mateusz0045
Detektor metalu w sieczkarni
mateusz0045    0
Mam problem z detektorem metalu w sieczkarni mengele sf 6000 , jak tylko ruszam kilka metrów to odrazu mi sie włącza i nie moge kosić czy ktoś miał z tym podobny problem ?
w kukurydzy masz jakiś metal i heder ci wciąga a dedektor metalu ci odłancza bo w hedrze gdzieś znajduje się jakiś metal
Sadek    1123
Był poruszany temat odnośnie życzliwości "sąsiadów" co wkładali różne rzeczy w kolby lub wieszali na roślinach, zmień kawałek.
Lub jest jakiś element w okolicy czujnika który zakłóca jego pracę, lub uszkodzenie instalacji / czujnika.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
krzysiek550    1
w mengele też mozesz miec uszkodzony elekro magnes na przekładni, słyszałem ze wystarczy wlutowac diode aby obnizyc jego napiecie, umnie trzeba bylo tylko go naciągnąć
    • Przez mirekczorny30ha
      witam
      zakupiłem sieczkarnię i mam problem, jak zrobić aby był napęd na sieczkarnię? chodzi mi o napęd z przystawki pasowej na silniku, musze założyć dodatkowe koło pasowe na przystawke czy jak?
    • Przez KarolTD90
      Mam pytanie stosował ktoś z was tarczę diamentową do cięcia metalu??Np. http://allegro.pl/uniwersalna-tarcza-diamentowa-125mm-x2-6mm-x22-2mm-i3329978700.html Warto coś takiego kupić jak jest z trwałością takiej tarczy??
    • Przez MrTomo1919
      Witam chciałbym załozyc czujnik od sieczkarni tylko za bardzo nie wiem jak go podłączyc. Bizon ma już sieczkarnie lecz poprzedni właściciel nie założył czujnika. Bizon z 89r czy jest orginalnie jakis kabel zostawiony na ten czujnik czy trzeba kabel od czujnika do samej tablicy zegarowej ciągnąc i pod którą kontrolke go podpiąc czy trzeba wstawic inna kontrolke, i jak czujnik podłączyc bo mam już ten czujnik i sa w nim miejsca na dwie wsówki od kabli.
    • Przez Desper
      Witam wszystkich
      Nosze się z zamiarem zakupu sieczkarni na usługi. Sieczkarnia miała by skosic w sezonie około 150 hektarów kukurydzy. Maszyna powinna byc wyposazona w kemper i koniecznie napęd na wszystkie koła.Kwota jaka mam do wydania to ok 150 tysięcy. Wazne zeby maszyna była oszczedna w spalaniu. Prosiłbym o konkretne odpowiedzi. Dziękuje i pozdrawiam
    • Przez suzuki18l
      mam dwie 514 stki, w jednej sieczkarnia BISO na elektromagnes,napęd brany z silnika i ładnie sieka i daleko drobno ścieli, w drugiej jakaś polska wyrzuca długą słomę widać że jak by za małe obroty ma, ciężko to przetależować ,napęd bierze z koła od młocarni, nieraz trza zmniejszyć obroty na niekturych zbożach to razem sieczkarnia zwalnia, porażka kto to wymyślił, czy ktoś wie jakie obroty powinny być na sieczkarni? myślę o zmianie koła pasowego na mniejsze przy sieczkarni
