Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni?
354 odpowiedzi na ten temat
#201 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 621 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo i motoryzacja
Napisany 26 styczeń 2010 - 18:49
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? U mnie c385 nie chce odpalic -28 grzałka na 2 godziny i nic. Trzeba by olej w misie podgrzac bo gęsty zrobił sie i nic nie chce przez to odpalic. Ale zaczyna teraz śnieg pada wiec jutro muszę podłaczyc grzałkę i samostartu mu psikną i odpali chyba, bo trzeba nowy pług do snieg wypróbowac
Case <3
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? Dzisiaj, 17:05
#202 Share marcin200711
marcin200711
  • 133 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 19:11
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? u mnie zetor 12245 przy -20 zalany płynem bez grzałek niczego pali jak talala ;)chyba duzo alezy od stanu silnika i akumulatorów.Asiedzą sobie 2 akumulatoru BMW :D
u mnie zetor 12245 przy -20 zalany płynem bez grzałek niczego pali jak talala ;)chyba dużo zależy od stanu silnika i akumulatorów.A siedzą sobie 2 akumulatory BMW :D
a
#203 Share Arek
Arek
  • 3537 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 19:26
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? Odpala ale musisz baaardzo długo kręcić :D W dodatku przez kilkadziesiąt minut masz bardzo słabiutkie ciśnienie oleju.
Ja przy -20 przez 30min podgrzewam miskę palnikiem gazowym, podpaloną gazetę przytrzymać na dolocie i odpala po kilku sekundach :D I ciśnienie oleju tez odrazu ma takie jak należy.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#204 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 20:19
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? 4,20 rano, -28 na termometrze i holland za pierwszym razem z prostownikiem i ciepłym akumulatorem :D Szacuneczek dla niego... W Ferdku akumulator uległ destrukcji przy próbie rozruchu (zostały tylko klemy i dno z płytami)
#205 Share tomek73
tomek73
  • 7797 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 21:20
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? a paliłeś ferdka na prostowniku, bo jeśli tak i podłączyłeś prostownik do akumulatora to mógł wybuchnąć, jeśli nie to dziwna sprawa ??
A szóstki zawsze ładnie palą chyba że są podjechane
#206 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 26 styczeń 2010 - 21:38
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? 4514 zalany płynem, paliwo z dodatkiem na zimę.
Przychodzi mróz i nie odpali :( czasami wystarczy -2 ale ostatnio poddał się dopiero przy -10.
U mnie w okolicy wszystkie 45** ciężko palą zimą. To u nich normalne i nie zależnie od tego czy to jest ciągnik z 1995r czy z 2006r.
MF 255 też zalany z płynem i paliwo z dodatkiem na zimę poddał się dopiero przy -20 - kręcił ale wolno, po prostu akumulator oberwał przez ten mróz i trzeba go podładować, potem nie ma problemu a z 4514 to różnie bywa :D
#207 Share akaku
akaku
    MłodyRolnik
  • 621 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 09:19
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? Silnik po kapitalce, akumulatory nowe, rozrusznik nowy. Zalany na płynie grzałka 1000W 2 godziny i nic nie chce nawet przekręcic ale te C385 juz tak maja jak sie nie kupi akumulatorów 12 i na zapalanie go sie zrobi na 24 to umarł w butach. Chyba ze cały dzień go grzac to może wtedy powinien odpalic
Case <3
#208 Share samex69
samex69
  • 582 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 21:21
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? Mam MF255 od 1991 orginał, ostatnio przy -12 po 2 tygodniach od ostatniego uruchomienia odpalił po 10 sek. kręcenia :( , oczywiście płomieniówka sprawna ale za 2 dni jak było -17 niestety poległ :D .
#209 Share karpiok
karpiok
  • 7 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 21:54
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? mam claasa ariona 510 cis i kupiłem dwa dni temu paliwo i dzis w ostojniku zrobiła się parafina więc musiałem wykozystac niezawodnego ursusa c 330 po przelaniu gorącą wodą i podłączeniu prostownika odpalił bez problemu :D
#210 Share szeryff
szeryff
  • 71 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 22:31
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? U mnie to samo Valtra zapaliła na dotyk,ale po 3min zgasła.W odstojniku kasza,paliwo jeszcze z listopada to chyba jeszcze letnie.Ważną sprawą jest aby olej w silniku miał lepkość max 15W40.Im mniejsza liczba z przodu tym mniejsze gęstnienie na mrozie.Na zwykłym superolu to cienko odpalić.
#211 Share szczewko
szczewko
  • 1573 postów
Napisany 27 styczeń 2010 - 22:46
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? Wczoraj zalozyłem grzałke 1000W do "tesciowego" 1014 i po 40 min grzania pali od strzała az milo.
Ojca JD ma płomieniowke wiec po 20 sek grzania takze odpala,tylko ze troche kwasy słabe i trzeba podladowac z 15 min.
#212 Share wojtek93
wojtek93
  • 170 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 11:20
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? JD pali dobrze. Ale zetor bez podgrzania nie daje oznak życia.
#213 Share pawelJD
pawelJD
  • 411 postów
Napisany 28 styczeń 2010 - 13:01
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? Mój odlala tak, sam zobacz;)
#214 Share ursus3502PL
ursus3502PL
  • 289 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo i wszystkie nowości z tej dziedziny
Napisany 28 styczeń 2010 - 18:20
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? Mój ursus 3502 dziś zawiódł , ale prostownik poratował :D
www.agromarchobrzany.pl.tl
#215 Share Kverneland
Kverneland
  • 8 postów
Napisany 31 styczeń 2010 - 11:56
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? Mój JD 3650 i c-355 palą bez najmniejszego problemu w temp -20.Oby dwa zalane są płynem,mają także za sobą remont silnika i wsadzone nowe baterie.Dodatkowo w JD mam świecę żarową w kolektorze ssącym,chwilę podgrzeje i odpalam.Ropę mam zimową z dodatkiem paru litrów benzyny i parafina się nie wytrąca
#216 Share kuba85
kuba85
  • 12 postów
Napisany 04 luty 2010 - 20:21
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? c-360 3p- przy tak niskich temperaturach to najlepszym wyjściem jest go przelać gorącą wodą. Czasem ze 3 razy trzeba ale sposób niezawodny. pozdrawiam
#217 Share wsk125ccm
wsk125ccm
  • V.I.P.
  • rank
  • 1258 postów
Napisany 04 luty 2010 - 21:42
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? Oj żebyś się nie ździwił za jakiś czas, jak ci chłodnica i kanały w bloku zajdą osadem. Taki ten twój sposób niezawodny...
Chyba że, cały czas używasz tej samej wody :blink:
#218 Share ptaszek
ptaszek
  • 12 postów
Napisany 11 luty 2010 - 11:31
u mnie C-328 to dziś zapaliła bez problemu. a jest jakieś -10. kupiłem w tym roku nowy rozrusznik ten z tą przekładnio co szybciej kreci. to tak pierw dawka paliwa, podgrzewamy świece, odprężnik do gury i start. i po trzech zakręceniach silnika juz pali i można już jechać.
witam
Zetman chciałem zapytać gdzie kupiłeś ten rozrusznik,bo chciałem tez takitaki kupić
prosze o odpowiedz.
Pozdrawiam.ptaszek
#219 Share Ursusc385
Ursusc385
  • 2645 postów
Napisany 11 luty 2010 - 11:46
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? U mnie c-360 stała od 25 grudnia, wczoraj został przelany ciepłą wodą, aku w oborze i świeżo naładowany, i odpalił za 1 razem ;[ troche pochodził i zgas za 2 razem odpalił i było dobrze ;[
Troche jestem zdziwiony bo zazwyczaj każdą c-360 musze ciągać żeby odpaliła :)
#220 Share pandanger
pandanger
  • 116 postów
Napisany 11 luty 2010 - 13:47
Jak odpalają wasze ciagniki w mroźne dni? Mój Zetor 5340 bez grzałki i świec żarowych na mrozie sam nie odpali. Kręcę go prostownikiem rozruchowym, ale na dużym mrozie jak z paliwa zrobi się kasza to i to nie pomoże. ;[
Everything is dust in the wind
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Jaki międzyplon na słabych glebach? zobacz »
