Przemek15
Regulacje pługa
makra75    0
Mam pług Agromasz PO3 na pierwszym korpusie ciągle zrywa śruby zakładam8.8 jaka może być przyczyna
jahooo    9031
Możesz mieć za bardzo skręcone cięgno, pierwszy korpus za głęboko idzie. Do tego za szeroka pierwsza skiba i masz za duże opory na tym korpusie
Tomasz78    1029
dokładnie yachooo uprzedzileś mnie z odp ,ja smiem twierdzić ze pierwszy korpus za szeroko ustawiony
sołtys uporałeś sie z regulacją ?
Dnia 12.09.2018 o 20:54, jahooo napisał:
dokładnie tak samo jak zagonowy, na prawą i lewą stronę masz regulację pionu pługa, możesz go trochę położyć po jednej i drugiej stronie na dłuto, daj typ pługa to pokażę ci, gdzie kręcić
dodam tylko jeszcze ze to przestawienie wiaże sie z regulacja pierwszej skiby
makra75    0
Jahoo pług Po3agromasz  dodam że mam już zużyte płozy a pierwsza skiba bieże trochę mniej niż powinna.
jahooo    9031
To coś z geometrią pługa jest nie tak albo masz wyrobione gniazdo na śrubę i ja miele zamiast ścinać.
makra75    0
MinJahoo pług Po3agromasz  dodam że mam już zużyte płozy a pierwsza skiba bieże trochę mniej niż powinna.
W kieszeni jest otwór cacy w grądzieli na brzegach lekko przeciągnięty , czy może mieć wpływ kąt natarcia lemiesza?
jahooo    9031
Lemiesz pracuje na przeciągniętym otworze z większym kątem. Nie wiem, czy ma to aż taki wpływ, porównaj na pozostałych 2 słupicach
KlimekPL    782
Czy jest sens dorabiać w pługu otwór fasolowy aby łącznik górny "pływał" swobodnie czy raczej powinno zostać na sztywno?
jarecki    3274
otwor fasolowy jest przydatny na nierownych dosc pagorkowatych polach jak masz w miare rowno  , napoprzeczniaki jak wyjezdzasz ikoło w bruzde wpadnie to  pomaga
jahooo    9031
Jeśli masz czujnik siły uciagu na dolnych cieglach to fasolowy jest ok a jak na centralnym to tego nie rób.
Edytowano przez jahooo
robinson92    0
Panowie wszyscy piszą ,że pług ma mieć cięgna boczne luźno więc przy orce powinno być tak, że oba są luźno w jedną i drugą strone czy ma jedno ciągnąć a drugie być luźne? Napiszcie jak to u was wygląda jeśli ktoś się temu przyglądał :P
jahooo    9031
U mnie pług ma ruch na końcu na boki po około 10-15cm w obie strony. A w czasie orki cięgła oba w zasadzie mają być luźne. Piszę w zasadzie, bo na mozaikowej glebie ciężko o taki stan w 100%. Siłę naporu gleby na odkładnię ma równoważyc napór płóz na bok bruzny. Jak boczne cięgno będzie napięte cały czas, oznacza to złą regulację pługa i ściąganie ciągnika w jedną lub drugą stronę.
Nie da się uniknąć napięcia cięgna przy orce na pochyłościach , ale na w miarę prostym polu pług idzie za ciągnikiem , a nie go szarpie na boki.
Daaniel766    4
Kiedyś pisałem już w tym temacie, że ściąga mi ciągnik w czasie orki. Teraz sprawa przedstawia się tak że ciegna mam wyluzowane z jednej i drugiej strony tak samo, i poradzono mi tutaj że muszę ustawić siłę ciągu śruba rzymska wzdłuż pługa i tak też zrobiłem, śruba jest skrecona już na maksa a pług krzywi bruzde, tzn nie idzie prosto. Na lzejszej ziemi idzie ładnie prosto a jak najade na cięższa to od razu pług ściąga i bruzda wychodzi bardzo krzywo. Po kilkunastu przejazdach mama przesunięcie o cały jeden przejazd.. Co nadal nie gra?
Tomasz78    1029
nie silę tylko linie ,
nadal masz żle ustawiony ,płozy jak kolega wyzej pisał to istotna sprawa lecz tak doże odchyły to nie ich wina, coś robisz nie tak
podaj nazwe pługa model  łatwiej bedzie doradzić
wrzuć chociaż link z neta tego pługa
akmaly    701
Jaki masz rozstaw tego pługa? Może ktoś przesadził z klinami i regulacja się skończyła, ew. masz coś zgięte na korpusie.
Edytowano przez akmaly
jahooo    9031
Jeśli poszerza orkę przy zwiększeniu naporu na odkładnię, to znaczy, że płoza nie ma oparcia , czyli jest albo za bardzo wytarta, albo krzywa (?) albo założona z innego pługa. To jedyne co mi przychodzi do głowy, jeśli sam pług jest prosty
U mnie taka sutuacja ma miejsce przy orce na pochyłościach, ale to jest raczej normalne, bo na pług działa dodatkowa siła, której nie da się skompensować
rex15    265
Wjeżdzając z piastu na glinke pług automatycznie lekko zaczyna brać szerzej, to chyba normalne.
