Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#281 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 19:20
Sprzęgło C-360 skok jałowy pedału 35mm
I stopie 4 mm
II ------- 8 -10 mm
jeżeli wałek ma przedużon dzwignie te wymiary trzeba odrobine zmniejszyć
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 15:26
#282 Share uursus
uursus
  • 54 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 19:59
Sprzęgło C-360 No I stopień mam ustawiony tak 5-3mm i jak wcisne sprzęgło to ciągnik dalej jedziesz,jak wcisne hamulec to dopiero staje.Co może być tego przyczyną?
#283 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 marzec 2012 - 20:05
Sprzęgło C-360 Może być np. i to najprawdopodobniej zwichrowana tarcza sprzęgłowa i będzie "ciągnął".
#284 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 20:07
Sprzęgło C-360 to ilr 3 czy 5
#285 Share Roki212
Roki212
  • 2077 postów
    GG-3578015
Napisany 30 marzec 2012 - 20:08
Sprzęgło C-360 To podciągnij je jeszcze bardziej zrób na 3 mm i zobaczysz co będzie
#286 Share PIOTREK44
PIOTREK44
  • 264 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 20:13
Sprzęgło C-360 U mnie było tak że jak książkowo ustawiał sprzęgło to się ciągnikiem nie dało jechać dopiero na swoje oko ustawione i chodzi sprzęgło bo inaczej lipa
#287 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 20:22
Sprzęgło C-360 co to znaczy na swoje oko
jeżeli dasz za dużo to nie wyszprzęgli , jeżeli za mało to ile poci-gnie łożysko wyciskowe
jeżeli w mechanizmie s nadmierne luzy to ciężko ustawić aby sprzędło nie ci-gło a łożysko sie nie kręciło
kto mi powie dlaczego nie wchodzi mi ta litera
#288 Share uursus
uursus
  • 54 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 21:07
Sprzęgło C-360 już próbowałem ustawiać "łapki" przy samym łożysku i nic.A czym mogła się powichrować?
#289 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 marzec 2012 - 21:28
Sprzęgło C-360
Przegrzaniem, nie właściwą regulacją odstępu dźwigienek od łożyska wyciskowego, wadliwym nitowaniem okładzin, wadliwym nitowaniem tarczy do piasty, wyrobioną tarczą dociskową sprzęgła.
Miałem kiedyś kilka razy takie problemy z wichrującymi się tarczami, po wymianie tarczy dociskowej problem zniknął.
#290 Share uursus
uursus
  • 54 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 21:48
Sprzęgło C-360 A jest jakiś sposób zobaczyć czy ona jest powichrowana-bez rozpoławiania?
#291 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 marzec 2012 - 21:55
Sprzęgło C-360 Nie, ale jak nie rozłącza i nie idzie włączać biegów, to są typowe objawy i po wyjęciu też możesz nawet nie zauważyć zwichrowania.
#292 Share suzuki21l
suzuki21l
  • userphoto
  • 412 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanizacja rolnictwa, motoryzacja i jazda na motocyklu
Napisany 31 marzec 2012 - 08:58
Sprzęgło C-360 ja jak kupowałem tarcze to mnie się zapytał czy te po 30zł czy po 120zł, i ja się pytam co to za tarcze za 30zł
#293 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 31 marzec 2012 - 15:14
Sprzęgło C-360 Ja miałem tak że była pęknieta jedna sprężynka i tarcza też miała luzy na nitach.ale to wymieniliśmy tarcze na nową i sprężynki też wszystkie nowe.A problem był taki że jak wyłączasz z biegu to on dalej jedzie i przestaje.Na początku to tam nic ale na koniec przed wymianą to nieszło jeżdzić już.
My mieliśmy tarczę na chyba 60 zł.Ona była ursus chełmno.Z Chełmna sa dobre rzeczy.
Edytowany przez locke, 31 marzec 2012 - 15:14.
Siema :)
#294 Share Andre1989
Andre1989
  • 9 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 21:06
Sprzęgło C-360 Witam co może być przyczyną szarpania podczas ruszania dzieje się to od wymiany tarcz sprzęgłowych
#295 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 21:11
Sprzęgło C-360 dotrze sie
#296 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 21:18
Sprzęgło C-360 Dotrze się pod warunkiem, że jest dobrze wyregulowane.
#297 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 09 kwiecień 2012 - 22:27
Sprzęgło C-360 Obstawiał bym nierówno wyregulowane łapki sprzęgłowe, dlatego szarpie,o ile nie skrzywiła wam się tarcz sprzęgłowa przy zjeżdżaniu skrzyni z silnikiem.Sprawdź tą regulacje najpierw będziesz wszystko wiedział. Nie spotkałem się jeszcze aby sprzęgło po prawidłowej wymianie tarczy szarpało.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#298 Share Andre1989
Andre1989
  • 9 postów
Napisany 10 kwiecień 2012 - 20:26
Sprzęgło C-360 A jak sprawdzić czy łapki są idealnie równo wyregulowane. Czy jest jakiś przyrząd?
Edytowany przez MAT912, 10 kwiecień 2012 - 21:27.
#299 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 10 kwiecień 2012 - 21:25
Sprzęgło C-360 Przy wymianie tarcz sprzęgło reguluje się jeszcze na rozpołowionym ciągniku,mierzy się względem wytoczenia na pokrywie sprzęgła a łapką sprzęgła.
Natomiast późniejszych regulacji wykonuje się względem łożyska wyciskowego.
A przyrzad to odpowiedniej grubosci jakieś listewki itp. i wtedy przymierzamy i regulujemy.
Skan z instrukcji napraw jak to należy zrobić :
Dodany obrazekDodany obrazek
#300 Share Andre1989
Andre1989
  • 9 postów
Napisany 11 kwiecień 2012 - 17:02
Sprzęgło C-360 Dziękuję bardzo Radekk jutro zabiorę sie za sprawdzanie
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
