Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#501 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 09 sierpień 2014 - 22:20
Sprzęgło C-360 Piastami do siebie czyli piasta pierwszego i drugiego stopnia
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 17:07
#502 Share dawid2m
dawid2m
  • 99 postów
  • Zainteresowania:Mechanika rolnicza, silniki i skrzynie biegów ciągników rolniczych
Napisany 25 sierpień 2014 - 20:56
Sprzęgło C-360 Mogły popękać kapturki łopatek pierwszego stopnia. Łopatki mogły sie oprzeć o docisk sprzęgła. Może łożysko oporowe?
A jak wyregulowałeś sprzęgło?
A może problem już rozwiązany?
#503 Share SomsiatTV
SomsiatTV
  • 6 postów
  • Zainteresowania:Traktory oraz ich filmowanie :)
    http://www.youtube.com/channel/UClOog1aFn3DGaR_vtJ7l_ag
Napisany 17 wrzesień 2014 - 16:00
Sprzęgło C-360
odkręć klapkę na sprzęgle i popatrz czy przy wciskaniu pedału sprzęgła coś się tam dzieje, jak masz luzy to podciągnij pedał skręcając na gwincie pręt co łączy pedał z mechanizmem sprzęgła
#504 Share rafto
rafto
  • 711 postów
Napisany 04 październik 2014 - 20:05
Sprzęgło C-360
Jak wymienić uszczelniacz na tych podwójnych wałkach sprzęgłowych ?? Bo próbowaliśmy wyciągnąć górny wałek to zapiera się o duże koło zębate na dole  :/
#505 Share seweryn20
seweryn20
  • 7621 postów
Napisany 04 październik 2014 - 20:22
Sprzęgło C-360
http://instrukcja.pl...raw_1#photo_top
Strona 77.
Nie da się wyjąc bez zdejmowania pokrywy skrzyni.
KPK Kumurun Team
#506 Share farmer_89
farmer_89
  • 672 postów
Napisany 06 październik 2014 - 17:24
Sprzęgło C-360
witam, u mnie dzisiaj w 360 zginelo sprzeglo tzn pedal od sprzegla luźno chodzi i nie można wbic biegu co to może być?
#507 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3186 postów
Napisany 06 październik 2014 - 19:47
Sprzęgło C-360
Sprawdź mocowanie dźwigni sprzęgła na wałku do wyciskania łożyska, zaraz przy korpusie.
#508 Share farmer_89
farmer_89
  • 672 postów
Napisany 06 październik 2014 - 19:56
Sprzęgło C-360
no jest trochę luz
#509 Share jahooo
jahooo
  • 1761 postów
Napisany 12 październik 2014 - 06:58
Sprzęgło C-360
W 3p bez demontażu skrzyni od silnika i tylnego mostu nie da się wyciągnąć głównego wałka. Zmieniona jest konstrukcja w stosunku do C-360 sprzed 1986 roku i inne jest mocowanie łożysk. Sam się z tym męczyłem. Wałek główny wychodzi tylko do tyłu.
#510 Share rafto
rafto
  • 711 postów
Napisany 15 październik 2014 - 19:30
Sprzęgło C-360
Więc tak, udało się wymienić ten uszczelniacz na wałkach skręcić wszystko, wyregulować. Po założeniu obudowy słychać dziwne odgłosy ze skrzyni :/ Wszystkie biegi wchodzą, wałek,reduktor też, dodam że przed nic nie było słychać. Tak jakby jakaś tarczka tarła o coś. Jak powinny być ustawione te listwy względem siebie ?? ustawiliśmy je wyszystkie tak samo tylko skrajne są inaczej , Chodzi mi że środkowe wgłębienia są względem siebie równoległe
Edytowany przez rafto, 15 październik 2014 - 19:35.
#511 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 16 październik 2014 - 09:08
Sprzęgło C-360
Tak jak są te wycięcia na palec zmiany biegów to trzy wodziki ustawione równo to jest wtedy luz.
Siema :)
#512 Share partyzant07l
partyzant07l
  • 8 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 09:04
Sprzęgło C-360 Wie ktos może w czym siedzi problem kiedy na wysokich obrotach w c 360 3p lapki na sprzegle odchylaja się do lozyska oporowego? Sprzeglo jest wyregulowane tak jak się należy, nowe tarcze, wszystko prawidłowo złożone
#513 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 10:01
Sprzęgło C-360
Coś musi być nie tak ze sprężynkami odciągającymi łapki.
#514 Share seweryn20
seweryn20
  • 7621 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 10:23
Sprzęgło C-360
Albo masz za mocno do tyłu cofnięte łożysko i do niego ustawione łapy. Popuść łapy żeby dosunęły się do obudowy docisku, dosuń łożysko i ustaw wszystko na nowo.
KPK Kumurun Team
#515 Share partyzant07l
partyzant07l
  • 8 postów
Napisany 07 styczeń 2015 - 12:36
Sprzęgło C-360 No lozysko jest poprawnie ustawione, widelki wytlaczajace maja luz od obudowy lozyska, a czy jest jakaś różnica miedzy tarczzami sprzeglowymi od zwyklej 60 a od 3p ? Mój 3p to skladak z c 355 pierwszy stopień ustawiony na 4mm a drugi 10mm od lozyska, może lepiej ustawić na 6 i 12?
Edytowany przez partyzant07l, 07 styczeń 2015 - 12:46.
#516 Share mandragora310
mandragora310
  • 34 postów
Napisany 25 marzec 2015 - 09:31
Sprzęgło C-360
mam taki problem w grudniu robiłem sprzęgło wszystko ładnie ustawione a dziś problem, możliwe że do regulacji coś ale się pytam, jak wciskam sprzęgło to najpierw rozłącza mi wom a później bieg a powinno być odwrotnie, oczywiście przed składaniem po 10razy sprawdzam czy wszystko dobrze a tu takie coś. Nie uprzykrza to na razie życia ale lepiej to wyregulować
edit /////// wygląda na to  że fachowiec zamienił  odstępy z 1 sto na 2 i odwrotnie, zdałem się na fachowca i czasami tak bywa
Edytowany przez mandragora310, 25 marzec 2015 - 11:20.
#517 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 26 marzec 2015 - 20:20
Sprzęgło C-360
Odwrotnie ustawiłeś stopnie czyli odwrotnie łapki przestaw.
#518 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 28 marzec 2015 - 14:06
Sprzęgło C-360
Zmieniałem silnik to i taarcze nowe załozylismy ,po zjechaniu nie wysprzegla ustawiamy już w każdej możliwej pozycji i nic.
Wszystko ciagnie itd. tylko problem z wysrzeglaniem .
Co może być nie tak ??
DROGIE HOBBY - ROLNICTWO
#519 Share seweryn20
seweryn20
  • 7621 postów
Napisany 28 marzec 2015 - 14:31
Sprzęgło C-360
Jeśli widać że docisk przy wciskaniu pedału pracuje to albo tarcza opiera się wieloklinem o wał korbowy albo ją pokrzywiło przy zjeżdżaniu ciągnika.
KPK Kumurun Team
#520 Share kombinator18
kombinator18
  • 888 postów
Napisany 28 marzec 2015 - 15:47
Sprzęgło C-360
Tarcze proste, raczej sie nic nie oiera cos tam sie rusza jak srzegło naciskamy.
Rozkrecilismy dociski sprezyny sa nie rowne roznica 3 cm na oko moze byc cos nie tak jak takie sa ?
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
