Sprzęgło C-360
691 odpowiedzi na ten temat
#181 Share sidwinder
sidwinder
  • 46 postów
Napisany 14 sierpień 2010 - 14:36
Sprzęgło C-360 aha dzieki
Sprzęgło C-360 Dzisiaj, 11:17
#182 Share antonio86
antonio86
  • 589 postów
Napisany 15 sierpień 2010 - 08:43
Sprzęgło C-360 Możesz to zrobić okienkiem jeśli wymieniasz same widełki-zdejmujesz zabezpieczenie ,wybijasz wałek
klin przyklej silikonem do wałka ,żeby ci nie spadł(ale dopiero po przełożeniu wałka przez pierwszy otwór(ten z lewej)-potem jedna osoba trzyma widełki na swoim miejscu a druga celuje wałkiem-sprawdź najpierw czy widełki suwliwie przesuwają się po wałku-po zamontowaniu nie spadną bo trzymają sie na łożysku sprzęgłowym z obu stron
Lepiej najpierw spróbować bez rozpoławiania bo to pół dnia robory i zawsze sie morze jakaś śróba urwać wężyk od paliwa czy jakaś podkładka być do wymiany
ja ostatnio wymieniałem spręzynkę od łapki sprżęgła i też sobie poradziłem bez rozpoławiania
#183 Share AF7018
AF7018
  • 55 postów
Napisany 17 sierpień 2010 - 22:54
Sprzęgło C-360 spokojnie można to przez okienko zrobić a najlepiej przez to okrągłe na dole.
no chyba że masz tam kabinę mocowaną, ale to i tak dużo szybciej odłożyć jeden wspornik od kabiny niż cały ciągnik rozpoławiać
#184 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 20 sierpień 2010 - 22:15
Sprzęgło C-360 Przez to okienko od dołu czasem się da. Nie zawsze. Tak jak mówią przedmówcy próbuj szczęścia;)
Tylko wyłącz bieg i odłącz klemę na akumulatorze zanim włożysz łapy w sprzęgło.
Mówię wyłącz bieg bo wielu nie ma ręcznego i zostawia na biegu.
#185 Share Damix
Damix
  • 212 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z rolnictwem i nie tylko
Napisany 21 wrzesień 2010 - 19:45
Sprzęgło C-360 Cześć.Tak jak napisałem w temacie mam problem z biegami w 60-siątce.
Jeszcze nie dawno w wiosne miałem płynną jazde a teraz jest coraz gorzej a mianowicie problem polega na tym ,że jadąc np.załadowaną przyczepą ruszam z 3 po rozpędzeniu chcąc zwiększyć bieg na 4 to od razu mi nie wskakuje tylko muszę czekać na minimalne obroty silnika a w tym czasie ciągnik prawie się zatrzymuje a z 4 ciężko ruszyć.Z 4 na 5 jest tak samo.Z samym traktorem również(po prostu w momencie przełaczania biegów w skrzyni charczy)
Wg mnie przyczyną może być problem w sprzęgle albo luzy na zębatkach w skrzyni biegów ale nie jestem pewny, więc wstrzymałem się z naprawą i założyłem ten temat chcąc przeczytać Wasze opinie i porady.
Jeżeli możecie mi pomóc to z góry dzięki.
#186 Share zenas
zenas
  • 387 postów
  • Zainteresowania:Moje zdanie to "DOGMAT" nie dyskutuje!
Napisany 21 wrzesień 2010 - 20:12
Sprzęgło C-360 :D ameryki nie odkryje,rozpoławiaj ciągnik i rób sprzęgło szkoda skrzyni :D
Ciągnik powinien być jak koń-prosty w budowie i nie zawodny w pracy.
www.youtube.com/watch?v=N--TWYKpbYM
#187 Share Radekk
Radekk
  • 545 postów
Napisany 22 wrzesień 2010 - 17:09
Sprzęgło C-360 A próbowałeś regulować łapki na kole zamachowym ? Czy wogóle jest tam jakaś regulacja jeszcze czy już faktycznie zjechane masz sprzęgło, sprawdz jaki jest luz pomiędzy łapkami a łożyskiem wyciskowym, to co napisałeś to są właśnie objawy nie rozłanczającego sie do końca sprzęgła dlatego te ciężkie właczanie biegów i zgrzyty na wszystkich biegach.
Jeśli podoba Ci się co napisałem, lub pomogłem kliknij zieloną strzałkę.
#188 Share Damix
Damix
  • 212 postów
Napisany 22 wrzesień 2010 - 18:34
Sprzęgło C-360 Jest do końca wyregulowane dalej nie da rady.Ale wydaje mi się gdyby sprzęgło było walnięte to by wogóle nie ruszył z miejsca ojciec miał taki przypadek z jakieś 6 lat temu wymieniono sprzęgło i było ok.
#189 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 23 wrzesień 2010 - 18:01
Sprzęgło C-360 Co dokładnie masz na myśli mówiąc "do końca wyregulowane"? Bo można to różnie rozumieć.
KPK Kumurun Team
#190 Share dawid1062
dawid1062
  • 30 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja, mechanika, elektryka
Napisany 26 wrzesień 2010 - 07:25
Sprzęgło C-360 podłącze się do tematu.
Mam ten sam problem w c330, gdy np. rozpędzę się na 4 do 1600 obrotow to nie mogę wbić 5 bo zgrzyta, muszę czekać aż silnik zwolni trochę, a w tym czasie ciągnik prawie się zatrzymuje, do tego nawet na wolnych obrotach ciężko wbić wsteczny (szosowy),
Też mam szukać przyczyny w sprzęgle czy może już skrzynia do remontu?
#191 Share Damix
Damix
  • 212 postów
Napisany 30 wrzesień 2010 - 07:42
Sprzęgło C-360
miałem na myśli te cięgno od sprzęgła.Jakiś czas się je wyregulowało i było ok.
#192 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 30 wrzesień 2010 - 11:10
Sprzęgło C-360 Ustaw sprzęgło według instrukcji bo ten badyl od pedału to to służy tylko do regulacji skoku pedału i nic więcej.
http://zapodaj.net/0...170287.bmp.html
http://zapodaj.net/8...20dfab.bmp.html
Jeśli tak zrobisz to musi wysprzęglać dobrze.
KPK Kumurun Team
#193 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 30 wrzesień 2010 - 16:54
Sprzęgło C-360 Skrzynia w C-360 jest nie synchronizowana,
wiec przy przełączaniu biegów trzeba włączać sprzęgło na "dwa razy"
Odkryłem Ameryke? <_<
#194 Share milanreal1
milanreal1
  • Moderator Forum
  • 8983 postów
Napisany 30 wrzesień 2010 - 17:29
Sprzęgło C-360 U mnie na "2 razy" zmieniam tylko z 4 na 5 bieg. Na reszcie biegów jednorazowe wciśniecie sprzęgła wystarcza <_<
Zapraszam na swój profil
Pozdro :-)
#195 Share Damix
Damix
  • 212 postów
Napisany 01 październik 2010 - 19:06
Sprzęgło C-360
Dzięki za materiały.Jak tylko prace polowe się skończą dam się do roboty.
#196 Share BUSTED
BUSTED
  • 406 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo maszyny
Napisany 03 październik 2010 - 12:33
Sprzęgło C-360 zobacz na te lapki czy nie maja duzego luzu
#197 Share masato
masato
  • 156 postów
Napisany 04 październik 2010 - 12:52
Sprzęgło C-360 Załóż łapki od zetora i kapelusze też od zetora i powinno dać się wyregulować sprzęgło. Chyba, że tarcza już wykończona. Ale jak znam życie to najlepiej założyć od zetora kapelusz, łepki, kamienie i tarczę też. Wtedy będzie spokój na długie lata.
#198 Share kamilc360
kamilc360
  • 174 postów
Napisany 07 styczeń 2011 - 17:31
Sprzęgło C-360 nie chciałem zakładać nowego tematu ale mam problem z biegami w 3p otórz podczas remontu machanik przedłużył dźwignię od sprzęgła żeby lżej chodziło i założył sprężyne żeby odbijało i teraz jest problem, sprzęgło chodzi za lekko i nie da rady go wyczuć, zaraz po powrocie od mechamika zaczęliśmy wozić gnój i na wykręcie nie dało sie wyłączyć wałka ale później jakoś sam problem zniknął, a teraz biegi czasami nie chcą wchodzić, nie słychać żadnego zgrzytania i poprostu nie da sie wbić biegu tylko po puszczeniu i ponownym wciśninięciu sprzęgła wchodzą
#199 Share BUSTED
BUSTED
  • 406 postów
Napisany 11 styczeń 2011 - 18:01
Sprzęgło C-360 nie masz się co martwić u mnie w c360 też nieraz się tak dzieję
#200 Share blondynek2004
blondynek2004
  • 514 postów
Napisany 11 styczeń 2011 - 18:18
Sprzęgło C-360 a koledzy czy może mi ktoś powiedzieć lub jeszcze lepiej obrazkowo pokazać którą stroną powinny być włożone tarcze w c360 bo rozebrałem sprzęgło a zapomniałem spojrzeć jak były stare założone i teraz mam problem bo nie wiem którą stroną powinny być włożone bardzo proszę o szybką pomoc bo na razie jest ciepło i chciałbym to skończyć a później nie chce marznąć w zimnym i nie ogrzewanym garażu
Podobne tematy c 360 sprzedlo c 360 sprzęgło
