tego?
PS. sory za brak polskich znakow.
#666 Share Karol445
Karol445
  • 856 postów
Napisany 19 czerwiec 2016 - 15:18
Sprzęgło C-360
można z tym jeździć najwyżej łozysko się szybciej zużyje ale dla łożyska ja bym tego nie naprawiał. (koszt nowego jest znikomy)
#667 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 19 czerwiec 2016 - 17:02
Sprzęgło C-360
Te sprężyny można wymienić bez rozpoławiania ciągnika.
#668 Share Adi96
Adi96
  • 678 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki Polska motoryzacja,Mechanika,Fotografia
Napisany 19 czerwiec 2016 - 23:15
Sprzęgło C-360
Haha w sobotę u mnie też pękły 2 na I stopniu.Dokładnie nie trzeba rozpoławiać ciągnika odkręcić i wyjąć łapkę, wsadzić i zahaczyć sprężynkę o kolo zamachowe  następnie wsadzić łapkę i naginać łapką spreżynkę
#669 Share przemo24
przemo24
  • V.I.P.
  • rank
  • 34 postów
Napisany 20 czerwiec 2016 - 22:23
Sprzęgło C-360
Kurcze ciezko chyba bedzie to zrobic przez to male okienko, ale sprobuje ;) dzieki za rady.
#670 Share Adi96
Adi96
  • 678 postów
Napisany 21 czerwiec 2016 - 23:16
Sprzęgło C-360
Jak ktoś bd kupywał te spreżynki do sprzęgła a ma swoje fabryczne jeszcze to porówna i przytnie te końcówki co się zahacza o koło zamachowe,te dzisiejsze spreżynki mają dłuższe końcówki wyniku czego spreżynka dalej wystaje i w miejscach gdzie wygina sie nie jest to z hartowanie i pęka
#671 Share zetor6011
zetor6011
  • 105 postów
Napisany 06 wrzesień 2016 - 21:29
Sprzęgło C-360
mam taki problem prawdopodobnie ze sprzęgłem jeździ normalnie tylko wałek wom w czasie pracy nie chodzi. Przed łożyskiem oporowym lata jakas podkładka metalowa cienka wytwarza świst. Wałek jest dobry ( sprawdzany przy włączonej dźwigni nie obraca sie lekko przy zgaszonym ciągniku) co może być
#672 Share pawel94
pawel94
  • 50 postów
Napisany 06 wrzesień 2016 - 21:34
Sprzęgło C-360
Podejrzewam, tarcza 2 stopnia się obcięła na nitach, a blaszka przed łożyskiem to odrzutnik z tarczy. Musisz rozjechać i wymienić tarczę ;)
#673 Share zetor6011
zetor6011
  • 105 postów
Napisany 06 wrzesień 2016 - 21:53
Sprzęgło C-360
własnie teraz spojrzałem i to jest tarcza bo nity leża w obudowie tylko teraz pytanie nie posiadam wózka do rozjechania może ktoś podrzuci jakiś pomysł jak najlepiej rozjechać
#674 Share Adi96
Adi96
  • 678 postów
Napisany 06 wrzesień 2016 - 22:11
Sprzęgło C-360
Okrąglaki  pod spód na to szeroka decha i dwa pieńki jeden pod silnik drugi pod skrzynie i jedziesz z tym tematem, tylko jedna mała rada bo jak nie wpadłeś na pomysł na rozjeżdżanie ciągnika i tym bardziej na to.Przed odjechaniem wsadź pomiędzy ośkę a korpus przedniej osi drewienka  tak aby zablokować oś  żeby tobie silnik nie poleciał w lewo lub prawo
Edytowany przez Adi96, 06 wrzesień 2016 - 22:12.
#675 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 07 wrzesień 2016 - 06:34
Sprzęgło C-360
O matko - specjaliści od klocków i stolarki ciągnikowej.
Jak nie posiadasz wózka to zaprowadź do mechanika, chyba że znasz się na tym dobrze to pożycz wózki.
#676 Share lukig
lukig
  • 159 postów
Napisany 07 wrzesień 2016 - 08:04
Sprzęgło C-360
No no i potem jeszcze może ciągnik na hamownie zaprowadzasz.
#677 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 07 wrzesień 2016 - 08:21
Sprzęgło C-360
Najlepiej wyhamuj swoje docinki. Czy każdy posiadacz C360 musi być od razu jego mechanikiem? Rozumiem że ciągnik tani i prosty ale jak nie mam narzędzi to nie naprawiam.
#678 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3177 postów
Napisany 07 wrzesień 2016 - 09:32
Sprzęgło C-360 Kiedyś jak ludzie wózków nie mieli to ładowali 6 m drąg w zaczep i tak rozpoławiali ciągnik. Jak jednak popieram zdanie kolegi, że jak nie masz nic to nie zabieraj się za robotę. Jeśli kolega ma jednak wiedzę i umiejętnosci to wózek łatwo zrobić. W galerii jest ich pełno.
#679 Share lukig
lukig
  • 159 postów
Napisany 07 wrzesień 2016 - 12:47
Sprzęgło C-360
Biorąc pod uwagę fakt, że do wymiany dętki w tylnej oponie potrzebny był łom i dwa klucze to nie są to jakieś skomplikowane narzędzia. Może każdy posiadacz 60 powinien zakupić żuraw garażowy w razie rozpoławiania?
Edytowany przez lukig, 07 wrzesień 2016 - 12:49.
#680 Share akmaly
akmaly
  • 2120 postów
Napisany 07 wrzesień 2016 - 13:19
Sprzęgło C-360
O co CI chodzi? Szukasz zaczepki?
O jakiej wymianie dętki piszesz? Porównujesz wymianę sprzęgła do naprawy dętki?
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
