Regulacje pługa
839 odpowiedzi na ten temat
#601 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1240 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 23 sierpień 2016 - 23:24
Regulacje pługa
Twój problem polega na tym, że skiba za wcześnie opada przed odkładnicą i nie następuje płynne odwracanie skiby.
Można to zrobić na trzy sposoby:
1. Zwiększyć prędkość roboczą, aż do osiągnięcia pożądanych efektów (prawdopodobnie 7-8 km/h).
2. Zwiększyć kąt odwrócenia skiby poprzez przesunięcie ku przodowi odkładni pługa, czyli poszerzyć z pomocą śruby łączącej odkładnię ze słupicą (każdą z osobna).
3. Zmniejszyć kąt z 900 do 880 - 850 przy regulacji poprzecznej (niezalecane, ale pomaga).
Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia jakości orki jest zwiększenie prędkości, chyba że pozostałe ustawienia pługa są nieodpowiednie.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
Regulacje pługa Dzisiaj, 21:28
#602 Share jahooo
jahooo
  • 1763 postów
Napisany 24 sierpień 2016 - 06:36
Regulacje pługa
Przyczyna może być tez niewłaściwa regulacja szerokości pierwszej skiby i od tego bym zaczął. Jak przejedziesz kawałek, że pług się zagłębi, zmierz miarką odległość od brzegu bruzdy poprzedniego przejazdu do krawędzi wewnętrznej pierwszej skiby. Ta odległość ma być równa szerokości orki jednej skiby. To, że masz pług teoretycznie 3x35 nie znaczy, że taka jest szerokość orki. Pomocna jest listwa i pomiar miarką.
Edytowany przez jahooo, 24 sierpień 2016 - 06:36.
#603 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 935 postów
Napisany 25 sierpień 2016 - 21:34
Regulacje pługa
Bardzo dziękuję za porady!
Jahoo, szerokość pierwszej jest w porządku, gdyż ślady po pługach są jednakowe. AlaCapone - punkt 3  oznacza, że pług ma być pochylony w prawo na zaorane?
Przyspieszyć orkę mógłbym tylko z pługiem 2*35 cm, gdyż ciągnikowi brakuje mocy. Poza tym przy prędkości 5 km/h lemiesze lepiej znoszą kontakt z kamieniami.
Mistrzem jesteś w tym, co robisz codziennie! Kiedy wszyscy myślą tak samo, to pierwszy krok do katastrofy.
#604 Share akmaly
akmaly
  • 2131 postów
Napisany 25 sierpień 2016 - 21:46
Regulacje pługa
Lepiej znoszą lemiesze ale masz słabą jakość. Cudów się nie spodziewaj po tym pochyleniu a jak ciągnikowi brakuje mocy to może wymień pług na 3x30cm?
#605 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 935 postów
Napisany 25 sierpień 2016 - 21:50
Regulacje pługa
Najchętniej zmieniłbym ciągnik, ale to duży koszt. :) Sąsiedzi uprawiający gliniaste gleby orzą pługami dwuskibowymi, więc ubytek 15 cm z szerokości niewiele zmieni. Jakość orki nie jest tragiczna -usypane górki mają po 2-3 cm wysokości i da się z tym żyć.
Edytowany przez a1fe26c2, 25 sierpień 2016 - 21:53.
#606 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1240 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 26 sierpień 2016 - 07:26
Regulacje pługa
Pług należy przechylić w lewo (patrząc od tyłu pługa). Prawidłowy kąt przy regulacji poprzecznej to 900. Kąt można zmniejszyć do 850. Dalsze zmniejszanie jest niedopuszczalne. Jeśli lemiesze są nowe lub mało zużyte nie wpłynie to znacząco na jakość orki w przeciwnym wypadku zużyte lemiesze będą brały w większej części czubami.
Jak powiedziało się wcześniej najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia jakości orki jest zwiększenie prędkości, aż do osiągnięcia pożądanych efektów. Jeśli nie wchodzi to w grę ze względu na moc ciągnika, a jakość orki jest do przyjęcia możesz pozostawić bez zmian. Taka orka zimowa na glebach lekkich jest nawet pożądana ze względu na uzyskanie większej nasiąkliwości gleby.
Tak na marginesie: Jaki to ciągnik i jak głęboko orzesz?
#607 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 935 postów
Napisany 26 sierpień 2016 - 07:54
Regulacje pługa
Ciągnik C360, a orzę tak głęboko jak się da, czyli na około 25 cm. Przy obrotach silnika 1600 /min na drugim biegu bez reduktora da się orać w miarę szybko i ekonomicznie. Płytsze orki (do 15 cm) wykonywałem na 3 biegu i wtedy pole było równiejsze. Do uprawy pożniwnej używam brony talerzowej i w kwestii jej ustawiania miałbym też kilka pytań, ale to nie ten temat. :)
Edytowany przez a1fe26c2, 26 sierpień 2016 - 07:59.
#608 Share jahooo
jahooo
  • 1763 postów
Napisany 26 sierpień 2016 - 16:58
Regulacje pługa
Jakiego pługa używasz ? Też mam UG 2+1 oprócz obrotówki i w orce siewnej na dobrze uprawionym polu rola wygląda jak stół. Tylko ciągnik to MTZ bez przodka, więc robię ciut szybciej w trzech skibach niż "60"
#609 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1240 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 26 sierpień 2016 - 21:05
Regulacje pługa
Im głębiej orzesz tym szybciej musisz jechać, żeby otrzymać zadowalające efekty.
#610 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 935 postów
Napisany 26 sierpień 2016 - 21:51
Regulacje pługa
Tego się obawiałem - albo ekonomia, albo wygląd. :( Pług prastary z 1980 roku, tabliczka nieczytelna a instrukcja obsługi już dawno posłużyła za podpałkę, więc pewności co do modelu nie mam. Pług trzyskibowy ze śrubową regulacją szerokości pierwszej skiby. Słupice demontuje się po odkręceniu trzech śrub. Jednego roku orałem dwoma pługami, bo stan techniczny ciągnika, stopień zużycia opon oraz wilgotność i rodzaj gleby nie pozwoliły na jazdę z trzema. Spróbuję jeszcze z przechyleniem pługa na lewo - będzie przy okazji lepiej się zagłębiał.
Jahoo - u mnie pole jest równe, ale lekko pasiaste. Gdy pierwszy raz robiłem orkę zimową nie byłem w stanie zagłębić pługa na więcej niż ok. 10 cm. Winne były łyse opony i zaperzone pole. W pierwszej kolejności zmieniłem opony, w następnej zacząłem używać lemieszy ze stali borowej, gdyż tzw. lemiesze ze stali resorowej nie starczały do zaorania 10ha (zużywałem 2-3 komplety, a wymiana następowała po złamaniu czuba).
Jeszcze z ciekawości spytam - jak ustawić pług żeby uzyskać silne wyskibienie w orce zimowej?
Edytowany przez a1fe26c2, 26 sierpień 2016 - 21:54.
#611 Share Sunf
Sunf
  • 364 postów
Napisany 27 sierpień 2016 - 09:51
Regulacje pługa
w moim plugu ibis z scinaczami skib mam problem na lewej stronie pod scinacz nagromadzi sie sloma mimo tego ze nie ma duzo, jest to losowa sytuacja na 2 , 3 i 4  odkladnicy ze blokuje, dotyczy to sie tylko lewej strony
#612 Share jahooo
jahooo
  • 1763 postów
Napisany 27 sierpień 2016 - 11:45
Regulacje pługa
Ja kupuję lemiesze z czubem albo proste plus dłuto. Polecam (mimo wysokiej ceny) lemiesze Waryński albo orginalne UG.
Niestety, do przyorywania słomy najlepiej byłoby ścinacze demontować. Na pierwszej skibie zazwyczaj się tak nie zapycha, bo słoma jest przygnieciona przez kółko, jeśli masz je na końcu pługa tak jak ja.  Do przyorywania resztek najlepszy jest pług z dużą odłegłością między słupicami (długi).
#613 Share Sunf
Sunf
  • 364 postów
Napisany 27 sierpień 2016 - 16:13
Regulacje pługa
tylko na lewej stronie w losowo pomiedzy 3 korpusami mi nazbiera i pod scinaczem zaczyna blokowac i wypychac do gory, mimo to ze nie ma duzo slomy
#614 Share bartek1992
bartek1992
  • 372 postów
  • Zainteresowania:ciągniki rolnicze
Napisany 27 sierpień 2016 - 17:27
Regulacje pługa
którym pługiem sie lepiej orało ?
Sprzęt rolniczy Zetor 7211 -U-R-S-U-S- C-360 Władymirec T25A2+tur
Massey Ferguson 186 Anna Z-644
Hesston 5540
#615 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 935 postów
Napisany 27 sierpień 2016 - 21:28
Regulacje pługa
Węższym (2*35 cm) było łatwiej, szczególnie w glinie.
Edytowany przez a1fe26c2, 27 sierpień 2016 - 21:30.
#616 Share marcin2057
marcin2057
  • 893 postów
Napisany 27 sierpień 2016 - 21:37
Regulacje pługa
dziś orałem agro-masz pz4x40 i było tak twardo, że nie chciał wejść, pole zaorane lecz do tzw. ,, stołu'' nie podobne regulowałem cięgnem, ramionami, i szerokością pierwszej skiby, pług nie zagarniał odpowiednio i za każdym przejazdem odznaczał się przejazd pomiedzy 4 a 1 skibą, czy winą mogą być różne lemiesze? Mam też załozone ścinacze skiby lecz one czesto się zapychają słomą, może lepiej je zdjąć ?
#617 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1240 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 28 sierpień 2016 - 08:31
Regulacje pługa
Zarówno UNIA IBIS, jak i AGRO-MASZ PZ4 mają podobnie, żeby nie powiedzieć identycznie montowane ścinacze, stąd też wynikają te problemy - z ich konstrukcji.
Warunkiem koniecznym w prawidłowym ich ustawieniu jest doskonałe przywieranie przedniej części ścinacza do piersi. Tu pojawia się problem, gdyż mają one z nią bardzo niewielką powierzchnię styku co wynika z ich wzoru. Należałoby przekonstruować mocowanie i kształt ścinacza.
Druga rzecz to ścinacze ustawia się zależnie od głębokości orki, zaś ich ustawienie powinno być identyczne na wszystkich korpusach.
Problemy z rozpoczęciem orki, zagłębieniem się pługa:
1. Głównym powodem takiej sytuacji jest zużycie lub stępienie lemieszy i dłut. Krawędź lemiesza, która zgina się w górę można delikatnie ostrzyć szlifierką, zaś dłuto przekręcić. Przy znacznym zużyciu lemiesza można wyklepać u kowala lub napawać odpowiedni kawałek z innego lemiesza. Osobiście zalecam wymienić na nowy.
2. Drugim powodem może być zły kąt zagłębiania pługa. Nie powinien być on mniejszy niż 6°. Co to znaczy? Dla przykładu: przy orce na głębokość 0,30 m, zagłębienie pługa powinno nastąpić na drodze nie większej niż 3 m.  Odpowiedzialne za to jest: zużycie lemieszy, zależność konstrukcyjna cięgna górnego do ramion dolnych oraz punkt zaczepienia cięgna na pługu.
Odznaczanie się skiby pierwszej i ostatniej skiby:
1. Zasadniczo za odznaczanie się pierwszej i ostatniej skiby (w tym przypadku czwartej) odpowiada złe ustawienie pierwszej skiby. Prawidłowe jej ustawienie to pierwsza skiba = szerokość robocza lemiesza.
2. Dodatkowo zarówno ustawienie poprzeczne, jak i wzdłużne może mieć tu także istotny wpływ.
3. Warunkiem koniecznym prawidłowej orki jest równomierność zużycia elementów roboczych dla poszczególnych korpusów płużnych. Zatem założenie jednego nowego lemiesza do zużytych pozostałych będzie błędem. Tak samo, jak założenie trzech nowych a pozostawienie jednego starego.
4. Odpowiedzialna za taki stan rzeczy może być wada konstrukcyjna lub (i) usterka polegająca na odkształceniu słupicy bądź to w bok, bądź tył pługa nawet na śrubach zrywalnych. Można to sprawdzić podnosząc pług do góry i przykładając prostą i równą listewkę lub deskę do boku lemiesza przy czubie (dłucie) a następnie od spodu lemiesza. Jeśli coś "nie licuje" trzeba dokonać korekty.
Wracając do tematu poruszanego powyżej, ścinacze spełniają nieocenioną funkcję - zapewniają wymieszanie resztek pożniwnych z glebą oraz przykrycie słomy. Bez nich słoma nie będzie się zapychać, bo ich nie będzie, ale nie zostanie odpowiednio przykryta przez samą odkładnicę.
#618 Share jahooo
jahooo
  • 1763 postów
Napisany 28 sierpień 2016 - 13:55
Regulacje pługa
To wszystko pięknie, tylko ścinacze nie mogą byc mocowane tak jak w niektórych UG w połowie odkładni (np tu http://img2.sprzedaj...dz-52317122.jpg) , bo hamują przepływ masy, która i tak nie wpada w bruznę, tylko osypuje się w bok wraz z ziemią, zostaję język przyciśniętej, a nie przysypanej  słomy. W moim obrotowym nie mam przedpłużków ani ścinaczy i na wierzchu nie zostaje ślad po słomie, wyjątek jest tylko wówczas, gdy nagarnie coś kółko i zostanie spora kupa słomy, którą trudno przykryć.
Najlepsza konstrukcja ścinaczy jest w lemkenach i rabewerkach zagonowych, gdzie są mocowane nad odkładnią u góry tak jak tu http://img1.sprzedaj...gon-6930371.jpg
W UG - niektórych, też takie ścinacze widziałem.
Krawędź dłuta lub lemiesza na czubku nie powinna wychodzić nadmiernie poza płaszczyznę pracy stopki na ostatniej płozie, bo też będą problemy z wyrównaniem orki. Czyli w praktyce - dłuto nie może być za dużo wysunięte w dół. Poza tym pług będzie miał tendencję do "przepadania" czyli samoczynnego pogłębiania orki.
Prawidłowo ustawiony pług "orze sam" czyli po opuszczeniu na początku prawidłowo się zagłębia, nie miota ciągnikiem, nie ściąga i utrzymuje zadaną głębokość pracy w jednorodnej glebie.  Mozaiki - to całkiem inna bajka.
I uwierzcie mi, znam takich, co gospodarzą po 40 lat i nie potrafią prawidłowo ustawić pługa, ale to długa historia :D
#619 Share wieslaw
wieslaw
  • 28 postów
Napisany 15 wrzesień 2016 - 21:34
Regulacje pługa
a czemu podczas orki w jedną strone pierwsza skiba mi nie dorzuca i widac bruzde miedzy pierwsza skiba a trzecią z poprzedniego przejazdu, natomiast orajac z drugiej strony (jak wracam) pług kryje bardzo dobrze? probowałem wszystkiego i nie wiem juz nic, w tą felerną stronę jeszcze mnie miota we wszystkie kierunki i bruzda jest krzywa... pomozcie. traktor to zetor 7711 i plug stary 3 skibowy. lemiesze zaorały juz troche ale dłuta obróciłem
#620 Share wieslaw
wieslaw
  • 28 postów
Napisany 16 wrzesień 2016 - 10:05
Regulacje pługa
i co nie wiecie???????
Podobne tematy sciaga plug
