wrobelek02
Wymiana tuleji miedzianych sworznia zwrotnicy przedniej osi
wrobelek02    11
Witam, czy ktoś mógłby mi pokrótce napisać jak wymienić tulejki sworznia( oś płaska), od czego zacząć.
mariuszd93    559
Zacząć od podniesienia na wózku lub lewarku przodu traktora w okolicach miski olejowej, następnie zdemontowania maski i chłodnicy, potem odkręcic zaczep przedni , następnie 6 śrub wspornika osi -[uwaga na nogi przy odjeżdżaniu wspornikiem z kołami ]-, wyciągnąć kołek zabezpieczający sworzeń i go wybić , dawno nie robiłem tego ale jakoś tak to idzie .
Zazwyczaj sworzeń też trzeba wymieniać
Gość Profil usunięty
Łatwiej będziesz miał jak najpierw odkręcisz maskę i chłodnicę a dopiero potem podniesiesz. Jeśli masz paleciaka to jest to duże ułatwienie przy odjeżdzaniu przednią osią.
rolniku360    221
wjeżdżasz lewarkiem unosisz o miskę demontujesz chłodnice i maskę,drążki kier. odkręcasz potem sruby które łączą wspornik z silnikiem potem najelpiej włożyć jakąś rurkę albo kija w takie otwory z przodu i wyjeżdżasz potem wykręcasz śruby które trzymają tulejki i wsporniku i zabezpieczenie sworznia chyba z przodu sworznia taki płaskownik na dwie chyba M8 śruby potem bierzesz jakiś pręt i wybijasz sworzeń i masz już wszystko chyba nie pamiętam dokładnie bo nie robi się tego co jakiś czas
Witam tak jak w temacie wymieniałem dziś te tuleje wyciągłem stare i nabiłem nowe i mam teraz problem z wbiciem sworznia, w książce wyczytałem ze trzeba rozwiercić tuleje ale zabardzo nie wiem o co chodzi z tym rozwiercaniem tulejii może ktoś cos wie na ten temat ? i jeszcze jedno jak prawidłowo zalozyc to lozysko na sworzeń ?
Mmam problem z tuleją osi w c 330 a mianowicie ciagle ona wyłazi i jak się ją wbije to ona znowu wylezie i wtedy nie moge załozyci paska do sprężarki i niewiem co moge zrobić aby ona nie wyłaziłapost-128978-0-26113400-1427047350_thumb.jpgpost-128978-0-62385000-1427047373.jpg
LOST    7
Skoro sama si syuwa to powód jest prosty - wybite gniazdo w przodzie....
KPK Kumurun Team
LOST    7
Dopuki sworzeń się nie wysunie to mozesz jeździć, ale lepiej przygotowywuj się do zrobienia tego.
KPK Kumurun Team
jozek80    0
mam takie pytanie: mógłby ktos mi podac zewnętrzne wymiary tulejek osi okrągłej i zwrotnic?
damianXXL    49
115X100mm może być? Do czego? do czołgu? deta? Samolotu??? Może wróżbita Maciej z kart wywróży rozmiary. Ludzie nauczcie sie podawać dokładne opisy!!!
Edytowano przez damianXXL
mariuszd93    559
Nie  podniecaj sie  tak damian  :P
Wystarczy spojrzeć w jakim  dziale  piszesz  :P
Róznicy w  tulejkach miedzy osią  okrągłą  i płaska  chyba nie ma ...
TULEJKA ZWROTNICY
URSUS
C 330
C 360
NR KATALOGOWY
50/43-602/0
Wymiary:
średn. zewn. - 44 mm
średn. wewn. - 40 mm
gzC330    3
Mam pytanie czy ktoś wymieniał tulejki w zwrotnicach przedniej osi ( typ osi - okrągła ), jaki może być koszt naprawy i na co trzeba uważać przy naprawie. Pytam się bo nie wiem czy się za to zabierać samemu czy komuś zlecić.
stempos1980    7877
kolego najprościej zawieść do tokarza bo musisz rozwiercić nowe tulejki po wbiciu bo inaczej nie włożysz wałka walka pionowego.
izydor6280    1146
kupujesz rozwiertak i nie trzeba tokarki
ostatecznie można roztoczyć przed wbiciem, przynajmniej nie trzeba zwalać półosi
Polska B
Kupię zwrotnicę lewą oś okrągłą c330/360
Alvera    2
W przypadku starych zwrotnic trzeba je przeszlifować, inaczej cała ta operacja nie ma sensu.
Bambi14    97
przeszlifowac? co gdzie jak? czyli zeby zrobic przednia os to trzeba kupic rozwiertak nastawny 40mm? czy 40-45mm bo gdzies tak kiedys czytalem chyba..
    • Przez Joker93
      Witam koledzy mam problem z wyciekiem oleju z przedniej zwolnicy w forterce 120hsx jak to rozebrać bo nigdy tego nie robiłem
    • Przez ukasz
      Dziś zauważyłem że cała przednia oś ma dość spory luz, jednak nie jest o luz osiowy a cała oś przesuwa się do przodu i do tyłu.W instrukcji widzę tylko że z każdej strony jest jakiś pierścień ale wygląda on na dość gruby wiec raczej nie służy do kasowania luzu. i nie wiem czy można dokupić podkładki do kasowania tego luzu czy trzeba kombinować i samemu dorabiać.
    • Przez Metality_Dawid
      Witam jestem tokarzem, z chęcią podejmę się naprawą przednich osi ciągników do 120hp 2x4 oraz 4x4. Możliwość wysyłki, wystawiam FV, kod pocztowy 21-060. Pozdrawiam
      Nr.tel 722 017 799
      Adres e-mail biuro.metality@wp.pl
      Preferuje pisać na adres e-mail z przesłaniem zdjęć potrzebnej naprawy.
    • Przez emil355
      Witam ponownie agro-forumowiczów . Jak sądzicie opłaca się założyć do C 330 opony szersze na przód ??? Czy lepiej oryginalne 6.00-16 ???
      Myślę że jak założył bym te szersze 7.50-16 to tak by może już przód mniej tonął w podmokłym terenie , do ładowacza czołowego też lepiej by pasowały bo oryginalne mogą nie wytrzymywać i mogą pękać <_< :unsure: .
      Co o tym sądzicie :rolleyes: , z doświadczenia itp
      Dziękuje już za wszelkie porady odp na mój nowy temat ...
    • Przez Gabrys05
      Cześć!
      Macie jakieś sposoby, żeby nie znosiło przodu w c 330 podczas zimy?
      Pozdro!
