Case mx 135
417 odpowiedzi na ten temat
#141 Share mati00733
mati00733
  • 164 postów
  • Zainteresowania:Maszyny,Komputery,Motory
Napisany 02 marzec 2014 - 13:41
Case mx 135 W moim pneumatyka nie jest oryginalna,widac byla montowana w serwisie.
naped idzie od podwójnego koła pasowego sprezarki klimatyzacji,a reszta wyglada tak jak na załaczonych fotkach
Edytowany przez mati00733, 02 marzec 2014 - 13:43.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
CASE IH JX 80 2012 rok 970 mtg! Jak NOWY! Stan IDEALNY! New Holland TD
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Case IH
  • 99500.00 PLN
  • 26 paź 2017
Case mx 135 Dzisiaj, 08:30
#142 Share Ziel
Ziel
  • 1021 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 14:15
Case mx 135 Ciekawe rozwiązanie lecz przy upałach klima i sprężarka z 1 paska nie da rady. Wiesz może co to za tyb sprężarki?
#143 Share mati00733
mati00733
  • 164 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 14:20
Case mx 135 szczerze powiem nie wiem,nie bylo narazie potrzeby jej wyciagac wiec nie wiem co za typ.w lato daje rade i na jednym pasku,jedyny minus takiego rozwiazania ,to ze jak byla regenerowana sprezarka klimy to nie chodzila sprezarka:)
#144 Share tomek73
tomek73
  • 8473 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 15:13
Case mx 135 Ale ja w moim mam na jednym pasku klimę i sprężarkę w oryginale, i daje rady, fakt że jak klima ma pełne obiążenie to pasek wyje. ale to chwile.
Sprężarka umie jest do tyłu cofnięta i jeden pasek.
#145 Share Ziel
Ziel
  • 1021 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 16:00
Case mx 135 Teraz tylko dobrać pasującą sprężarkę i pomyśleć jak ją wcisnąć. Napęd też wezmę od klimy bo ma koło na 2 paski.
#146 Share grego
grego
  • 2066 postów
Napisany 02 marzec 2014 - 21:46
Case mx 135 Ja też mam oryginalną instalacje i z tego co patrzyłem to osprzęt jest firmy wabco kompresor też. Może udało by się cos używanego znaleźć, Zresztą założenie kompresora to nie problem trochę bardziej trzeba by pogłówkować nad zaworem hydrauliczno-powietrznym, który po wciśnięci pedału uruchamiałby hamulce, w oryginale to naprawdę wygląda dość skomplikowanie. U mnie nie wiedzieć czemu czasem nie nabija powietrza jak trochę pochodzi, zgasisz czy poczekasz chwilę i znowu nabija, tak jakby jakiś zawór się blokował.
#147 Share zipo1
zipo1
  • 59 postów
Napisany 11 marzec 2014 - 21:40
Case mx 135
JA też mam wabco i u mnie klima chodzi na oddzielnym pasku niż sprężarka, a tak wogóle to mam do spredania sprężarkę wabco, tyle że bez koła pasowego
#148 Share Ziel
Ziel
  • 1021 postów
Napisany 17 marzec 2014 - 16:59
Case mx 135 Wymieniał ktoś filtr oleju w skrzyni bez spuszczania oleju? Chciałbym go wymienić lecz nie wiem czy olej nie poleci ponieważ jest on strasznie nisko.
Edit: OD wczoraj mam problem ze wskaźnikiem poślizgu pokazuje mi cały czas maksymalny poślizg. Wczoraj znajomy coś grzebał w ustawieniach bo ustawiał zegarek może tam coś przestawił. Dodam że w menu ustawien licznika umiem wejsc jest 6 opcji i nie wiem gdzie co zmienić.
Edytowany przez Ziel, 19 marzec 2014 - 15:51.
#149 Share Ziel
Ziel
  • 1021 postów
Napisany 19 marzec 2014 - 18:18
Case mx 135 Dowiedziałem se że stało sie to po tym jak znajomy wpisał średnice koła. Nie pokazuje mi prędkości jazdy.
Edytowany przez Ziel, 19 marzec 2014 - 18:45.
#150 Share casemx110
casemx110
  • 114 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 10:59
Case mx 135 Wejdź do 3 pozycji w ustawieniach licznika i tam podaj rozmiar swojej opony tylnej, rozmiar opony jest zaszyfrowany pod 3-cyfrowym kodem w instrukcji
#151 Share Ziel
Ziel
  • 1021 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 14:44
Case mx 135 Juz tak robiłem i nic nie dało. Parę ludzi też coś grzebalo w swoich i przestał pokazywać im prędkość. Myślę ze to nie jest wina czujnika.
#152 Share casemx110
casemx110
  • 114 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 16:44
Case mx 135 Jeżeli to się stało po ingerencji znajomego w licznik to trzeba przejrzeć wszystkie 13 opcji
Czujnik można sprawdzić mierząc jego rezystancję, powinna być w granicach 2.7 - 3.3 kΩ
#153 Share Ziel
Ziel
  • 1021 postów
Napisany 20 marzec 2014 - 18:34
Case mx 135 czujnik zdemontowałem teraz czekam na miernik. Przejrzałem opcje wszystkie i jest jedna z ustawieniami radaru tylko nie bardzo wiem co zrobić jutro wstawie screen'a
#154 Share Ziel
Ziel
  • 1021 postów
Napisany 21 marzec 2014 - 19:48
Case mx 135 Czujnik sprawdzony i działa. Nie wiem już co może być, Można jakoś zresetować wyświetlacz lub przywrócić ustawienia fabryczne?
Edytowany przez Ziel, 21 marzec 2014 - 19:49.
#155 Share arcasemx135
arcasemx135
  • 36 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 20:11
Case mx 135 w moim case kapie z rynny pod wałem, widze ze to uszczelniacz duzo roboty ? i lewe kolo cos siesączy pod dwoma srubami pewnie to same uszczelniacze
#156 Share grego
grego
  • 2066 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 20:26
Case mx 135 jeśli to uszczelniacz na wałku wychodzącym ze skrzyni biegów to trzeba rozkręcić wał wyciągnąć na chama ten uszczelniacz w pokrywie czołowej i założyć nowy ot cała operacja, tyle że olej raczej trzeba by spuścić. Z tym kołem to nie wiem o co ci chodzi
#157 Share casemx110
casemx110
  • 114 postów
Napisany 22 marzec 2014 - 22:36
Case mx 135
Nic mi o tym nie wiadomo, z tego co wiem to podłączając komputer też nie da rady nic tam zrobić, pozostaje chyba metoda prób i błędów, spróbuj ustawić inne wartości i wrócić do poprawnych, chyba że zaistniałą usterka mechaniczna i dziwnym zbiegiem okoliczności przewód się urwał?
Edit:
Spróbuj odłączyć aku na noc, tzn. główny wyłącznik jeżeli posiadasz, albo zdemontuj klemy z kołków aku, W systemach samochodowych nieraz taka operacja przynosi pozytywne skutki, może tak się zresetuje?
(tylko głośno myślę)
Edytowany przez casemx110, 22 marzec 2014 - 22:41.
#158 Share Ziel
Ziel
  • 1021 postów
Napisany 22 kwiecień 2014 - 13:07
Case mx 135 Przy którymś podejściu podziałała kalibracja prędkości za pomocą radaru. Dzięki za pomoc i rady.
#159 Share arcasemx135
arcasemx135
  • 36 postów
Napisany 12 maj 2014 - 17:59
Case mx 135 czy pod pokrywą z prawej strony jest od razu wałek z trybami czy tarczki ? i czy jest potrzebna jakas podkladka pod pokrywe czy na klej ?
#160 Share muminek19
muminek19
  • 3 postów
Napisany 12 maj 2014 - 22:16
Case mx 135 witam mam problem z podnośnikiem w mx 135 wyświetlacz pokazuje 5 czy można to jakoś skasować i ustawić 0 bo wiem że ma tak być i jak skalibrować podnośnik pozdawiam
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case
