Regulacje pługa
817 odpowiedzi na ten temat
#421 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 03 sierpień 2015 - 21:52
Regulacje pługa
Kręć śrubą tak aby uzyskać osiowość pługa czyli płozy ułożą się podczas orki równolegle do toru jazdy ciągnika a potem wyreguluj pierwszą skibę
Regulacje pługa Dzisiaj, 18:58
#422 Share Sunf
Sunf
  • 362 postów
Napisany 17 sierpień 2015 - 20:29
Regulacje pługa
obrotowa ibis3+1 na pantografie dwie sruby do regulacji plug ustawiony w osi ciagnika troszeczke ciegna boczne poluzowane sciaga delikatnie przod ciagnika w strone zaoranego.
druga rzecz czasami na jednej stronie ostatnia odkladnica idzie plycej moze to cos zwiazane jest  z dlutem
#423 Share Lechu5245
Lechu5245
  • 82 postów
Napisany 26 sierpień 2015 - 19:36
Regulacje pługa
Witam. Otóż mam pewnie problem z ustawiemiem pługa. Pług obrotowy 3 skibowy fenet a ciągnik zetor 5245 (tak wiem pewnie bedziecie się śmiać co to za mały piździk i pług obrotowy do niego). W brew pozorom daje sobie rade ale nie w tym rzecz. Nie moge ustalić szerokości orki pierwszej skiby raz bierze szerzej a z powrotem weżej no i na powrocie musze jakby głębiej spuścic dzwignie podnośnika. pług ma też tendęcje do takiego jak by pływania.
#424 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 26 sierpień 2015 - 20:44
Regulacje pługa
Masz zle ustawiony kąt pługa ,czyli na bocznych ślizgach musisz wyregulować tak aby  po wjechaniu w bruzdę ciągnikiem stał prostopadle do gruntu na obu przejazdach ,potem dopiero ustaw pierwszą skibę .To że plywa to wina albo płozów lub złego ustawienia  w osi ciągnika jesli taką regulację posiada .Chłopaki są 22 str tego tematu i jest tu juz wszystko o ustawieniu ,poczytajcie .
#425 Share AlaCapone
AlaCapone
  • 1212 postów
  • Zainteresowania:Interesują mnie głównie kobietki i
    sporty ekstremalne
Napisany 27 sierpień 2015 - 08:24
Regulacje pługa
Do prawidłowego ustawienia pługa muszą być spełnione następujące warunki:
1. Wieżyczka musi znajdować się centralnie w stosunku do ciągnika!
2. Pług musi być wypoziomowany (ustawienie pionowe i poziome)!
3. Boczne wsporniki dolnych ramion muszą mieć luz 1-2 cm
Ad. 1
Wieżyczkę musisz ustawić dokładnie w osi ciągnika poprzez odpowiedni naciąg łańcuchów bocznych ramion dolnych lub ich wsporników (zależnie od tego co posiadasz). Jeśli tego nie ustawisz pług będzie "pływał". Pług będzie pływał także, jeśli śruba B będzie nieodpowiednio ustawiona.
Ad. 2
Poziomowanie pługa.
Wstępnie na płaskim podłożu, a dokładne podczas orki.
poziome - poprzez cięgno górne (każdy lemiesz ma przylegać do podłoża)
pionowe - poprzez śrubę C (wg zdjęcia) oddzielnie dla dwóch stron (wieżyczka a bardziej chodzi o korpus płużny ma być w pionie a nie pochylony na boki)
Ta śruba odpowiada za twój problem, że w jedną stronę orze płycej niż w drugą, gdyż jedna ze śrub jest inaczej ustawiona.
Ad. 3
Luz nie może być zbyt duży - niebezpieczeństwo kołysania na uwrociach i nierównościach.
Teraz czas na ustawienie pierwszej skiby
W twoim przypadku poprzez zamontowanie śruby A w odpowiedni otwór tak, aby pierwsza skiba brała tyle co szerokość odkładni (odległość od wewnętrznej strony opony do końca pierwszej skiby).
Dopiero w tym momencie ustawiamy płozy pługa tak, aby znajdowały się równolegle do bruzdy z poprzedniego przejazdu
poprzez śrubę B. Przesuwając ją tak, aby uzyskać równoległość (inaczej mówiąc prostopadle do kierunku jazdy)
Śruba B wraz z ze złym naciągiem łańcuchów ramion dolnych odpowiada za kolejny twój problem z pływaniem.
Opis dotyczy konkretnego pługa Fenet.
Nie dyskutuj z głupszym, bo sprowadzi cię do swojego poziomu i pokona cię swoim doświadczeniem.
#426 Share John232017
John232017
  • 8 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 10:39
Regulacje pługa
podłączę się do tematu otóż kupiłem pług lemken obrotowy 3 skibowy na starej ramie. Nie mogę z nim dojść do ładu jedna strona orze ładnie druga źle. Skiby orają ale zbyt plytko. Pług jak wchodzi w ziemie tak jakby się pochylał i nie ma chyba kąta a druga strona prawidłowo. Ramiona przy ciągniku ustawione są równo. Są jakieś regulacje ale nie wiem co od czego. Wszystkie intrukcje i ustawienia dostepne na necie są od nowszych typów a ja jestem kompletnie zielony bo to mój pierwszy pług obrotowy. Może ktoś bedzie w stanie mi pomóc. Dzieki wielkie z góry.
#427 Share kuba24nh
kuba24nh
  • 101 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 11:56
Regulacje pługa wstaw zdj pluga i tych regulacji bo bez tego nie wiele mozna pomoc
#428 Share John232017
John232017
  • 8 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 15:39
Regulacje pługa
to jest pierwsza regulacja chyba do obrotu
a to chyba druga
Dodam jeszcze że na stronie która źle orze są nowe lemierze ale ja ich nie zakładałem, a na tej co dobrze orze są strare przydarte ale idzie dobrze. Może ktoś wie co jest grane?
Załączone miniaturki
#429 Share Marek8606
Marek8606
  • 28 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 17:23
Regulacje pługa
witam sorry że nie w temacie ale może ktoś pomoże.
chcę kupić pług kverneland 3 skibowy (16") obrotowy na resorze  mam jednego upatrzonego ale nie ma on tabliczki znamionowej i nie wiem jaka jest data produkcji. Może ktoś się orientuje w jakich latach produkowali te pługi. Cechy szczególne :
1- pierś trójkątna na 1 śrubę
2 - płozy prostokątne
coś podobnego do tego
http://olx.pl/oferta...html#db188cd1e0
Zakupiłem pasę JD 575 i potrzebuję instrukcję obsługi. Może ktoś takową posiada? Będę wdzięczny za pomoc.
Mój e mail: marek180686@wp.pl
#430 Share kuba24nh
kuba24nh
  • 101 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 17:37
Regulacje pługa a kolko idzie tak samo gleboko w obie strony??
#431 Share John232017
John232017
  • 8 postów
Napisany 05 wrzesień 2015 - 20:24
Regulacje pługa
Nie idzie właśnie bo jedna sie toczy prawidłowo a w drugą wisi. Chodziłem caly dzień wokół tego pługa aż mnie głowa rozbolała ale odkryłem że te nowe 3 lemiesze nie są od lemkena jest w nich czwarty otwór i zaspawana śruba :blink: czy to może być przyczyna ??? I czy wymiana na lemkenoskie pomoże???
#432 Share bandit1945
bandit1945
  • 217 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 07:58
Regulacje pługa Witam. W tym roku xakupilem plugi obrotowe krone mustang.
Obracaja elegancko. Kryja rowno .
A jest taki problem gdy oram na prawa strone to plugi sa ustawione elegancko... kolo z tylu i przod na śrubieskretnej i opuszczam podnosnik do samego dolu to plugi oraja rowno... a gdy na takim samym ustawieniu sroby i kola podporowego oram na lewa strone to przod plugow idzie w ziemie prawie po rame.... i musze plugi trzymac na pompie zeby dobrze oraly na lewa strone....
Czy ktos z was sie z tym spotkal?
Dodam ze ramiona w traktirze ustawione rowniutko.
#433 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 10:11
Regulacje pługa
Lemiesze nie mają wpływu jedynie zmieniasz wysokość kółka z jednej strony . Ta regulacja ze zdjęcia to pewnie ustawienie krańcowe i w momecie przerobienia pługa na siłownik ,(bo to pług obracany ręcznie)uległo zniszczeniu ,.Druga rzecz to na korpusach skib masz regulacje kata natarcia lemieszy i zauważyłem że się róznią obie strony ,ta strona na której stoi pług ma odkładnie pochylone do dołu i ta strona orze na pewno lepiej ,a ta do góry ma odkładnie ustawione bardziej poziomo.napisz jeszcze czy masz luzy na obrotnicy .
#434 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 10:27
Regulacje pługa
Pewnie orzesz na regulacji kopiującej i masz jeden naciag dłuższy od drugiego przy ramionach ciągnika ,pług się przesuwa na bok i nie reaguje na nacisk łącznika górnego, bo to po przesunięciu sie skraca  .
#435 Share bandit1945
bandit1945
  • 217 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 11:27
Regulacje pługa No lancuchy mam skrecone do konca a mimo to jeden jest triszke dluzszy od drugiego... bo sa wyciagniete...
Ale to mialo by takie znaczenie??
Przeciez plug sie przesunie troszke w bok ale gorna sroba zostaje w takiej samej dlugosci a to na niej ustawia sie glebokosc przedniego korpusu
#436 Share John232017
John232017
  • 8 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 11:28
Regulacje pługa
No to się nie źle nadziałem :( Zgadza się Tomasz ta strona pięknie orze. Jak ruszam wieżyczką góra dół to bardzo mały praktycznie nie ma. Pytanie czy da się to doprowadzić do stanu użytecznego??
jest jeszcze ta regulacja ale nie wiem do czego ona służy
#437 Share Kristoffer
Kristoffer
  • 460 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 13:46
Regulacje pługa A jak masz ustawienie tych śrub z jeden i drugiej strony tu nie daleko siłownika które ustawiają przechył korpusów pługa.
#438 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 14:29
Regulacje pługa
Oczywiście że się da ,co do luzu wieży to chodziło mi o luz na boki ,czyli jak pług stoi odczepiony to czy obrotnica się kreci w jedną i w druga ,to pozwoli nam ustalic czy regulacja jest sprawna .mozna ją przerobić wspawując łapę (ogranicznik) przy siłowniku a na bokach odboje ze śrubami regulacyjnymi ,wtedy ustawisz precyzyjnie pochylenie .To jedno ,ale najpierw wyreguluj te trzy korpusy aby lemiesze wchodziły też pod kątem  to powinno dużo pomóc .Regulacja która pokazałeś  sluży do ustawiania pługa rownolegle za ciągnikiem i jest połączona z ustawieniem pierwszej skiby czyli te otwory na końcu ,ślizg i śruba z boku są ścisłe ze sobą połączone ,jeśli pierwsza skiba zabiera tyle co pozostałe ,a pług nie sciąga na boki to tego nie ruszaj .
#439 Share bandit1945
bandit1945
  • 217 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 14:30
Regulacje pługa Śruby ustowione sa rowno... sprawdzalem i regulowalem to.
#440 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2180 postów
Napisany 06 wrzesień 2015 - 14:44
Regulacje pługa
Jesli śruby są dobrze ustawione i orze równo to pozostaje tylko długość dłuta w lemieszu ,może jest ostrzejszy i dlatego go wciąga ,to chyba jedyna opcja ,lub szwankuje hydraulika w ciągniku.
Podobne tematy sciaga plug
