Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#401 Share bolko
bolko
  • 35 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza, uprawa roślin,
Napisany 02 październik 2013 - 22:30
Sprzęgło C-360
Ale to ty wiesz skąd ten odgłos dochodził.
My możemy się domyślać i może być wszystko.
Określ dokładniej i sprawdź co przestało działać. Na dzień dzisiejszy mogę doradzić sprawdzenie powietrza w oponach. :blink:
Patrz tam gdzie było coś robione.
Robiłeś sprzęgło zajrzyj tam.
Robiłeś uszczelkę zajrzyj pod przykrywkę klawiatury i sprawdź poprawność luzu zaworowego jak i same ich działanie.
Powodzenia.
Dobrze ''mtracz'' mowi, mozna sie tylko domyslac, Caly ciagnik w sumie to kupa metalu. Wszystko sie moze tluc, dzwonic itp. Patrzec, lukac i wszystko wyjdzie na jaw. Moga wyjsc tez rzeczy ktore nie byly jeszcze robione badz niedokladnie kiedys zrobione. Szkoda ze te sprzety nigdy nie mowią co ich boli...
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 17:39
#402 Share farmtrac675
farmtrac675
  • 34 postów
Napisany 12 październik 2013 - 17:15
Sprzęgło C-360 Witam. Mam takie pytanie, czy da się wymienić łapki pierwszego stopnia bez rozdoławiania ciągnika?
#403 Share padre1989
padre1989
  • 532 postów
Napisany 12 październik 2013 - 17:24
Sprzęgło C-360 da sie . kiedys kumpel mi w zetorze przez okienko wymienil
#404 Share sebo1986
sebo1986
    Staram się byś lepszym..
  • 767 postów
  • Zainteresowania:Sport motoryzacja i po trochu wszystkiego
Napisany 13 październik 2013 - 18:50
Sprzęgło C-360 da rade najlepiej jak by był ktoś z małymi dłoniami :)
..kooperacja na mocy paktu, mocy płynącej z kontaktu..
Zakaz klikania zielonych strzałek przy moich postach i polecania moich komentarzy.
#405 Share kamilc360
kamilc360
  • 174 postów
Napisany 23 listopad 2013 - 15:23
Sprzęgło C-360 A ja mam taki problem z sprzęgłem w c-360. Ostatnio jak orałem to wszystko było w porządku i działało jak należy, ale dzisiaj coś sie zepsuło i pedał ma strasznie duży skok jałowy. Wysprzęglać I stopień zaczyna ok 2 cm przed tym jak dojdzie do ogranicznika. Zamiast drutu, który ostatnio mi sie zarwał założyłem łańcuszek i widać że gdy sprzęgło jest puszczone to zwisa on luźno, a przedtem tak nie było. Na próbe podczepiliśmy do niej pługi i pojechaliśmy kawałek orać żeby sprawdzić czy sie nie ślizga i wyszło że nie, bo na trójce jest w stanie sie zagrzebać. Biegi ciężko wchodzą. Co to może być? Jestem zielony w tym temacie. Dodam jeszcze że ciągnik był odpalany ostatnoi na zaciąg bo akumulatory są już słabe. To mogło być przyczyną awarii?
#406 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 23 listopad 2013 - 21:01
Sprzęgło C-360 Odkręć okienko z boku skrzyni i zobacz do środka jak wygląda łożysko czy nie zatarte i łapki czy nie są zjechane. Może być jeszcze ,że puścił spaw pomiędzy ośką a tym płaskownikiem co pociąga sprzęgło. Ewentualnie łańcuszek się rozciągnął.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#407 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 23 listopad 2013 - 21:07
Sprzęgło C-360 Obróciła się tuleja łożyska wyciskowego
breszka i wróci na swoje miejsce , sprawdz spreżyny
#408 Share kamilc360
kamilc360
  • 174 postów
Napisany 26 listopad 2013 - 16:25
Sprzęgło C-360 Problem rozwiązany :) Radek miałeś racje, puścił właśnie ten spaw między ośką a płaskownikiem. Dzięki chłopaki za fatyge.
#409 Share mercator75
mercator75
  • 62 postów
Napisany 27 grudzień 2013 - 19:59
Sprzęgło C-360 Panowie co to mogło się stać...? , chcąc wrzucić bieg nacisnąłem sprzęgło i tak jakby coś strzeliło i już nie mogłem wbić biegu..sprzęgło normalnie się wciska ale biegu nie można wbić bo zgrzyta. wiecie co mogło się stać? bardzo bym prosił o odpowiedź
Edytowany przez mercator75, 27 grudzień 2013 - 20:23.
#410 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 27 grudzień 2013 - 20:30
Sprzęgło C-360 Przedarło kapturek przez dźwigienkę
Nowe daj zetorowskie
#411 Share mercator75
mercator75
  • 62 postów
Napisany 27 grudzień 2013 - 20:51
Sprzęgło C-360 dziękuje GoRAL1 za odpowiedź. muszę rozpoławiać traktor , czy da radę przez okienko?
#412 Share pamw
pamw
  • 9 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 20:05
Sprzęgło C-360 Panowie Pomocy.
Po wymianie tarcz sprzęgłowych 1 i 2 stopnia i wyregulowaniu łapek mam taki przypadek, że WOM załącza się leciutko bez zgrzytu ale biegi mogę wpinać tylko na wyłączonym silniku za żadne skarby bieg nie wejdzie gdy silnik pracuje. Jeżeli wbije bieg na zgaszonym silniku a następnie go zapalę to sprzęgło sprawia wrażenie jak by było nowe. Pięknie załącza i rozłącza napęd i WOM. Proszę o pomoc co zrobić żeby wkładać biegi na zapalonym silniku. Czy możliwe jest że złożyłem źle tarcze od 1 stopnia? Albo od 2 i ona zaciera o wałek od napędu chyba już zgłupiałem.
#413 Share radek199321
radek199321
  • 233 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 20:34
Sprzęgło C-360 a tarcza lekko się przesuwała na wałku i czy nie są wybite frezy na tym właśnie wałku bo jeśli będzie za ścisło się przesuwała to nie będzie odbijała i przez to są takie efekty
Jeśli pomogłem kliknij w strzałkę na zielonym tle w moim poście. Wszystkim dziękuję.
#414 Share seweryn20
seweryn20
  • 7616 postów
Napisany 07 styczeń 2014 - 20:56
Sprzęgło C-360 A tarczy czasem na odwrót nie założyłeś? Bo to dokładnie taki sam objaw.
KPK Kumurun Team
#415 Share pamw
pamw
  • 9 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 20:27
Sprzęgło C-360
No właśnie nie wiem czy nie pomyliłem tych tarcz panowie jeszcze coś piszczy przy wciśniętym do oporu sprzęgle. Napiszcie jak powinny być założone te tarcze bo już sam nie wiem. Dłuższymi piastami w stronę silnika?
#416 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3455 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 08 styczeń 2014 - 20:35
Sprzęgło C-360 @pamw nie cytuj poprzedniego postu ,
Co do tarcz to dawno tego nie robiłem ale 1 stopień krótszy kołnierz do tyłu nie do silnika , z tego co pamiętam to 2 stopień do silnika , czyli krótszymi kołnierzami do siebie
Dodany obrazek
Edytowany przez mariuszd93, 08 styczeń 2014 - 21:38.
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#417 Share podlach93
podlach93
  • 230 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 20:52
Sprzęgło C-360 myślę że kolega mariuszd93 się myli tarcza od pierwszego stopnia przychodzi dłuższą stroną piastki do silnika jak założymy ją odwrotnie to oprze się na wałku od drugiego stopnia
#418 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3455 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 20:54
Sprzęgło C-360 Nie będę się upierał , niech się wypowie ktoś kto jest pewien
#419 Share podlach93
podlach93
  • 230 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 20:59
Sprzęgło C-360 tego akurat jestem pewien, kiedyś tak zrobiłem to potem nie chciała się rozejść bo piasta się zakleszczyła w tej tuleii od drugiego stopnia
#420 Share pamw
pamw
  • 9 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 21:00
Sprzęgło C-360
Co do tarcz to dawno tego nie robiłem ale 1 stopień dłuższy kołnierz do tyłu nie do silnika , z tego co pamiętam to 2 stopień do silnika , czyli dłuższymi kołnierzami do siebie
Patrzę w katalogu i jest dokładnie odwrotnie jesteś pewien swojego?
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
