Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share kondziu123
kondziu123
  • 133 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze elektronika i technika rolnicza
Napisany 12 wrzesień 2013 - 18:58
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy Witam tak jak w temacie mam problem z renią : po dłuższym postoju nie da się jej odpalić gdyż układ paliwowy jest zapowietrzony gdy go odpowietrzę ciągnik pracuje normalnie ale jeżeli postoji tak z pół dnia znowu trzeba go odpowietrzać jeżeli ktoś orientuje się jaka może być tego przczyna to proszę o pomoc
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy Dzisiaj, 09:21
#2 Share izydor6280
izydor6280
  • 3426 postów
Napisany 12 wrzesień 2013 - 19:38
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy na poczatek pompka zasilajaca do sprawdzenia
Polska B
#3 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1212 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 12 wrzesień 2013 - 21:03
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy Mało opisujesz problem. Od kiedy są takie problemy, czy takiego kupiłeś, czy coś w tym czasie "grzebałeś", czy są wycieki ON pod ciągnikiem? Obejrzyj dokładnie sam cały układ paliwowy poczynając od zbiornika paliwa poprzez przewody, filtry kończąc na pompie wtryskowej zaobserwuj wycieki (mokre miejsca). Czy w zbiorniku nie jest czasem za mało paliwa?
Ostatecznym wyjściem jest montaż zaworu zwrotnego przed zbiornikiem paliwa, ale najperw wyklucz inne przyczyny.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#4 Share kondziu123
kondziu123
  • 133 postów
Napisany 13 wrzesień 2013 - 07:03
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy A więc tak ciągnik taki powiedzmy że kupiłem bo na razie jeszcze go testuje, ale nie podobał mi się filtr paliwa i wymienilismy go na orginalny john deere tak poza tym nic przy niej niej nie robiłem jeszcze. Paliwo jest na pewno bo sprawdzałem co do pompki jeżeli chodzi o tą ręczną to coś tam pąpuje ale jak to mają te typy pąpek nie jest rewelacyjna( mam takie pąpki w innych maszynach i są do bani ) jeżeli chodzi ogólnie o ten problem no to tak jak napisałem jeżeli ciągnik nie stoi dłużej niż powiedzmy 4-6 godzin no to zapali normalnie natomiast jeżeli stoi chwilę dłużej to trzeba go odpowietrzać jak go odpowietrzymy to jest ok pracuje normalnie nie ma jakiegoś skakania na obrotach itp.
A i zapomniałem dodać przed wmianą filtra było to samo i myślałem że może to jego wina
Edytowany przez kondziu123, 13 wrzesień 2013 - 07:06.
#5 Share dzikidaniel
dzikidaniel
  • 413 postów
Napisany 13 wrzesień 2013 - 11:41
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy Sprawdź czy przewód do pompy paliwa jest cały. Po sąsiedzku ciągnik też wiecznie nie palił, a jak się okazało miał pęknięty wąż pomiędzy bakiem a pompą i wiecznie paliwo opadało.
C328, U-912 i R 103-54
#6 Share kondziu123
kondziu123
  • 133 postów
Napisany 13 wrzesień 2013 - 16:08
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy No zobaczymy jak tylko deszcz przestanie lać posprawdzam wszystko i zobaczymy , jednak z wcześniejszych obserwacji raczej pęknięty przewód bym wykluczył, teraz zastanawiam się na pąpą paliwową może to jej wina i puszcza ciśnienie co o tym uważacie?
#7 Share kondziu123
kondziu123
  • 133 postów
Napisany 15 wrzesień 2013 - 10:49
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy Sprawdziłem szczelność przewodów i jest ok , wstawiłem zawór zwrotny przed zbiornikiem i jest ok , czyli wniosek jeden do wymiany jest pompka zasilająca , dzięki za pomoc panowie
#8 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1212 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 15 wrzesień 2013 - 17:05
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy Jeżeli na 100 % to pompka zasilająca jest do wymiany to radziłbym sprawdzić, czy można ją jeszcze przywrócić do życia. Rozręć górną jej część i sprawdź sitko - napewno zapchane syfem. Przepłucz całą pompę w czystej ropie. Na koniec poskładaj i skręć (sprawdź uszczelkę! - musi być cała nie uszodzona)
#9 Share janosik32
janosik32
  • 118 postów
Napisany 15 wrzesień 2013 - 18:58
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy A w pompie wtryskowej sprawdzałeś? Tam jest w głowicy też sitko (filtr) pod śrubą.
Miałem zalepione syfem/mazią.
#10 Share kondziu123
kondziu123
  • 133 postów
Napisany 16 wrzesień 2013 - 17:01
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy tak na pompie jest okk , natomiast co do tej małej pompki to niestety ale trzeba będzie kupić nową ponieważ ta jest nierozbieralna( zaprasowana)
#11 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1212 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 16 wrzesień 2013 - 18:57
Zapowietrzanie się Renault Ares 720 RZ pomocy Jak wymienisz tę pompkę napisz, czy pomogło?
Podobne tematy zapowietrzanie renault ares pomocy
