Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#261 Share grala13
grala13
  • 375 postów
  • Zainteresowania:Mechanika,Rolnictwo
Napisany 11 styczeń 2012 - 08:38
Sprzęgło C-360 aha,to dziś składam,dzięki
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 09:42
#262 Share grala13
grala13
  • 375 postów
Napisany 11 styczeń 2012 - 13:32
Sprzęgło C-360 jak założyć tarcze sprzęgła,wiem napewno że od jazdy ma być dłuższym końcem piasty do silnika,ale od womu nie wiem .potrzebuje szybkiej odpowiedzi
#263 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 11 styczeń 2012 - 14:25
Sprzęgło C-360 Obie tarcze sprzęgłowe zakłada się dłuższym kołnierzem w strone silnika.Jak złożysz sprzęgło to wyreguluj sobie łapki jeszcze przed zjechaniem.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#264 Share grala13
grala13
  • 375 postów
Napisany 11 styczeń 2012 - 14:32
Sprzęgło C-360 dzięki za odp.
#265 Share kubuspl3333
kubuspl3333
  • 5 postów
Napisany 21 styczeń 2012 - 09:49
Sprzęgło C-360 witam
mam pytanie cieknie mi olej z skrzyni na sprzeglo w c360 rospolowilem go i chce wymienic uszczelke i uszczelniacze i nie dam rady wyciagnoc dekla i jak go sciagnac prosze o pomoc
#266 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 21 styczeń 2012 - 11:59
Sprzęgło C-360 Aby ściągnąć dekiel musisz odkręcić ją małą okrągłą pokrywką co jest na dole tego dekla ,tam zdejmujesz zabezpieczenie z tej ośki.
Odkręcasz te 6 nakrętek M8 co trzymają pokrywę,jak masz już to zrobione popukujesz młotkiem do okoła w dekiel i powinien zejść wyciągajac ręką.
#267 Share kubuspl3333
kubuspl3333
  • 5 postów
Napisany 21 styczeń 2012 - 13:34
Sprzęgło C-360 dzieki
ale tam na tej osce nie bylo zabespieczenia i czy zalozyc zabezpieczenie
i chce sie zapytac o oring gdzie on idzie bo patrzylem i nie znaszlem ?
#268 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 21 styczeń 2012 - 14:34
Sprzęgło C-360 Jak jest rowek pod zabezpieczenie i pójdzie założyć to załóż.
Ten jakby oring znajduje się pomiędzy wałkami sprzęgłowymi trzeba wydłubać najpierw taką osłonę metalowa i póxniej jest ten oring. Zobacz sobie na tym rysunku: Wałki sprz
#269 Share suzuki21l
suzuki21l
  • userphoto
  • 412 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanizacja rolnictwa, motoryzacja i jazda na motocyklu
Napisany 21 styczeń 2012 - 18:09
Sprzęgło C-360
jakim cudem chcesz wyregulować łopatki przy rozpołowionym ciągniku, przecież regulację łopatek napędu i wałka reguluje się względem obudowy łożyska oporowego dżwigni sprzęgła, no ale powodzenia.
taka informacja, luz łopatek ( napęd) 4mm,
luz łopatek ( wałek) 12mm
Edytowany przez suzuki21l, 21 styczeń 2012 - 18:11.
#270 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 21 styczeń 2012 - 18:37
Sprzęgło C-360 Ustawia się sprzęgło wstępnie przed zjechaniem ciągnika. Po to żeby ustalić wyjściową pozycję łapek do puźniejszej regulacji sprzęgła.
http://zapodaj.net/1...85f6c7.jpg.html
http://zapodaj.net/1...e525d1.jpg.html
Na pierwszyn przekroju sprzęgła jest narysowane gdzie należy mierzyć i ile ma być.
Edytowany przez seweryn20, 21 styczeń 2012 - 18:39.
KPK Kumurun Team
#271 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 21 styczeń 2012 - 20:31
Sprzęgło C-360
Tak można i tak regulować jak podałeś ,tylko jak masz rozpołowiony ciągnik to przy najmniej dla mnie lepiej jest wyregulować przed zjechaniem ,jak dobrze to zrobisz to po skręceniu nie trzeba już nic regulować tylko cięgno sprzęgła odpowiednio dosunąć wzgledem łapek.
Kolego @Seweryn20 dziękuję za sprostowanie i podanie linków do instrukcji,tam wszystko widać dokładnie.
#272 Share kubuspl3333
kubuspl3333
  • 5 postów
Napisany 21 styczeń 2012 - 20:34
Sprzęgło C-360
dzieki za pomoc
#273 Share kubuspl3333
kubuspl3333
  • 5 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 08:06
Sprzęgło C-360 witam założyłem tarcze i wałek mi wysprzegla a cieżko biegi wchodzą a wyregulowałem tak jak piszecie możliwe jest ze tarcza jest obrócona?proszę o odpowiedz
Edytowany przez milanreal1, 12 marzec 2012 - 15:50.
orty
#274 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 20:51
Sprzęgło C-360 Jak byś miał obróconą tarczę to...Ty możliwe ze masz obróconą bo jak jest obrócona to biegów nie idze wpić tylko np. trzymasz na jedynce i nie możesz wbić tylko on ci jedzie.Tarczę wkłada się DŁUGIM KOŃCEM DO SILNIKA (tak na marginiesie :P )
Siema :)
#275 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 21:43
Sprzęgło C-360 koledzy chce wam zwrucić uwage przy regulacji sprzęgła ze wałki wycisku maja zmienin długość dzwigni przez co wymiary regulacyjne na dzwigienkach inne
#276 Share uursus
uursus
  • 54 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 16:00
Sprzęgło C-360 Witam.Mam problem z 1 stopniem sprzęgła w swojej c 360.Sprzęgło jest dobrze ustawione,ale nie wiem z jakiego powodu biegi "ciężko" wchodzą i jak już wejdzie bieg i wcisne sprzęgło to ciągnik dalej jedzie.Proszę o szybką odpowiedź.
#277 Share rafff24
rafff24
  • 843 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja
Napisany 30 marzec 2012 - 17:11
Sprzęgło C-360 no skoro dalej ciągnie to napewno nie jest dobrze ustawione
#278 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 17:47
Sprzęgło C-360 Jest żle ustawione albo spręzynki popekały.Ja tak miałem ze jak cofałem po przyczepe,wcisnołem sprzęgło i on jeszcze jechał.Zobacz sprężynki na docisku przez ten dekielek co masz przy drążku kierowniczym.
Siema :)
#279 Share uursus
uursus
  • 54 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 18:40
Sprzęgło C-360 A jak sprzęgło ciągnie to trzeba je popuścić czy podciągnąć?:)
#280 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 30 marzec 2012 - 19:07
Sprzęgło C-360 Raczej chyba popuscić.Ale nie jestem pewien.opisz dokładniej jak to się dzieje ;)
Siema :)
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
