Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#621 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 18:21
Sprzęgło C-360
Widać kolego że nie chodziłeś na lekcje fizyki.
Lepsze przełożenie było by gdyby kapturki były bliżej łożyska, wysokość nie ma tutaj najmniejszego znaczenie.
Polecam lekturę: https://pl.wikipedia...g/wiki/Dźwignia
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 00:56
#622 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 21 styczeń 2016 - 20:52
Sprzęgło C-360
Nie zamierzam się kłócić z Tobą kolego. Ja już trochę  takich sprzęgieł składałem i wiem  co i jak ma być założone aby działało poprawnie.
Wysokość kapturków ma znaczenie właśnie  przy regulacji . A fizyki nie musisz  mnie tutaj uczyć  , dźwignia to nazwałem łapkę sprzęgła.
Jak  to Tobie wytłumaczyć abyś zrozumiał ; Jak jest sprzęgło po kilku przetoczeniach  płaszczyzn  na oryginalnych kapturkach nie da   się wyregulować poprawnie ponieważ śruby regulacyjne wystają za mocno i brakuje gwintu do regulacji.  Dla tego zetorowskie kapturki  są trochę wyższe,łapki odejdą bardziej od  pokrywy sprzęgła i to pozwala nam wyregulować poprawnie sprzęgło.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#623 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3189 postów
Napisany 22 styczeń 2016 - 07:52
Sprzęgło C-360 Teraz masz rację. Przez wyższe kapselki zostaje więcej gwintu na śrubie do regulacji.
#624 Share TEVEZ
TEVEZ
  • 133 postów
Napisany 08 luty 2016 - 22:25
Sprzęgło C-360
pordzia, jak sobie w końcu poradziłeś?
#625 Share Slavko360
Slavko360
  • 7 postów
Napisany 07 marzec 2016 - 21:28
Sprzęgło C-360
Witam rozebrałem sprzęgło i okazało sie,że tarcze dociskowe są obie takie same pierwszego stopnia(te z ząbkami) i teraz pytanie czy to bedzie działać czy wymienić i kupić drugi stopień. Nie wiem czy działało bo kupiłem ciągnik do remontu
#626 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 07:26
Sprzęgło C-360 Nie możliwe jest żeby tarcze były takie same, jest inna średnica wałka
#627 Share Slavko360
Slavko360
  • 7 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 19:30
Sprzęgło C-360
tarcze dociskowe nie tarcze sprzegłowe
#628 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 08 marzec 2016 - 22:19
Sprzęgło C-360
Gdzie masz tarcze dociskowe ząbkowane.Zrób zdjęcie tych docisków to coś doradzimy bo dociski muszą być gładkie.
#629 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 09:30
Sprzęgło C-360
Może masz dociski od zetora i spreżynę  słoneczko?
#630 Share Slavko360
Slavko360
  • 7 postów
Napisany 09 marzec 2016 - 20:40
Sprzęgło C-360
Tak wyglądaja obie http://agromasklep.p...id_product=1374 a z tego co widze to druga ma być taka http://89.174.183.50...artykulu=353714 i dlatego nie wiem czy może zostać tak czy trzeba tą jedną wymienić
#631 Share Stonek
Stonek
  • 49 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 19:43
Sprzęgło C-360
Witam mam problem wymieniłem w moim ursusie tarcze I stopnia i pojawił się problem, ciągnik nie rusza płynie tylko nawet jak się puszcza powoli sprzęgło to gwałtownie łapie co może być przyczyną, odległości łapek od łożyska ustawione są co do milimetra.
#632 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 20:58
Sprzęgło C-360
Jak tarczę założyłeś, oryginał URSUS ?
#633 Share Stonek
Stonek
  • 49 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 21:06
Sprzęgło C-360
Tak tarcza oryginalna, zastanawiam się czy nie jest to wina sprężyn.
#634 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 13 marzec 2016 - 21:09
Sprzęgło C-360
Zapytałem bo wszystkie ostatnie posty dotyczyły problemów ze sprzęgłem właśnie na oryginalnych tarczach.
#635 Share Stonek
Stonek
  • 49 postów
Napisany 14 marzec 2016 - 18:46
Sprzęgło C-360
Tak ogólnie to sprzęgło dobrze się sprawuje nie ślizga się, ale przy ruszaniu trzeba powoli puszczać pedał.
#636 Share marszal1999
marszal1999
  • 2 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 21:01
Sprzęgło C-360
Witam. Sprzęgło w moim C-360 chodziło dość ciężko od zakupu (2014) ojciec przedłużył dźwignię od sprzęgła tą przy silniku troszkę pomogło. Dopiero od tego lata zauważyłem że nie ma w nim drugiego stopnia jest tylko jeden jakby choć WOM wyłącza. Z tego że ostatni mam troszkę czasu żeby pogrzebać w 60 poczytałem o sprzęgle i znalazłem coś takiego jak regulacja sprzęgła. Udało mi się nawet zdobyć skany książki napraw i piszę tam że odległość od czegoś ma być 24mm i 19mm dla WOM pytanie od czego to mierzyć żeby dobrze ustawić? Dodam że po odkręceniu okienka kontrolnego dźwigienki  ustawione są od łożyska o  ok 1cm i 1,5-2cm a po wciskaniu pedału sprzęgła 1 stopień zostaje trochę wciśnięty a 2 od WOM tylko lekko dotknięty.
Od czego mam mierzyć te 24 i 19mm ?
Edytowany przez marszal1999, 21 marzec 2016 - 21:03.
#637 Share Karol445
Karol445
  • 856 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 21:33
Sprzęgło C-360
Jest duzo tematów o sprzęgle w 360 ale po raz setny: luz ustawiamy na całkowicie odsuniętym łozysku wyciskowym ( popuszczamy srube rzymską na cięgle) Luz mierzymy od płaszczyzny roboczej dźwigienki do łozyska wyciskowego. Dla I stopnia (dźwigienki z długimi śrubami przez docisk) luz powinien wynosić 1,5 mm! dla drugiego stopnia luz powinien wynosić 6 mm Luz ustawiamy regulując wszystkie dźwigienki. Luz mierzymy wkładając między dźwigienke a łożysko przymiary odpowiedniej grubości (może być pręt drut jakiś kawałek metalu) po regulacji kontrujemy nakrętki dźwigienek i regulujemy skok jałowy pedału sprzęgła Ot i cała filozofia! Można  zastosować fabryczne luzy 4 i 10 mm ale przy przedłuzonej dźwigni takie mniejsze są zdecydowanie lepsze.
Edytowany przez Karol445, 21 marzec 2016 - 21:52.
#638 Share marszal1999
marszal1999
  • 2 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 22:32
Sprzęgło C-360
Tak wyczytałem z książki że ma być 24mm i 19mm pomiędzy czymś, czytałem o tym drugim sposobie ale chciałem zrobić jak najlepiej po książkowemu :D a dopytuję się bo nie chcę spartaczyć roboty bo to jedyny ciągnik a chcę poprawić go trochę bo większość roboty na nim to ja robię. Dzięki za szybką odpowiedź jutro zabieram się do pracy mam nadzieję że się uda i noga nie będzie bolała po pracy w polu  :)
#639 Share Damian1014
Damian1014
  • 46 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 11:06
Sprzęgło C-360
Nie wysprzęgla drugiego stopnia bo jest założona przedłużka, albo odejmij przedłużkę albo musisz to regulować metodą prób i błędów bo żadna książka nie podaje wartości ustawień sprzęgła z przedłużką. Na początku wysprzęglał bo było sprzęgło w lepszej kondycji a teraz już się trochę zużyło ;)
#640 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 11:21
Sprzęgło C-360
Skąd wiesz że jest założona przedłużka?
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
