Zaloguj się, aby obserwować
krismiszcz
Renault Cergos 350 dziwny dźwięk i kontrolka oleju
krismiszcz    0
Witam serdecznie!
Dzisiaj pojawił się pewien problem z moim Renault Cergos 350, traktor podczas jazdy na rozgrzanym silniku zmienił dźwięk - rzęzi gdzieś w okolicach rozrządu pod pompą wody oraz pojawiła mi się kontrolka oleju (świeci na czerwono).
Od czego zacząć? Jak najlepiej zdiagnozować usterkę? oraz gdzie w tym silniku znajduje się pompa oleju?
mtracz    76
Możesz zacząć od pomiaru ciśnienia wkręcając zamiast czujnika manometr. Ale skoro zapalenie kontrolki połączyło się z hałasem to chyba nie ma sensu. Może lepiej już go nie zapalać.
Brak smarowania spowodowany np. uszkodzeniem pompy olejowej lub jej napędu i stąd ten hałas w rozrządzie.
Zdejmuj miskę olejową i szukaj przyczyn.
Po jej zdjęciu znajdziesz pompę, prowadzi do niej smok. Powinna być przykręcona pod rozrządem.
W renówkach żeby wyjąc pompę trzeba odjechać przodem, nie wiem czy też jest tak u Ciebie.
krismiszcz    0
Dzięki wielkie za informacje, jestem na etapie wyciągania osprzętu i spuszczania płynów. Mam nadzieje że się obędzie bez rozjazdu.
updata:
Niestety okazało się że jednak trzeba rozjechać przodem i tutaj mam dwa pytania:
- jak rozpiąć wał napędowy przedniego mostu? przed rozłożeniem zaznaczyć jego położenie?
- czy obędzie się bez rozjazdu - odkręcając przednią pokrywę ?
Edytowano przez krismiszcz
PIOTREK79    1
witam . kolego masz pewnie silnik JD w reni u siebie i pewnie bedziesz musial dostac sie do rozrzadu a co za tym idzie trzeba odjechac najlepiej przodkiem bedzie lepszy dostep do rozbiorki miejmy nadzieje ze to tylko naped pompy sie rozlecial a nie przeciwwagi.
krismiszcz    0
Dziś mając chwile czasu rozjechałem przód i okazało się że to jeden wałek wyrównania masy, skończyły się panewki :(
Teraz pytanie czy można je kupić z naddatkiem do szlifu? Czy lepiej zakupić nowy wałek i dopasować panewki?
