Zetor 8111-nie podnosi i nie kipruje
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share bodzio111
bodzio111
  • 11 postów
  • Zainteresowania:Kulturystyka, rolnictwo, myślistwo, sport.
Napisany 22 wrzesień 2013 - 17:34
Zetor 8111-nie podnosi i nie kipruje Witam. Problem polega na tym że mój zetor 8111 nie kipruje i nie podnosi . Stało się to z dnia na dzień. Poprzedniego dnia kiprowałem przyczepę ziemniaków bez problemu i ramiona podnośnika były podniesione. Następnego rano wsiadam chce zapiąć pług i klapa. Kompletne zero reakcji. Dodoam że pompa na pewno dobra. Nie znam już pomysłów co może być ;/ trzeba orać pod pszenicę a tu lipa. Koledzy doraźdzcie szybko cos bo jutro rano chce rozbierać wszystko. Dodam jeszcze że na wiosnę było podobnie ale ojciec wsiadł poruszał tam jakimś pokrętłem pod siedzeniem jakąś wajhą i wszystko ruszyło. Potrzebuje pilnej porady.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Zetor Proxima 8441 z Turem Zetor 220 SL
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 73900.00 PLN
  • 24 wrz 2017
Zetor forterra 115 nie 125 .120 . 105 . 11441. 12441
  • 130000.00 PLN
  • 24 wrz 2017
Zetor 11245
  • 48000.00 PLN
  • 27 wrz 2017
Zetor 8111-nie podnosi i nie kipruje Dzisiaj, 01:36
#2 Share tomek73
tomek73
  • 8423 postów
Napisany 22 wrzesień 2013 - 17:51
Zetor 8111-nie podnosi i nie kipruje A skąd jesteś pewny że pompa dobra, bo podnosiła? Może jest na wykończeniu i po prostu zapowietrza się.Popuść wąż z niej, lub na plecaku i wtedy zobaczysz czy olej leci.Albo zawiesił się zawór z tyłu pod szybkozłączami.
#3 Share kojot629
kojot629
  • 417 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja rolnictwo gitara
Napisany 22 wrzesień 2013 - 19:08
Zetor 8111-nie podnosi i nie kipruje na poczatek odkrec korek z tylu(obok zlaczek hydraulicznych) i puknij w ta dzwigienke w srodku
#4 Share bodzio111
bodzio111
  • 11 postów
Napisany 22 wrzesień 2013 - 19:18
Zetor 8111-nie podnosi i nie kipruje W tamtym roku wymieniana nowa pompa oryginalna. Nie ma żadnej reakcji ani nie podnosi ani nie kipruje ;/
Tomek a ten zawór to jak odblokować??
#5 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 22 wrzesień 2013 - 19:37
Zetor 8111-nie podnosi i nie kipruje poziom oleju sprawdziłeś ? zaglądnij do filtra ...śmiało odkręcaj przewód na pompie przy włączonym silniku jak pójdzie olej to od razu dokręć i powinno ruszyć jak to tylko zapowietrzenie ... jak pompa siada to będzie się to powtarzać
Edytowany przez kozulek2, 22 wrzesień 2013 - 19:42.
#6 Share tomek73
tomek73
  • 8423 postów
Napisany 22 wrzesień 2013 - 19:54
Zetor 8111-nie podnosi i nie kipruje Z tyłu pod szybkozłączami jest korek,z lewej strony, jakby do wlewu oleju,na 22 lub 24 klucz.
Jak masz siłownik wspomagający to tam jest spływ oleju z tych siłowników,i z szybkozłącza, wtedy jest tam śruba na klucz 17mm.
Odkręć ten korek włóż kawałek pręta, wkrętaka z 7-9 cm, wyczujesz, i uderz żeby odbiło, ten zawór jest jakby na sprężynie to odbije, można parę razy tak stukać.
Ale najpierw to radzę popuścić węża lub rurkę na plecaku, bo tam jest dość fajne dojście, czy daje olej.
#7 Share bodzio111
bodzio111
  • 11 postów
Napisany 22 wrzesień 2013 - 20:18
Zetor 8111-nie podnosi i nie kipruje Wielkie dzięki ,jutro będę próbował ;)
Olej jest w normie i filtry też sprawdziłem.
#8 Share hans01
hans01
  • 2 postów
Napisany 10 grudzień 2013 - 11:39
dzięki kolego własnie miałem taki problem z podnosnikiem i ten pret pomugł
Podobne tematy zetor 8111 kipruje
