Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#301 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 26 kwiecień 2012 - 22:29
Sprzęgło C-360
ja jak kupowałem tarcze to mnie się zapytał czy te po 30zł czy po 120zł, i ja się pytam co to za tarcze za 30zł
To co to była za tarcza za 120zł skoro chełmnowska już najwyższa półka kosztuje 69zł ?chyba ze złota
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 03:11
#302 Share Farmexpert
Farmexpert
  • FIRMA
  • 164 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 27 kwiecień 2012 - 08:02
Sprzęgło C-360 Tak samo zaciekawiło mnie, co to mogą być za tarcze w cenie 120 zł ?
Mam w swojej ofercie oryginały Ursus i kosztują prawie połowę tej sumy.
Pozłacane ? :)
http://www.farmexpert.pl
Farmexpert - internetowy s k l e p rolniczy z częściami zamiennymi oraz akcesoriami.
501-612-029
501-260-817
#303 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo mechanika motoryzacja
Napisany 08 lipiec 2012 - 19:57
Sprzęgło C-360 Witam mam pytanie, czy dam radę zdjąć tą dźwignie widełek, wałek bez rozpoławiania ciągnika ?
#304 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3455 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 08 lipiec 2012 - 20:11
Sprzęgło C-360 Bez rozpoławiania nic tam nie zrobisz. Nawet jak by ci się udało zdjąć widełki to złożyć tego nie ma szans
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#305 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 08 lipiec 2012 - 20:28
Sprzęgło C-360 To będzie trochę roboty jeszcze mam na nim tura ... to pół dnia roboty trzeba bedzie poświęcić Dzieki za odp :)
#306 Share SipmaZ224
SipmaZ224
  • 548 postów
Napisany 09 lipiec 2012 - 21:49
Sprzęgło C-360
Dasz radę, nawet nie jest ciężko.
#307 Share Piotr1216
Piotr1216
  • V.I.P.
  • rank
  • 136 postów
Napisany 09 lipiec 2012 - 22:14
Sprzęgło C-360 Ok dzięki będę próbował :)
#308 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 13:40
Sprzęgło C-360 Witam , nie da się wyregulować sprzęgła książkowo, dlaczego? muszę sprzęgło regulować na "oko" , jak wyreguluje sprzęgło książkowo na wymiary to biega nie mogę włączyć czy jest to możliwe że się coś przesuwa? jakiś wał / wałek?
wymienione zostały obydwie tarcze sprzęgłowe .
Edytowany przez PIOTREK44, 22 lipiec 2012 - 13:41.
#309 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 13:42
Sprzęgło C-360 Znaczy jak biega? A ustawiałeś sprzęgło przed zjechaniem ciągnika? odległość łapek od obudowy?
KPK Kumurun Team
#310 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 14:03
Sprzęgło C-360 Ja to już dawno robiłem to nie pamiętam tylko zastanawiam się czy przypadkiem się wałek jakiś nie przesuwa ponieważ od czasu do czasu pedał sprzęgła się robi luźny na początku, ma luz i muszę go naciągać cięgłem, mechanik kiedyś próbował wyregulować i jeszcze gorzej było i właśnie mnie zastanawia czy się coś nie przesuwa czy jest w ogóle możliwość żeby się przesuwało coś np. wał
#311 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 14:16
Sprzęgło C-360 Spodkałem cię z przypadkiem że widełki na wału były pęknięte i wciskając pedał zabierały część jego roboczego ruchu. To samo się dzieje gdy która kolwiek łapa jest uszkodzona. Trzeba by to dokładnie przepatrzyć.
KPK Kumurun Team
#312 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 14:27
Sprzęgło C-360 @seweryn20 dzięki , ktoś coś mi mówił że wał korbowodowy się może przesunąć ale to nie jest prawda chyba
#313 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 22 lipiec 2012 - 14:33
Sprzęgło C-360 Zawsze wał ma jakiś luz osiowy. Poza tym nawet jeśli goni 2mm to i tak nie ma to znaczącego wpływu na samą pracę sprzęgła. W momencie wciskania pedału zawsze popcha go do przodu. To jego pozycja przy rozsprzęglaniu i do tej pozycji ustawisz sprzęgło. Ciekawi mnie czy łapki są pod odpowiednik kątem. Dla tego właśnie przed zjechaniem ciągnika ustawia się ich odległość do obudowy sprzęgła. I sprawdz podkładki pod nimi na śrubach regulacyjnych. Są dwa rodzaje płaskie i z wypustami. Wytarcie łapek w miejscu styku z łożyskiem. Jak są nie równe też cygani przy ustawianiu i wysprzęglaniu.
Edytowany przez seweryn20, 22 lipiec 2012 - 14:34.
KPK Kumurun Team
#314 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 24 lipiec 2012 - 13:50
Sprzęgło C-360 dzięki seweryn20 tego się właśnie chciałem dowiedzieć .
#315 Share Jarek1972
Jarek1972
  • 5 postów
Napisany 19 wrzesień 2012 - 21:00
Sprzęgło C-360 Odświeżę trochę temat bo nie znalazłem nic w temacie mnie interesującym,Mianowicie walnęło mi łożysko sprzęgłowe w c 360.Oczywiście rozpoławiam i wymieniam łożysko, łapy, sprężynki łapek,kapturki nie ruszając nic w tarczach sprzęgłowych(sprzęgło robione 7 lat temu kompletnie).Składam do kupy ustawiam pierwszy stopień i drugi na łapkach metodą tzw na oko(zawsze tak regulowałem),odpalam ciągnik i tu moje zdziwienie.Pierwszy stopień działa jak laleczka czyli idealnie ale drugi czyli WOM nie mogę wysprzęglic.Sprawdzam wizualnie i wydaje mi się że wszystko jest ok,odległości od łapek prawidłowe ale jak włączę przekaźnik to wciskając sprzęgło do końca nie wyłącza się wałek WOM.Wygląda to tak jak by tarcza 2 stopnia przykleiła, zapiekła sie do tarczy dociskowej od strony silnika(widac jak sie odsuwa tarcza wom podczas wciskania sprzęgła do oporu).I tu moje pytanie czy ktoś sie już spotkał z czymś takim i jak to naprawił . Pozdrawiam
#316 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 23 wrzesień 2012 - 14:35
Sprzęgło C-360 Czy aby nie skrzywiła się tarcz sprzęgłowa podczas zjeżdżania silnika ze skrzynią ? Jak założone tarcze? Tarcze mają być założone dłuższym kołnierzem w stronę silnika.
Bo na to wygląda że coś jest źle ,jak napisałeś ,że łapki odciągają docisk to ja tu innej opcji nie widzę.
Edytowany przez Radekk, 23 wrzesień 2012 - 18:09.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#317 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 23 wrzesień 2012 - 16:22
Sprzęgło C-360 Tarcze zakładasz długim kołnierzem do silnika.
Siema :)
#318 Share Jarek1972
Jarek1972
  • 5 postów
Napisany 23 wrzesień 2012 - 19:37
Sprzęgło C-360 Nie nie samego sprzęgła nie ruszałem tylko łapy i osprzęt z nimi związany,oraz łozysko bo to było problemem rozpołowienia ciągnika.Na razie nic nie poprawiłem dokręciłem wszystko i jeżdżę.Pierwszy stopień działa jak pisałem i jak włączę WOM na zgaszonym silniku to i z turem nie ma problemów.C 360 jest 3 ciągnikiem więc nie ma wielkiej potrzeby na 100% działanie a rozpoławac i szukac przyczyny nie mam chwilowo czasu(siewy ,orki sami wiecie).Trochę liczę,że samo sie rozrusza w trakcie prac ale mam marne nadzieje.Nadal czekam może ktoś miał podobną awarię i przyczyna okażę sie banalnie prosta :) Kolega Radekk sugeruje skrzywienie podczas składania moze i tak ale czy można to sprawdzic bez rozbierania(rozpołowienia)?
#319 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 23 wrzesień 2012 - 20:16
Sprzęgło C-360 Spróbuj cofnąć łożysko do tylu na cięgle i dopiero ustaw łapki do łożyska wyporowego. :) Pozdrawiam
Edytowany przez balcerek1, 23 wrzesień 2012 - 20:17.
#320 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 23 wrzesień 2012 - 21:10
Sprzęgło C-360 na oko to można przykręcić lemiesz do pługa a nie ustawić sprzęgło.
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
