Case mx 135
376 odpowiedzi na ten temat
#81 Share arkadiuszbarzynski
arkadiuszbarzynski
  • 37 postów
Napisany 22 styczeń 2014 - 17:53
Case mx 135 ok. tak myslalem ze pewnie tyrzeba go przytrzymac przez ok 30 sekund, Chcialem wymienic plyn tylko gdzie jest kran i ile wlac ?
Case mx 135 Dzisiaj, 04:44
#82 Share Ziel
Ziel
  • 1020 postów
Napisany 22 styczeń 2014 - 18:17
Case mx 135 Z lewej strony chłodnicy ( patrząc od przodu) masz spust na dole, z bloku samo zleci.
#83 Share arkadiuszbarzynski
arkadiuszbarzynski
  • 37 postów
Napisany 22 styczeń 2014 - 20:57
Case mx 135 a wiesz moze ile wchodzi ?
#84 Share Ziel
Ziel
  • 1020 postów
Napisany 22 styczeń 2014 - 21:01
Case mx 135 19,5l wchodzi
#85 Share arkadiuszbarzynski
arkadiuszbarzynski
  • 37 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 13:54
Case mx 135 mam jeszcze problem z ogrzewaniem: wiec widze ze do nagrzewnicy idą tylko przewody od pompy klimy, pompa widze ze jest nowiutka,moze jest nie nabita nie wiem, Nie potrafie tego ustawic pomozecie ?
Edytowany przez arkadiuszbarzynski, 23 styczeń 2014 - 14:44.
#86 Share casemx110
casemx110
  • 114 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 16:15
Case mx 135 Ale w czym masz dokładnie problem? Nie grzeje, nie chłodzi, wentylator pracuje?
#87 Share arkadiuszbarzynski
arkadiuszbarzynski
  • 37 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 21:50
Case mx 135 sorki najwazniejszego nie napisalem, nie grzeje. Termostat jest bo wiem ze u żabojadow lubią je wyjmowac zeby silnik byl nie dogrzany bo maja wysopkie temp. Jak jest rozgrzany to nawet nie daje ciepla , moze grzałka ale watpie
#88 Share Ziel
Ziel
  • 1020 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 14:26
Case mx 135 Może zaworek sie nie otwiera na rurce z ciepłym płynem. Bodajże jest on na linke otwierany za pomocą pokrętła do ustawiania ciepłego strumienia powietrza.
#89 Share grego
grego
  • 2060 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 15:31
Case mx 135 I sprawdź czy nie masz zamkniętego kranika przy bloku, a potem właśnie to pokrętło czy otwiera zaworek.
#90 Share arkadiuszbarzynski
arkadiuszbarzynski
  • 37 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 21:12
Case mx 135 gdzie jest jedno i drugie ? opisz
#91 Share grego
grego
  • 2060 postów
Napisany 24 styczeń 2014 - 22:58
Case mx 135 do nagrzewnicy idą węże z bloku silnika i tam jest kranik którym można odciąć krążenie tak jak np w MTZ o ile widziałeś kiedyś, a zaworek od regulacji to gdzieś w dachu tam gdzie nagrzewnica musisz sam pogrzebać bo nie robiłem nic jeszcze przy tym.
#92 Share Ziel
Ziel
  • 1020 postów
Napisany 25 styczeń 2014 - 00:26
Case mx 135 Odkręć panel w kabinie tam gdzie masz te pokrętła i wszystko bedzie na wierzchu.
#93 Share arkadiuszbarzynski
arkadiuszbarzynski
  • 37 postów
Napisany 25 styczeń 2014 - 10:17
Case mx 135 Kranik odkrecilem ale nie odpalalem go no bo to bez sensu przy takiej aurze :)
Edytowany przez arkadiuszbarzynski, 25 styczeń 2014 - 16:29.
#94 Share arkadiuszbarzynski
arkadiuszbarzynski
  • 37 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 12:07
Case mx 135 ok
Edytowany przez arkadiuszbarzynski, 07 luty 2014 - 12:47.
#95 Share casemx110
casemx110
  • 114 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 15:59
Case mx 135 Widocznie masz coś namieszane w dokumentach, posprawdzaj lepiej nr na ramie i w kabinie, moc jest najmniej ważna, popatrz na DMC zespołu pojazdów jaki możesz ciągnąć
#96 Share arkadiuszbarzynski
arkadiuszbarzynski
  • 37 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 23:00
Case mx 135 :)
#97 Share Ziel
Ziel
  • 1020 postów
Napisany 30 styczeń 2014 - 23:48
Case mx 135 Kradziony i poprzebijane nr z ramy :)
#98 Share casemx110
casemx110
  • 114 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 12:20
Case mx 135 Panie francuz płakał jak sprzedawał :lol: Mówisz że jest z Francji więc może tłumacz coś pomylił podczas tłumaczenia?
#99 Share arkadiuszbarzynski
arkadiuszbarzynski
  • 37 postów
Napisany 31 styczeń 2014 - 13:47
Case mx 135 :)
Edytowany przez arkadiuszbarzynski, 07 luty 2014 - 12:48.
#100 Share Ziel
Ziel
  • 1020 postów
Napisany 03 luty 2014 - 23:33
Case mx 135 Mam mały problem, gdy ciągnik sie "kopie" w błocie podnosi mi TUZ do góry. Da sie to jakoś zmienić dodam że pokrętło od reakcji na zmianę podłoża mam na 0.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case
