Case 845 xl pomocy
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share mariusz14414
mariusz14414
  • 7 postów
Napisany 14 październik 2013 - 11:51
Case 845 xl pomocy Witam mam case 845 xl z 1994r i niewiem czy olej od hydrauliki i od przekladni jest razem czy osobno i ile go wchodzi jesli jest razem i jaki olej polecacie proszę o odpowiedż gdyż musze zmienić olej a żniwa są pomocy
Case 845 xl pomocy Dzisiaj, 06:53
#2 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 październik 2013 - 12:08
Case 845 xl pomocy Tu poczytaj może coś znajdziesz, praktycznie identyczne modele nie licząc silników.
http://www.agrofoto....ational-856-xl/
#3 Share macin87
macin87
  • 1371 postów
Napisany 14 październik 2013 - 20:10
Case 845 xl pomocy Mam już parę lat taki model tylko że starszy bo z 86r. Olej w skrzyni i olej hydrauliczny masz osobno. Skrzynie mam zalaną od samego początku po zakupie hipolem 80w/90 gl-4 (takie wymagania co do klasy oleju ma instrukcja) i od tamtej pory nic jej nie dolega. Hydraulika to co nurtowało ten ciągnik do tej pory. Po zakupie maił oryginalny olej ale się pienił więc wymieniłem go na hydrol 46 ale jak się okazało to wina była pompy więc dałem do regeneracji poprawa była aż do tego sezonu ciągnik stracił swoje luks właściwości hydrauliczne więc aby wykorzystać pompę w 100% lałem lhl150 (nie polecam na zimę)- pomogło ale tylko przez żniwa. Teraz zakupiłem nową pompę (po założeniu musiałem wcześniej podkręcony zawór bezpieczeństwa rozkręcić bo dawało na niej aż 250 bar przy 1000 obr./min- co nowe to nowe). Olej jaki zalałem to zamiennik ale spełniający normę Caseih do tych modeli to Orlen Platinum Multi UTTO 10w30. Więc jeżeli masz pewność że pompa jest ok to lej dobrej klasy jeżeli nie to nie warto wkładać kasy w olej bo przy zużytej pompie traci on swoje właściwości i trzeba go częściej wymieniać. Ja lałem hydrol tylko dlatego że w naszej części regionu był ciężko z jakąkolwiek wiedzą i na temat olejów teraz już się to trochę zmieniło (nawet ciężko było znaleźć specyfikację oleju hytran)
Do hydrauliki idzie po oczyszczeniu układu ze starego oleju wejdzie i 20l w sam zbiornik (bez dodatkowego zbiornika) wchodzi 18l
#4 Share mariusz14414
mariusz14414
  • 7 postów
Napisany 16 październik 2013 - 08:23
Case 845 xl pomocy To mówisz że ile wchodzi oleju do hydrauliki to jest ten zbiornik za kabiną obok podnośnika tak ??
A gdzie u ciebie wlew oleju do skrzyni bo ja szukałem i nigdzie nie moge znalesć ??
#5 Share macin87
macin87
  • 1371 postów
Napisany 16 październik 2013 - 09:49
Case 845 xl pomocy Jeżeli masz zbiornik po lewej stronie podnośnika to masz tzw opcję gdzie oleju wchodzi dużo więcej
Co do wlewu do skrzyni masz korek na klucz 32 po lewej stronie zaraz przy bloku sprzęgła (jest to wlew i zarazem kontrolny)
już nie raz wrzucałem te skany na forum ale zrobię to jeszcze raz:
http://www.fotosik.p...854e8ca570.html
http://www.fotosik.p...1d0785bb12.html
http://www.fotosik.p...cd6e249267.html
jeszcze miałem gdzie ile czego wlewamy ale ni mam tego skanu na tym laptopie dodam w weekend
Edytowany przez macin87, 16 październik 2013 - 10:03.
#6 Share mariusz14414
mariusz14414
  • 7 postów
Napisany 16 październik 2013 - 17:43
Case 845 xl pomocy Ja mam taki wlew i niewiem co to jest pod wlewem odkręciłem i wygląda mi to na jakiś filter
http://www.fotosik.p...be5a479b54.html
#7 Share maly2000
maly2000
  • 42 postów
Napisany 25 lipiec 2015 - 09:43
Case 845 xl pomocy
No dobra ja mam w swoim 845 też ten dodatkowy zbiornik na olej i sprawa jest taka, że leje olej tyle ile trzeba i pokazuje się w tym okienku na zbiorniku, ale wystarczy odpalić i ruszyć podnośnik albo tura i po oleju. Wygląda to tak jakby na korpusie się gdzieś zapowietrzało, bo jak odkręcę korek na górze to olej wraca do zbiornika. O co z tym może chodzić?
#8 Share turion23
turion23
  • 222 postów
Napisany 09 sierpień 2015 - 16:00
Case 845 xl pomocy
nie zakładam nowego tematu więc piszę tutaj.Czy w case 845 da się podciągnąć sprzęgło od wałka WOM bo przy belowaniu podczas dobijania wałek się zatrzymuje i muszę delikatnie wciskać sprzęgło od skrzyni biegów aby ciągnik miał lżej.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy hydraulika
