Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#241 Share lawa3p
lawa3p
  • 199 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, formuła 1
Napisany 09 wrzesień 2011 - 19:35
Sprzęgło C-360 o ile wydłużyć dzwignie aby sie lekko wciskało
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 04:53
#242 Share jarekstryszawa
jarekstryszawa
  • 178 postów
  • Zainteresowania:http://jarekstryszawa.w.interia.pl
Napisany 09 wrzesień 2011 - 21:02
Sprzęgło C-360 http://jarekstryszaw...a.pl/c3603p.htm do tego jeszcze chciałem aby mieć dźwignię bliżej nogi. Sprawdzone- działa.
#243 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 09 wrzesień 2011 - 21:45
Sprzęgło C-360 Wystarczy porządnie ustawić i też lekko chodzi.
KPK Kumurun Team
#244 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 10 wrzesień 2011 - 05:39
Sprzęgło C-360 Ja wyciągnąłem dwie sprężyny z docisku i też lekko chodzi,nic nie trzeba przedłużać ani dorabiać.
#245 Share Piotrek14
Piotrek14
  • 142 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , mechanika
Napisany 29 grudzień 2011 - 22:52
Sprzęgło C-360 no ale jest większe prawdopodobieństwo że będzie przepuszczać, bo słabszy docisk ;)
Droga do przyszłości jest zawsze w budowie ;)
#246 Share grala13
grala13
  • 375 postów
  • Zainteresowania:Mechanika,Rolnictwo
Napisany 02 styczeń 2012 - 18:04
Sprzęgło C-360 witam,zabrałem sie za wymiane sprzęgła w c -36-,bo sie slizgało,okazało sie ze 1 tarcza jest zjechana,a druga w miare dobra,ale wymieniam obie,mam pytanie co jeszcze wymieniacie podczas remontu sprzęgła??spręzyny dzwignie kapelusze??czy radzicie wymieniać czy stare zostawić??
#247 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Napisany 02 styczeń 2012 - 19:04
Sprzęgło C-360 sprężyny podkładki pod sprężyny,łapki tez jeżeli są mocno podjechane i pokrzywione oczywiście te kapelusze też:)
#248 Share gucik131
gucik131
  • 834 postów
  • Lokalizacja:okolice Jędrzejowa/Pińczowa/Kazimierzy Wielkiej
  • Zainteresowania:Mechanizacja, elektronika
Napisany 02 styczeń 2012 - 19:18
Sprzęgło C-360 i łożysko oporowe jeśli szumi, lub ma luz, a odnośnie lżejszego wyciskania sprzęgła to jak się kupuje nowy wałek (ten co przechodzi przez skrzynie i przesuwa łożysko oporowe) to przy nim jest już oryginalnie dłuższa dźwignia przyspawana, przynajmniej u mnie tak właśnie było. pozdrawiam.
#249 Share tropik250
tropik250
  • 24 postów
Napisany 03 styczeń 2012 - 21:41
Sprzęgło C-360
U mnie jest wydłużona o drugie tyle co miała prawie. I chodzi lekko jak w samochodzie. ;) Pracy przy tym kilka minut, a ułatwia race niesamowicie. ;)
Ale mam takie swoje pytanie. Czy to normalne, że te sprężyny, które ściągają łożysko oporowe są (gdy nie wciskamy pedału sprzęgła) są luźne? Choć z drugiej strony łożysko nie posunie się dalej, bo opiera o ten dekiel od skrzyni. Jakoś wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale teraz robię kapitalny remont ciągnika i wydaje mi się, że powinny być choć trochę naciągnięte, a one normalnie wiszą luźno. Dopiero po wciśnięciu naciągają się ale i to nie znacznie, bo łożysko chodzi przecież jakieś 1cm-2cm. Skrócić sprężyny?
Czy może ktoś sprawdzić mi to u siebie w ciągniku? Sprawdzenie to przecież chwila czasu.
Z góry dzięki. ;)
#250 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 styczeń 2012 - 22:13
Sprzęgło C-360 Podciągnij cięgło , to tuleja z łożyskiem pójdzie do przodu, tylko trzeba wtedy popuścić dźwigienki tak ażeby I stopnia były 4mm od łożyska a II stopnia 8 -10 mm.
Jak masz łożysko na cięgle całkiem do tyłu i dźwigienki naciągnięte też do tyłu, to może nawet pod dużym obciążeniem się ślizgać, bo nie ma praktycznie przerwy z drugiej strony dźwigienki i może nie dociskać do końca tarczy.
Edytowany przez MAT912, 03 styczeń 2012 - 22:25.
#251 Share grala13
grala13
  • 375 postów
Napisany 05 styczeń 2012 - 06:36
Sprzęgło C-360 jak wymienić łożysko wałka sprzęgła,to które jest w wale??
macie do tego jakiś specjalny ściągacz lub patent???
#252 Share jaco512
jaco512
  • 663 postów
  • Zainteresowania:technika rolnicza,mechanika itp.
Napisany 05 styczeń 2012 - 18:25
Sprzęgło C-360 Z tego co pamiętam, ktoś w innym temacie mówił o pewnym sposobie: trzeba namoczyć w wodzie parę gazet (ze zwykłego szarego papieru, nie kredowego), mokre gazety wkłada się przez otwór i ubija (np. grubą śrubą) aż wypełnią całą przestrzeń, trzeba to powtarzać aż do momentu wypchnięcia łożyska. Ściągnij instrukcję napraw jeśli nie masz, na str 155 jest rysunek ściągacza do tego łożyska.
Edytowany przez jaco512, 05 styczeń 2012 - 18:26.
#253 Share CIAPEK1981
CIAPEK1981
  • 177 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 13:30
Sprzęgło C-360 Tak jak kolega pisze namoczyć gazetę wkładać w otwór ile się da, następnie w otwór włożyć wałek o średnicy minimalnie mniejszej niż średnica otworu. Następnie uderzać młotkiem w wałek, w przyrodzie nic nie ginie więc jak będziesz wywierał nacisk na papier (tym wałkiem) to papier musi gdzieś tą siłę oddać. W tym przypadku papier będzie wywierał nacisk na łożysko. w ten sposób wybija sie też łożysko w alternatorze. Drugi sposób to bierzesz śrubę na klucz 17 lub 19 (nie pamiętam) normalnie łeb śruby nie wejdzie w otwór, ale jeżeli zbije się trochę wierzchołki to śruba wejdzie. Do śruby przykręca się łańcuch a na końcu łańcucha mocuje się ciężarek minimum 2 kg. Bierze się ciężarek w rękę i gwałtownym ruchem uderza się w stronę tyłu ciągnika. To jest tzw. "koniobijka".
#254 Share grala13
grala13
  • 375 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 17:48
Sprzęgło C-360 chciałbym kupić do tego ściągacz ale nie wiiem jak on wygląda i nigdzie takiego nie moge spotkać,wiec chyba bede próbował z tym papierem.
#255 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 18:44
Sprzęgło C-360 Ja kupiłem taki ściągacz na allegro, może nie jest zbyt mocny , ale do małych łożysk wystarczy.
Dodany obrazek
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#256 Share grala13
grala13
  • 375 postów
Napisany 06 styczeń 2012 - 19:15
Sprzęgło C-360 wielkie dzieki,o to mi chodziło,zaraz taki zamawiam
#257 Share grala13
grala13
  • 375 postów
Napisany 08 styczeń 2012 - 21:52
Sprzęgło C-360 sciągacz zamówiłem,ale czas nie pozwala,żeby czekać długo,wiem musiałem coś wymyslić,troche dziwny wydał mi sie pomysł z papierem ale tuż przed zastosowaniem wpadł mi inny do głowy a mianowicie przyspawałem nakretke do łożyska potem w nia wkręciłem śrube i łożysko samo wyszło.:)
kilka dni wczesniej myślałem z godzine i nic nie mogłem wymyslic.
#258 Share grala13
grala13
  • 375 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 13:40
Sprzęgło C-360 mam pyatnie i potrzebuje szybiej odpowiedzi,a mianowicie,na tarczach dociskowych,na i bokach sa otwory,na jednej chyba 6 na drugiej chyba 3 otwory około 12,14mm, nie mierzyłem,Mam pytanie do czego one służą??bo wg mnie do wyważenia tycha tarcz ale nie jestem pewien ,rozbierając nie zwróciłem uwagi czy owory na jednej i na drugiej były na przeciw siebie,czy w jednej lini czy inaczej,mógł by mi ktoś powiedzić jak to ma być??czy jest to obojętne,patrezyłem w instrukcji ale nic o tym nie pisze.
#259 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 15:08
Sprzęgło C-360 Tak te otwory służą do wywarzania ,ja zawsze przed rozebraniem znacze sobie punktakiem wszystkie elementy i potem tak samo składam. Jak nie zaznaczyłeś trudno, to załóż jak Ci pasuje bo to raczej bez różnicy,po to właśnie są wywarzane te dociski i koło zamachowe również.
#260 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 10 styczeń 2012 - 22:53
Sprzęgło C-360 Nie ma znaczenia jak założysz bo dociski są wyrównoważane indywidualnie i zanim zostaną założone ich masa jest już wyrównana. Zakładaj jak ci pasuje a będzie dobrze.
KPK Kumurun Team
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
