MF590
MF 590 Nie działa WOM i przedni napęd
MF590    0
Witam!
Kupiłem niedawno ciagnik MF590 z turem. Na samym poczatku wydawało mi sie ze niemozna wyłączyc WOMu gdyrz cały czas sie krecił i niemozna go było zatrzymac, jednak gdy podczepiłem wałek do prasy i zapaliłem ciągnik wałek ani drgnoł. Przedni naped działa na poczatku jednak przy dłuzszej pracy w polu (jakies 15min) przestaje działac. Moze ktos z was miał podobny problem i wie w czym tkwi problem. Moge dodac jeszcze ze podnosnik działa tylko na wspomagającym siłowniku a tur i wspomaganie działa bez zarzutu.
PROSZE O POMOC !!!!
ASOGCURSUS    21
Musisz przygotować się na wymianę pompy zębatej i rozpołowienie ciągnika
Naprawy ciągników Ursus,regeneracja pomp hydraulicznych tłoczkowych i podnośników,sprzęgieł WOM,montaż niezależnej hydrauliki zewnętrznej ,zwiększanie udźwigu podnośnika o 1000kg w ciągnikach Ursus 4514,5314 tel. 513982414
Kupię uszkodzone sprzęgła hydruliczne wom  Massey Ferguson
mtracz    76
Nie masz kontrolki niskiego cisnienia w skrzyni?
Filtry sprawdzone?
Ciśnienie w układzie zmierzone?
Nieszczelności w układzie pompy lub sama pompa już leży. Zużyte tarczki sprzęgieł.
rafal18    0
to powiem ci tak wom się kreci bo morze tarczki sie skończyły i nie sciska je olej to koszt 200zł a z przodem też tak moze być bo to jest hydraulika i tam jest koszyczek i są uszczelnienia a może uszczelnienia na wałku jak w motorowerze na tłoku a w ostateczności pompa aczkolwiek moze jakiś wąż w skrzyni jest posiekniety i ciśnienie ucieka trzeba eliminować po kolei tam są 2 pompy jedna od podnośnika druga od napędu wom przodu i wzmacniacza momentu przerabiałem to musisz rozpoławiać tak i tak ale na poczatku sprawdz cisnienie manometrem w złączu do kipru albo olej jest jakis inny zalany bo mf jest czuły na olej wydaje mi się że coś jest z cisnieniem olej się rozgrzewa i ucieka gdzieś uszczelnieniami bo na gestym jest ok a z womem to może hamulec jest zuzyty jak coś to pisz na gg bo rozbierałem to pare razy
Edytowano przez KRISTOFORn
Ortografia
sawin698    7
Jeśli działa tur to moim zdaniem pompa zębata jest w porządku. Obstawiam tarczki w sprzęgle womu i sprzęgle przedniego napędu. Jeśli chodzi o podnośnik to może być pompa tłoczkowa, uszczelnienia na tłoku podnośnika lub rurce doprowadzającej olej z pompy do cylindra podnośnika
ASOGCURSUS    21
Pamiętaj że pompa zębata ma dwie niezależne sekcje i hydraulika zewnętrzna nie ma nic wspólnego z wom.
Grzark    5
ja tez posiadam mf-a 590 i jak jest zimny ciągnik to wałek bdzie chodził lecz gdy sie rozgrzeje to przestnie chodzic wałek i będzie normalnie. Te MF-y tak mają
ben87    1
nic nie działa bez powodu. one tak mają bo dużo rzeczy jest zużytych a właściciele i mechanicy nie maja pojecia o tych ciagnikach( nie wszyscy) ludzie kupuja nowe i jezdża a jak sie zużyje sprzedają a kolejni myślą że tak ma być... a mechanicy przytakuja. to nie prawda
powodów każdej awarii hydrauliki jest przynajmniej 6 - 10
    • Przez Maniek24240
      Witam, mam problem z nowym nabytkiem Deutz-Fahr Agrotron 200, 1998 rok, dziś podczas prac polowych zaczął się zakopywać i odziwo wszystkie koła kręciły a napęd nie był załączony , nie można wcale rozłączyć napędu i ciągnik przy wyższych biegach szarpie obstawiam że wina tkwi w elektrozaworze tylko nie wiem który to. Mam nadzieję że coś mi doradzicie jak można naprawić te usterkę aby ten napęd się rozłączał , dodam że dioda na pulpicie od przedniego napędu reaguje na przycisk ale poza tym nic się nie dzieje
    • Przez Ogrodowa
      Witam mam pytanie odnośnie przedniego napedu do zetora 7211, czy moge zalozyc naped od 7245 na oponach 9,5/9-24 bo tyle sa 16,9-28 i moje pytanie czy to zgerywalo by sie  razem ze sobą??
    • Przez harny666
      Mam ciągnik Massey Ferguson 699 i wystąpił mi w nim problem, podczas ruszania do przodu bez włączonego przedniego napędu po przejechaniu ok 0,5 m, blokują mi się przednie koła i nie da rady jechać, po włączeniu przedniego napędu koła się nie blokują ale strasznie charczy przedni napęd
    • Przez Ferdihubi
      Witam, jestem świeżakiem na af.pl szukałem i znalazłem odnośnie napędu ze nie można wyłączyć a mój problem z fergusonem 3060 autotronic 1987r mam taki ze podczas włączania przedniego napędu nie włącza się kontrolka na desce( bywało czasem tak ze podczas jazdy włączała się)  , elektrozawor sprawny(załącza napęd), zarowka w kontrolce tez sprawna , brakuje mi pomysłów gdzie szukać , poratuje ktoś pomysłem ?
    • Przez AdamKryski
      Witam. W przeciągu 6lat w przednim napędzie  wymieliło mi  3 razy łożyska igielkowe, uszczelniacze obudowę tryb zebaty atakujący, wałek i wszystkie inne.... 3ci raz i tylko prawa strona!!!! Ręce mi już opadają....
      Opony przód  9,5-24 diagonalne
                     Tyl 14,9-28 radialne.
      Czy nie powinne  być z tylu 16,9-28 ??? Różnie piszą raz że 14.9 A raz że  16stki....
      Pomocy!!!
