Regulacje pługa
838 odpowiedzi na ten temat
#581 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 21 grudzień 2015 - 14:03
Regulacje pługa
To, na który otwór ma znaczenie tylko przy regulacji pozycyjno-siłowej branej z górnego cięgła.
Patrząc na  książkowe ustawienie pługa to gdy jest zagłębiony w ziemi na głębokości na jakiej będziemy orać to przedłużenie osi łącznika ma przecinać albo sworzeń przedniej osi albo os przednich kół. Znajdę to sprostuje dokładnie.
KPK Kumurun Team
Regulacje pługa Dzisiaj, 01:49
#582 Share jahooo
jahooo
  • 1761 postów
Napisany 21 grudzień 2015 - 20:34
Regulacje pługa
No tak, tu się zgodzę. ale dodatkowo zazwyczaj jest kilka otworów na pługu. Poza tym nikt nie zaznaczył, że ta zasada dotyczy tylko ciągników z przednim napędem, bo chodzi o maksymalne wykorzystanie przyczepności przedniej osi. W ciągniku bez napędu ma mniejsze znaczenie.
#583 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 22 grudzień 2015 - 06:52
Regulacje pługa
Nie mogę tego artykułu znaleźć. nie chodziło w nim o ciągnik z przednim napędem to była informacja ogólna. Było tam bardzo fajnie opisane jak działa ją na ciągnik siły w zależności od zamocowania łącznika centralnego. A jak to faktycznie ma się w czasie orki trudno powiedzieć. Ja daję jedną dziurę żeby tyłek pługa szedł wyżej.
KPK Kumurun Team
#584 Share Camry
Camry
  • 399 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 11:34
Regulacje pługa
mam pytanie odnośnie zamocowania koła w pługu lemken opal 140,teraz obecnie koło zamocowane jest na końcu pługa i jest super,mam zamiar podpiąć piąty korpus i zastanawiam się czy koło zamocować także na końcu czy dorobić mocowanie i zapiąć to koło w tym samym miejscu co obecnie czyli byłoby  między 4 a 5 korpusem,jak myślicie ,będzie to miało to jakieś znaczenie?
#585 Share jahooo
jahooo
  • 1761 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 13:30
Regulacje pługa
Dla wprawnego oracza - nie. Mi osobiście najlepiej orze się z kołem na ostatnim korpusie, gdyż mogę ręcznie korygować zagłębienie pierwszej skiby przy rozpoczynaniu orki, a ostatni korpus trzyma poziom jak już się zagłębi. Ale każdy robi jak mu wygodniej.
U mnie ustawienie koła na ostatnim korpusie zmniejsza zapychanie pługa resztkami.
#586 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 28 grudzień 2015 - 18:39
Regulacje pługa
Przy tej odległości to już bez znaczenia. Bardziej sugerowałbym się tym aby pług nie zapychał się słomą podczas orki lub innymi resztkami także mocowanie go przy którymś z korpusów może narobić kłopotów.
KPK KUMURUN TEAM
#587 Share Camry
Camry
  • 399 postów
Napisany 28 grudzień 2015 - 19:10
Regulacje pługa
Dzięki za odpowiedź, dla mnie osobiście lepiej jak zamocowane by było na końcu, tym bardziej że jest możliwość przy tym kole złożenie go do transportu na leżąco
#588 Share Ziel
Ziel
  • 994 postów
Napisany 29 grudzień 2015 - 16:01
Regulacje pługa
locznik centralny powinien minimalnie być pochylony w stronę wieżyczki pluga co sprawia ze jak odchyla sie plug do tylo (pod wplywem naporu ziemi na lemiesz)lepiej są dociskane przednie kola. Działa to jak wachadlo dolne ciegna trzymają plug żeby nie odsuną sie do tylu a wiezyczka próbując odchylic sie do góry naciska na lacznik centralny który naciska na ciągnik dociazajac jego przod.
Edytowany przez Ziel, 29 grudzień 2015 - 16:01.
#589 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2189 postów
Napisany 29 grudzień 2015 - 22:08
Regulacje pługa
Rację masz ,lecz jest duzo pługów ,w których łącznika nie da sie tak ustawić ,w moim mtz jest porostu za nisko mocowanie cięgła  a wieża wysoka
#590 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1232 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 04 styczeń 2016 - 17:32
Regulacje pługa
Sposób połączenia ciągnika z pługiem za pomocą górnego łącznika .
Zasada ogólna jest następująca: Zaleca się, aby otwór zamocowania łącznika w pługu był o 5-10 cm wyżej niż w ciągniku podczas orki.
Teraz kolejna sprawa są trzy zasady co do sposobu połączenia ciągnika z pługiem za pomocą łącznika.
  1. ze względu na zastosowany w ciągniku sposób reakcji podnośnika na zachowanie pługa (wpływ na błędy reakcji podnośnika)
  2. ze względu na dociążenie ciągnika co wynika z zastosowanego napędu (wpływa na poślizg kół a tym samym wzrasta zużycie paliwa)
  3. ze względu na sposób zamocowania pługa za ciągniku (wpływa na obciążenie TUZ)
Ad. 1.
Jeśli regulacja w ciągniku dokonuje się na dolnych cięgnach górny łącznik należy zamontować w otworze „fasolka”.
Jeśli regulacja w ciągniku dokonuje się na górnym łączniku(starsze MF) należy go zamontować w otworze „okrągłym” na sztywno.
Ad. 2.
1. dla ciągnika z napędem na dwie osie (4x4): wypada to w osi przedniej (rys. 1 a)
2. dla ciągnika z napędem na jedną oś: bliżej tylnej osi (rys. 1 b.) (większe dociążenie osi napędowej, mniejszy poślizg kół).
Optymalny rozkład ciężaru w przypadku ciągnika z napędem 4x4 w trakcie pracy polowej przypada 40% na przednią oś i 60% na tylną (podczas postoju rozkład ciężaru przypada po 50% na obie osie).
W ciągniku z napędem tylko na jedną oś optymalny rozkład obciążenia występuje, gdy większość ciężaru spoczywa na osi napędowej.
Gdy nie ma potrzeby stosowania obciążników trzeba je zdemontować, gdyż przyczyniają się do znacznego przyrostu zapotrzebowania na moc a tym samym wzrasta zużycie paliwa.
Ad. 3.
Pług zawieszany należy podłączyć tak, aby punkt zbieżności wypadał bliżej przedniej osi (rys. 1 a), zaś dla pługa pół-zawieszanego punkt zbieżności powinien znajdować się bliżej tylnej osi (rys. 1 b.)
Objaśnienia do rysunku powyżej.
1. punkt zbieżności w przedniej osi:
    - zwiększenie udźwigu
    - ograniczenie obciążeń podczas podnoszenia (lepsza geometria połączeń)
2. punkt zbieżności blisko tylnej osi:
    - częściowe przeniesienie ciężaru pługa na ciągnik (dociążenie ciągnika)
    - przeniesienie obciążenia ciągnika z przedniej osi na tylną
Teraz meritum sprawy.
To są ogólne zasady dotyczące połączeń ciągnika z pługiem. Mądry dojdzie o co chodzi. Nie da się tak "na oko" powiedzieć, który otwór należy wybrać. Należy wziąć pod uwagę wiele zmiennych (posiadany ciągnik, rodzaj napędu, za pomocą czego dokonuje się pomiar siły oddziaływania pługa na ciągnik przy regulacji siłowej, posiadany pług, jego waga, sposób mocowania na ciągniku) oraz uwarunkowań konstrukcyjnych ciągnika i pługa ze szczególnym naciskiem na relację między nimi. Dla jednego ciągnika będzie to otwór w pługu nazwijmy go "X", ale dla innego ciągnika otwór "Y".
Jeśli nie da się ze względów konstrukcyjnych odpowiednio połączyć pługa z ciągnikiem wg ogólnej zasady należy posiłkować się specjalnymi przejściówkami umożliwiającymi optymalny sprzęg. Z drugiej strony świadczy to o nieodpowiednim doborze pługa do posiadanego ciągnika.
Na zakończenie. Jest jeszcze kilka innych zmiennych, ale ze względu na i tak dość dużą zawiłość tematu nie wprowadzam ich.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#591 Share KacperDemczuk
KacperDemczuk
  • 149 postów
Napisany 02 maj 2016 - 21:00
Regulacje pługa pytanie jak dobrze ustawić pług żeby równo wychodziłą bruzda?
#592 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2189 postów
Napisany 02 maj 2016 - 21:25
Regulacje pługa
odpowiedz     30 stron tematu czytaj
#593 Share beny88
beny88
  • 39 postów
Napisany 01 sierpień 2016 - 22:01
Regulacje pługa
Witam, nie chce zakładać nowego tematu więc się podepnę,
Pług Unia Ibis XXL  czy do przodka(zaczepu) z otworem fasolowym powinien być specjalny sworzeń? mniej więcej taki https://www.granit-p...pniowe/20013047
Jakie to ma zadanie po co i na co to :)
trafiłem też na post AlaCapone wyżej , i zacząłem się zastanawiać czy taki pług z ZTS em 12245 powinien być spięty na fasolce czy oczko ?
I czy koło podporowe lepiej mieć na końcu czy na środku pługa w ciągniku bez ehr?
Edytowany przez beny88, 01 sierpień 2016 - 22:13.
#594 Share jahooo
jahooo
  • 1761 postów
Napisany 02 sierpień 2016 - 08:13
Regulacje pługa
Z tego co wiem, 12245 ma czujnik automatyki podnośnika na cięgłach dolnych, więc spokojnie możesz zakładać łącznik na otwór z fasolką, jeśli masz w pełni sprawną automatykę. Specjalny sworzeń nie jest potrzebny. Takie sworznie idą w pługach, gdzie jeden otwór w wieżyczce ma inną średnicę niż drugi naprzeciwko, albo do dolnych mocowań, gdy jest na przykład przekładka 2/3 kategoria.
Co do kółka podporowego, sam musisz wypraktykować. Ja zakładam na końcu, bo dużo łatwiej jest utrzymać podnośnikiem pierwszą skibę, niż ostatnią, którą w takim przypadku utrzymuje kółko. Jak kółko miałem z przodu, to podrywając pług na podnośniku tył zawsze zostawał, bo nie miał podparcia.
Przy prawidłowym wypoziomowaniu pługa nie ma to aż takiego znaczenia, orałem bez EHR i automatyki pługiem bez kółka i byłem w stanie bez problemu utrzymać głębokość orki, ale na dłuższą metę jest to katorga.
Przełożenie kółka w pługu to 10 minut roboty, więc sam wybierz, co ci pasuje.
Edytowany przez jahooo, 02 sierpień 2016 - 08:18.
#595 Share beny88
beny88
  • 39 postów
Napisany 02 sierpień 2016 - 19:20
Regulacje pługa
Dzięki, po żniwach popróbuję z kółkiem, co do zaczepu to właśnie mam taki że z jednej strony jest mniejszy z drugiej większy otwór, więc trzeb będzie coś dotoczyć :)
#596 Share szymekrolnik89
szymekrolnik89
  • 147 postów
Napisany 04 sierpień 2016 - 22:27
Regulacje pługa witam jak gleboko ustswic przedpluzki w plugu gb tzn jak bleboko wzgledem czubka dluta?
#597 Share jahooo
jahooo
  • 1761 postów
Napisany 05 sierpień 2016 - 11:45
Regulacje pługa
Przedpłużki ustawia się do głębokości orki. Z tego co pamiętam powinny zdejmować około 5 cm gleby z wierzchu i wrzucać w bruzdę.
#598 Share ursus55
ursus55
  • 437 postów
Napisany 21 sierpień 2016 - 10:05
Regulacje pługa Mam pytanie czy uda mi się orac pługiem zagonowym 3 lub 4 skibowym ursusem 6tka na szerokim rozstawie kół
Czyli nikt mi nie odpowie na moje pytanie?
Edytowany przez ursus55, 22 sierpień 2016 - 15:43.
#599 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1232 postów
    sporty ekstremalne
Napisany 23 sierpień 2016 - 20:47
Regulacje pługa
Spróbuj a przekonasz się! Ja bym umiał. Da się orać nawet pługiem jedno-skibowym ale po co?!
Żeby odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie trzeba znać: dokładny rozstaw kół ciągnika, nazwę i rodzaj pługa, ilość oraz szerokość lemieszy, wielkość regulacji pierwszej skiby wyrażoną w centymetrach. Bez tych danych spytaj się jasnowidza lub wróżki.
Co to znaczy szeroki rozstaw? Są tylko dwa: wąski i szeroki? - dla mnie to kompletna bzdura! Moim zdaniem jest więcej ustawień, bo nawet najprostsza 30-tka ma kilka.
Przygotuj ciągnik do orki (dokonaj korekty ciśnienia w oponach, odpowiednio dociąż ciągnik do posiadanego napędu i pługa, prawidłowo ustaw ramiona podnośnika i wsporniki boczne lub łańcuchy). Uruchom ciągnik, podjedź pod pług i podłącz go (prawidłowo podłącz cięgno górne, wg prawideł dokonaj korekty wsporników bocznych).
Kolejny krok - ustawienie pługa.
Zajedź na pole, opuść pług w miejscu dokonywania orki, przejedź 2-3 metry, dokonaj podstawowych ustawień pługa (poziomowanie poprzeczne i wzdłużne). Jeśli zachodzi potrzeba przejedź kolejne 2-3 metry, dokonaj korekty ustawień, aż do osiągnięcia prawidłowych.
Kolejny krok - ustawienie pierwszej skiby. Ustaw ją tak, aby pokryła się z szerokością posiadanego lemiesza za pomocą regulacji pierwszej skiby - jeśli się nie da tego osiągnąć można przesunąć pług na wspornikach.
Ustawienie linii ciągu, jako ostateczne ustawienie pługa, które odpowiada zasadniczo za prostolinijność orki oraz brak prowadzenia ciągnika przez pług - za pomocą ustawienia linii ciągu przewidzianą przez producenta pługa. Jeśli osiągniesz optymalne ustawienie (pług nie prowadzi ciągnika, pług idzie w linii prostej i nie przesuwa się na boki) dokonujesz ostatecznej korekty wsporników bocznych wg zaleceń producenta ciągnika i producenta pługa.
Teraz cieszysz się z udanej orki.
#600 Share a1fe26c2
a1fe26c2
  • 935 postów
Napisany 23 sierpień 2016 - 22:23
Regulacje pługa
Jak pług usypuje niewielkie górki, to jak to można zlikwidować? Niewielkie górki, czyli widać ślad po każdym przejeździe (trzy skiby). Pług produkcji Unia Grudziądz, lemiesze 3*35 cm, odkładnie cylindroidalne, listwowe ścinacze skiby założone nowe. Prędkość orki dość niska - około 5 km/h,  gleby lekkie i bardzo lekkie.
Mistrzem jesteś w tym, co robisz codziennie! Kiedy wszyscy myślą tak samo, to pierwszy krok do katastrofy.
Podobne tematy sciaga plug
