Rafik    16
No to jak wszystko poszło do wymiany, zobacz co z tym ciśnieniem, może na zaworze priorytetowym da się to wyregulować. Kolega Grego z tego forum kuma lepiej tą hydraulikę.
grego    385
Dziwna sprawa, ciśnienie faktycznie małe 19-21bar winno być i je się jak najbardziej reguluje. Skoro na wszystkich koszach jest takie niskie to pewnie w całym układzie tak jest, albo rozregulowany zawór albo gdzieś jest wyciek i to nie koniecznie musi być na półbiegach. Zaczął bym od próby regulacji i obserwacji czy coś się zmienia w tym względzie.
mati00733    25
Dziękuję za odpowiedź. Jeszcze mnie tknelo pożyczyć inny zegar do mierzenia ciśnienia, jeszcze raz sprawdzę. Czy w razie czego grego dasz rade wytłumaczyć co i jak wyregulować?
Ziel    115
Moze troche nie na temat ale szukam niedrogiego baromatru do pomiaru cisnienia w ukladzie hydrauliczbym. Ile cos takiego moze kosztowac?
Rafik    16
A z tych adapterów któryś pasuje na te porty pomiarowe przy rewersie?
mati00733    25
Napisano (edytowany)
Witam:)
grego-cos nie moge wysłać Ci wiadomosci,chyba masz pełna skrzynkę
Lukas85 tez taki zakupiłem,wlasnie dziś dostarczony:)
Rafik Dzis bede mierzył dokaldnie ciśnienia,co gdzie i jak jest:)Po południu zdam relacje:)
Juz po pomiarach. Jednak coś nie tak z zegarem było, na nowym pokazuje 19barów, na każdym polbiegu, z tym ze.po zgaszeniu ciągnika na.drugim odrazu spada ciśnienie, na 1,3,4 ciśnienie spada powoli. Nie mam pomysłu ci może być,uszczelniacze nowe, na walkach, na tłokach.. Także gdzie jest lipa?
Edytowano przez mati00733
Rafik    16
Ciężko wyczuć, może to wina elektrozaworu skoro wszystko inne wymienione.
grego    385
Pochwal się ile taka przyjemność kosztuje ;). To dziwne, że wkrótce po remoncie takie coś się stało..
Lukas85    36
Może masz jakieś zdjecia z rozbiórki? Jestem ciekaw jak to wygląda
Ursus C-330, New Holland TD90D, Case MX120, Claas Dominator 96, quad Honda Rubicon 500
matingus    107
U mnie pękł kosz od trzeciego pół biegu,używany 2000 zł nowy 7000 zł.kosze pasują od starszego modelu.
Kliknij zieloną strzałkę jeśli pomogłem.
Rafik    16
Droga impreza, ja za uszczelniacze, rotory do pompy i kilka łożysk zapłaciłem ponad 5 tysi, nie jest to Ursus ani Zetor.
mati00733    25
Czesc.Sorki ze dopiero odpisuje ale wiadomo,sezon zielonek sie zaczał:)Ciagnik chula.Wiec to bylo przyczyna juz wczesniej ale jakos nie zuwazylismy,delikatne pekniecie na koszu przez co tracił cisnienie,nie potrzebnie byly teflony wymieniane,ale coz.Teraz na wszystkich koszach cisnienie 19Bar..Generalnie,naprawa za 50zl:) bo tyle wział spawacz za pospawanie:)
konradb24    0
Witam kolegów. wiosną kupiłem mx 135 i mam problem z wałkiem chodzi o to że uruchamiał się ale strasznie szarpał i odrazy na pełnej prędkości śledząc forum zacząłem naprawy. najpierw zmostkowany czujnik pod siedzeniem, potem pominięty moduł sterujący i wom podpięty na krotko. po powrocie do oryginalnego podpięcia diagnostyka dalej nie działała okazało się że ktoś grzebał przy module( jakieś dziwne dolutowane przewody pozmieniane oporniki) elektromechanik ogarnął mi to i diagnostyka zadziałała( masa błędów)ale wom się nie uruchamia ani na 540 ani na 1000. po wykasowaniu nie mogę zrobić kalibracji bo po odpaleniu odrazu pojawia mi się jeszcze jeden błąd 33 (  Hitch Slip Set Switch failed in the Armrest controller- tłumacząc z google Przełącznik poślizgu sprzęgła nie działał poprawnie w regulatorze podłokietnika) a teraz pytanie do Was użytkowników miał ktoś taki przypadek i jak to ogarnąć?? czekam na info
Lukas85    36
Nie wiem jak to spradzałes ale według mnie kod 33 w przypadku WOM (PTO) oznacza: PTO solenoid open circuit. Check PTO solenoid circuit, czyli problem z cewką elektrozaworu wałka WOM
To co podałeś podejrzewam że to kody odczytane dla podnośnika a nie WOM
Edytowano przez Lukas85
Rafik    16
Jak cewka jest dobra i prąd dochodzi to rozbierz elektrozawór. Zdejm cewkę, wykręć go z kostki i rozbierz na części drobne. Włóż w imadło i dobrymi kleszczami delikatnie go rozkręć. Tam od strony cewki jest śrubka na imbus w której jest otworek średnicy włosa, za tym sitko i dalej wydrążony otwór do końca trzpienia. U mnie ten otworek był zatkany (dwa razy już to czyściłem).
Edytowano przez Rafik
konradb24    0
podmieniłem cewki z tą która znajduję się za rozdzielaczem z tyłu ale to nie pomogło spróbuje z tym przeczyszczeniem elektrozaworu chociaż nie wiem czy to pomorze bo z podpięciem na krótko wałek się uruchamiał.
Lukas85    36
Kolego pierwsza rzecz jaka rzuca sie w oczy - uciety tłumik, czyli zapewne przepalony. To nie bedzie przy 4500mth  a moze przy 14500. Na liczniku ma 5467mth wiec ktos przypadkiem tez sie pomylił. Lakier s przodu na osi aż w oczy kole taki nowy :) . Zaczep chyab powinien byc automat a nie z bolcem, chociaz tu nie mam pewności 100%.  Szkoda ze nie ma zdjecia wyswietlacza pod klapką czy nie zadnych bledów. Ogólnie mowic mi sie nie podoba
Jezeli chodzi o to na co zwracac uwage przy zakupie było o tym mnóstwo na forum ale i tak myśle ze najlepiej jakbyc na obejrzenie pojechał z kims kto uzytkuje taki ciagnik. Nawet po jezdzie próbnej bedzie miał porównanie jak chodzi skrzynia silnik itp
Lukas85    36
Moj Case ma 7500 i ani śladu przepaleń. Przy zakupie ogladałem przynajmniej kilkanascie sztuk i tylko jeden z okolic bydgoszczy miał nadpalony tłumik i nieco ponad 14tys mth na zegarze. Ten z linku ma 5 tys wiec ciekawe dlaczego tłumik jest sciety...
tomek73    576
Oponu musi nmieć oryginalne na na ten przebieg,  z 97r, Mój ma ponad 9 tyś i nic przy tłumiku nie robione.
chemik112    1
dzwoniłem do gościa i mówił że go myl A później natłuścił i dlatego tak się świeci. mówi że wszystko w oryginale A on tylko felgi malował. właśnie ten tłumik mi się nie podoba. A co do przebiegu to pomyłka. mówi że mogę z mechanikiem przyjechac
    • Przez Sebastian
    • Przez Padykilos
    • Przez lukasz0920
      Witam szukam instrukcji obsługi i katalogu części do case mx 135, sporo szukałem i nic darmowego nie znalazłem. Jeżeli nic nie znajdę będę musiał coś kupić. Może jakiś dobry użytkownik by udostępnił elektroniczna wersję np na Dropbox?
    • Przez Tomcase5130
      Witam koledzy. Mam problem z case 5130 rok 1996. Podczas jazdy gdy skrece koła na max traktor sie zatrzymuje. Gdy olej się nagrzeje. (częściej to występuje podczas cofania do tyłu). Może ktoś miał podobny przypadek? Czy może być to pompa na wykończeniu?
      Pozdrowienia
    • Przez gandi77
      Witam potrzebuje pomocy zakupiłem ostatnio case mx 135 i nie ma w nim hamulca recznego myślę ze poszły tarcze hamulcowe, tylko mam taki problem nie wiem gdzie one sie znajdują czy ktoś może mi pomóc? nie mam żadnej instrukcji która by mi pomogła zlokalizować tarcze.
