Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#421 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3445 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 08 styczeń 2014 - 21:04
Sprzęgło C-360 Nie jestem , już pisałem zresztą że nie jestem , dawno tego nie robiłem, a jak rozbieram, to patrzę jak było poskładane i jest ok .
Usuń cytat z poprzedniego posta bo dostaniesz ostrzeżenie
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 18:28
#422 Share pamw
pamw
  • 9 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 21:08
Sprzęgło C-360 No to dostane ale przed łupaniem traktorka chcę wiedzieć jak go poskładać. Być może pomyliłem (odwróciłem) tarcze tego nie wiem, ale kolejnym razem chcę być świadomy jak to złożyć.
#423 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 21:19
Sprzęgło C-360 Pierwsza tarcza do silnika 1 stopień druga tarcza do skrzyni biegów drugi stopień oczywiście dłuższym kołnierzem.
#424 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 09 styczeń 2014 - 23:18
Sprzęgło C-360 Już to napisałem w tym temacie w tym temacie ale po krutce powtórzę.
Ja zakładam zawsze oby dwie tarcze sprzęgłowe dłuższym kołnierzem w stronę silnika. Reguluje łapki jeszcze przez zjechaniem silnika ze skrzynią. Ewentualnie poprawiam w razie potrzeby po zjechaniu.
Przy zjeżdżaniu warunek jest jeden ,nic na siłę bo bardzo łatwo skrzywić tarcz sprzęgłową a wtedy są problemy bo nie działa tak jak powinno i nie wiadomo dlaczego.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#425 Share pamw
pamw
  • 9 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 18:54
Sprzęgło C-360 Wielkie dzięki Panowie jutro próba łupania a po niej pochwalę się wynikami.
#426 Share wojtekk2103
wojtekk2103
  • 31 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 21:39
Sprzęgło C-360 Potwierdzam, tarcza pierwszego stopnia idzie kolnierzem tym dlugim do silnika, a jak ktos niema pojecia, zapomnial lub niewie to nie udziela sie w temacie, bo tylko zbedne jest nabijanie postow jak w wiekszosci tematow na tym forum. pozdro.
#427 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 10 styczeń 2014 - 22:08
Sprzęgło C-360
Z tym drugim stopniem jest tak ze tarcza nie pracuję całym swoim frezem na wałku co objawia się szybkim zerwaniem frezów przy dużym obciążeniu.Rozbierałem 3-4 60 właśnie z tak założoną i oberwanym frezem średnio 4/5 piasty.Niby nie wiele ale frez nie wytrzymał a 1/5 frezu została.
#428 Share pamw
pamw
  • 9 postów
Napisany 11 styczeń 2014 - 19:42
Sprzęgło C-360 Dzisiaj odbyło się łupanie i muszę potwierdzić OBIE TARCZE NALEŻY ZAŁOŻYĆ DŁUŻSZĄ PIASTKĄ W STRONĘ SILNIKA.
#429 Share DK94
DK94
  • 157 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 20:23
Sprzęgło C-360 Witajcie mam pytanie czy ślizganie się sprzęgła może być przyczyną zła regulacja łopatek sprzęgła pierwszego stopnia? Po wymianie tarczy drugiego stopnia ustawiliśmy 1 milimetr pierwszy stopień i 10 milimetrów drugi stopień teraz widzę jak łopatki pierwszego stopnia się trochę dalej odsunęły.
#430 Share seweryn20
seweryn20
  • 7589 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 20:30
Sprzęgło C-360 Aleś to ustawił niech cię drzwi ścisną he he.
https://www.google.p...7.html;731;1111
KPK Kumurun Team
#431 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3177 postów
Napisany 27 styczeń 2014 - 22:48
Sprzęgło C-360 Nie wiem czy moje pytanie tu pasuje? W mojej 60-ce po uruchomieniu przy obecnych mrozach z okolicy sprzęgła słychać jakby bzyczenie, syczenie. Dźwięk wyraźnie słychać tylko w kabinie a na zewnątrz bardzo ciężko usłyszeć. Im szybsze obroty tym głośniejszy hałas. Przy bardzo wolnych obrotach hałas ustaje. Po rozgrzaniu czyli kilkunastu minutach hałas cichnie. Ze sprzęgłem wszystko w porządku, skrzynia biegów także, pompa hydrauliczna jest w tym czasie wyłączona. Silnik po remoncie kapitalnym 3 lata temu i od tamtej pory przepracował może 100 mtg. Sprzęgło też wymieniane kompletne muszę tylko wyregulować dźwigienki I stopienia.
#432 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 28 styczeń 2014 - 08:40
Sprzęgło C-360 Może łożysko wyciskowe daje taki dźwięk. Może zdejmij klapkę od sprzęgła i podpatrz czy się nie kręci łożysko
#433 Share Thomas2135
Thomas2135
  • 3177 postów
Napisany 28 styczeń 2014 - 13:33
Sprzęgło C-360 Łożysko na pewno się nie kręci. Ciągnik pracuje mało w ciągu roku, więc nawet nie jest zużyte.
#434 Share DK94
DK94
  • 157 postów
Napisany 28 styczeń 2014 - 14:52
Sprzęgło C-360
Co prawda do puki się ciepło nie zrobi nie będę tego ruszał, problem występuje pod obciążeniem np podczas ruszania z pełną przyczepą gabarytów D50 na dwójce chwilę poślizgał a jak jechałem to już nie, z moją przyczepą D44 z ładunkiem 1,5 wszystko jest w porządku. Przy wyrywaniu śliwki w ogóle nie zakopał i trzeba było szarpać. Jak to najlepiej to poprawić czy poluzować np. nakrętki na łapkach o pół obrotu?
Edytowany przez DK94, 28 styczeń 2014 - 14:57.
#435 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 28 styczeń 2014 - 15:48
Sprzęgło C-360 Jak tak będziesz jeździł to za chwile będziesz rozpoławiał
daj 4 i 8mm (jeżeli masz przedłużana dźwignię to trzeba nieznacznie mniej
#436 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 09 luty 2014 - 20:40
Sprzęgło C-360
Dłuższa strona do skrzyni chyba . A nie masz starego wałka ja zawsze starym wałkiem centruje.
W c-360 jest zasada dłuższym końcem frezu w strone koła zamachowego
Co do luzu łapek nie róbcie chłopakowi zamentu w głowie bo różnica między 1 a 2 stopniem wynosi 6mm!!! Przy składaniu sprzęgła łapka 1 stopnia od pokrywy sprzęgła 25mm a łapki wom 19mm dane z Instrukcji napraw Ursus C-360. Książka z roku 2012 na wzór tych z lat 80 i 90
Edytowany przez UrsusCzesio, 09 luty 2014 - 20:47.
Mój Wladimirec podbija świat
#437 Share Damianukowski
Damianukowski
  • 2 postów
Napisany 18 luty 2014 - 11:29
Sprzęgło C-360 jak zalozyc tarcze drugiego stopnia
#438 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 18 luty 2014 - 20:06
Sprzęgło C-360 Pisałem wyżej.Kołnierz dłuższy go skrzyni biegów.
#439 Share askakonik
askakonik
  • 37 postów
  • Płeć:Kobieta
Napisany 06 marzec 2014 - 15:38
Sprzęgło C-360 Panowie pomocy.
W ciągniku był przeciek olej z silnika przez simmering na sprzęgło, rozjechaliśmy ciągnik. Okazało się, że jedna z tarcz dociskowych popękana, oprócz tego rysy na kole zamachowym. Koło zamachowe zostało przetoczone, natomiast tarcza dociskowa, pokrywa tylna (na odrzutnik) oraz tarcze sprzęgła zostały wymienione na nowe. Wszystko ładnie się zjechało, po czym przy próbie regulacji sprzęgła okazało się, że kołem ciężko się obraca, a w jednym miejscu/położeniu wręcz się blokuje. Co może być przyczyną?
Robiąc rozbiórkę jednego przy okazji rozjechaliśmy drugi ciągnik (były problemy z wysprzęglaniem) wymienione były tarcze sprzęgła i sprężyny trzymające łapy i drugi po zjechaniu chodzi bez zarzutu. Obydwa to C 360.
#440 Share kukum
kukum
  • 278 postów
Napisany 06 marzec 2014 - 20:14
Sprzęgło C-360 A dobrze złożyłes tarcze ?? i czy dobrze przykreciłes docisk ? albo moze wałek skrzywiłes przy zjeżdzaniu i tez tak bedzie sie dzialo
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
