Renault Ares 710 RZ problem z ruszaniem
80 odpowiedzi na ten temat
#41 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 22:34
Przycisk ma odbijać, jest impulsowy. Napęd sterowany jest centralką  a przyciskiem dajesz tylko impulsy (komendy). Centralka jest w tylnej ściance kabiny pod szybą. Sprawdź dwie okrągłe wtyczki z tyłu kabiny, może któryś pin przyśniedział i słabo przewodzi.
Renault Ares 710 RZ problem z ruszaniem Dzisiaj, 11:15
#42 Share ignacy01
ignacy01
  • 42 postów
Napisany 22 marzec 2016 - 09:21
Ktoś miał podobny problem Claas ares skrzynia Hexashift (w masey ferguson dyna 6 ) po dobrym nagrzaniu ciągnika rewers do tyłu szarpie ,potrafi reagować po 3 sekundach .Dodam że kalibracja nie kończy się pozytywnie ,do przodu wszystko OK.Występuje to dopiero jak ciągnik dobrze się nagrzeje po jakiś kilku godzinach ciężkiej pracy na zimno wszystko ok.filtry i oleje zmienione.
ja miałem podobnie, szarpał tylko do tyłu i to wtedy jak sie rozgrzał, nie mogłem go skalibrowac. spróbuj zamienic ze soba cewki od jazdy (zamien same cewki, kabelkipodłacz tak zeby były podpiete na ten sam zawór, wtedy bedziesz mogł normalnie jezdzic i rewers bedzie nomalnie działał) i sprawdz w pracy czy po nagrzaniu dalej szarpie tylko do tyłu czy tylko do przodu. jak bedzie szarpał tym razem do przodu to cewka do wymiany a jak dalej do tyłu to albo zawór (spróbuj wykrecic i wyczyscic) albo cos w srodku, umnie jak był serwis claas to jak chcieli skalibrowac i sie nie dało to obstawiali cewki bo jak komp podpieli do ciagnika to sprawdzili ze skrzynia "rozpedza sie dobrze"(niepamietam czy dokładnie tak to nazwali) i mechanicznie raczej sprawny. przeczytaj moj post powyzej napisałem jak ja sobie z nim poradziłem
#43 Share Lider19
Lider19
  • 301 postów
Napisany 22 marzec 2016 - 09:45
Ignacy01  dawaj fotkę gdzie te cewki są albo napisz.
#44 Share grzechu13
grzechu13
  • 58 postów
Napisany 22 marzec 2016 - 15:44
Co do nierozłączania przedniego napędu to trzeba sprawdzić czy czujnik hamulców odbija, czy gasną światła stopu. Posiadam Claasa Ariona 420 CIS z 2012r. i miałem taką usterkę, wystarczyło naoliwić trzpień czujnika.
#45 Share ignacy01
ignacy01
  • 42 postów
Napisany 22 marzec 2016 - 16:24
u mnie jedna jest niebieska druga czarna oryginalnie sa dwie tego samego koloru, całosc jest za  za skrzynka akumulatora pod kabina z prawej strony, odłacz najpierw jedna kostke i sprobuj ruszyc rewersem bedziesz wiedzial ktora jes od jazdy w przod a ktora w tył(sorry  zdjecie mi sie przekreciło)
Załączone miniaturki
#46 Share Lider19
Lider19
  • 301 postów
Napisany 22 marzec 2016 - 19:26
Wielkie dzięki ,będę próbował ale to jak będzie robota bo zimny chodzi OK. To mogła by być rzeczywiście cewka jak się nagrzeje. :P
#47 Share instas
instas
  • 226 postów
Napisany 24 marzec 2016 - 18:37
Co do napędu, to przycisk daje tylko sygnał na centralkę, tak jak pisał wcześniej ptaszyna. Kiedyś w starszej renówce przerabiałem, omijając centralkę i zrobiłem to na przekaźniku z pętlą podtrzymania.
#48 Share kolek_2008
kolek_2008
  • 8 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 16:53
dzieki chlopaki za rady.... Mam rozłączany naped narazie na krotko, ale chciałbym to ogarnąc. Pradwdopodobnie ma walniety czujnik predkosci i chciałbym go wymienic. I tu pytanie czy to jest ten sam czujnik co do mf??
#49 Share instas
instas
  • 226 postów
Napisany 26 marzec 2016 - 21:25
na 100% ten sam.
#50 Share kolek_2008
kolek_2008
  • 8 postów
Napisany 29 marzec 2016 - 20:01
Czujnik wymieniony i wszystko działa jak należy poza klima, ktora po podłączeniu na krótko ładnie chłodzi a normalnie nie chce załaczyc spreżarki- brakuje prądu..... Przekaznik ok, przewody ok. Jakies pomysły??
#51 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 29 marzec 2016 - 20:13
sprawdź bezpiecznik
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#52 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 29 marzec 2016 - 20:20
A czy przypadkiem nie ma czujników niskiego i za wysokiego ćiś. czynnika chłodzącego? Bo chyba powinny być w każdej klimie. Nie jestem znawcą od klimy ale coś takiego czytałem. Jak będziesz miał mało czynnika to się nie załączy a na krótko to pójdzie.
Drugi powód, to może było za zimno? Bo gdy temp. jest poniżej jakiegoś poziomu (czyli jest schłodzone) to się klima nie włączy choć by nie wiem co.
#53 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 marzec 2016 - 21:52
Jak czynnika będzie na tyla mało, że presostat nie załączy to nie będzie chłodzić, nawet na krótko.
#54 Share nokiakarolek
nokiakarolek
  • 19 postów
Napisany 11 czerwiec 2016 - 22:04
witam. mam problem z hydraulika w aresie 720 robiłem zmianę oleju w skrzyni wraz z filtrami i nie podnosi mi podnośnik, wogóle nie dochodzi olej do filtra z lewej strony co jest czy trzeba odpowietrzyć coś?
#55 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1678 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 12 czerwiec 2016 - 08:32
Nie trzeba nic odpowietrzać, dokonuje się to samo kilku lub kilkunastu sekundach po uruchomieniu silnika.
(po spuszczeniu oleju nie wolno uruchamiać silnika aż do ponownego zalania)
#56 Share nokiakarolek
nokiakarolek
  • 19 postów
Napisany 17 czerwiec 2016 - 17:16
tak zrobiłem ale z boku na skrzyni znalazłem taki odpowietrznik który jest zakryty gumowym kapslem (u góry z boku koło zwolicy) i odpaliłem aresa i wcisnołem go to zaczeło sie ulatniac powietrze i pochwili olej trysnoł poczym zaczoł działac podnosnik.
ARES 720
ale  mam jeszcze jednen problem bo zmieniałem w aresie 720 oringi na WOM i trzeba było wyjac wałek i spadła mi taka podkładka mosieżna i wkreciło ja w zęby od WOM-u i zablokowało WOM dzis rozkreciłem tył no znalazłem przyczyne niedziałającego wom. PYTANIE CZY KTOS POSIADA JAKĄŚ INTRUKCJE SCHEMAT FOTKE WAŁKA JAK TO TAM POKOLEJI JEST ZŁOŻONE ??
#57 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1869 postów
Napisany 17 czerwiec 2016 - 21:34
Sciągnij sobie katalog z tej strony od MF 8140, bo cała transmisja jest ta sama http://www.tractoor....-ferguson-.html
#58 Share nokiakarolek
nokiakarolek
  • 19 postów
Napisany 25 czerwiec 2016 - 21:12
wiem juz sobie znalazlem ten schemat ale dzieki za checi. a wysleciała mi podkladka
 z nr 1610244M1 bardzo slaba  dostępnosc tej podkladki :< ale juz zamowona i czekam.
#59 Share kolek_2008
kolek_2008
  • 8 postów
Napisany 06 sierpień 2016 - 15:23
Renault Ares 710 RZ problem z ruszaniem Panowie, znow mam maly problem ze swoim aresem. Mianowicie, podczas ruszania ciagnik szarpnie i pozniej jedzie normalnie.Dzieje sie to zarowno do przodu jak i do tylu. Rewers mechaniczny.Zauwazylem ze jesli na predkosciomierzu jest zero to szarpnie, jesli wskazuje minimalna predkosc -juz nie szarpie. Nie szarpie rowniez gdy mam zalaczony przod. Gdzie szukac problemu? W przystawce od przedniego napedu? Czujnik predkosci?-jest nowy
#60 Share kolek_2008
kolek_2008
  • 8 postów
Napisany 07 sierpień 2016 - 09:03
Renault Ares 710 RZ problem z ruszaniem Dodam, ze dzieje sie tak niezaleznie czy zimny czy rozgrzany olej hydrauliczny.
Podobne tematy renault ares ruszaniem
