Zaloguj się, aby obserwować
smokus1234
Amazone D8 zmniejsza ilość nasion wysiewanych POMOCY
smokus1234    1
Witam, tak jak w temacie mam problem z siewnikiem Amazone d8 Super. Problem polega na tym że ustawiam siewnik przy rzepaku na 2 kg/ha (na skali ok 37) i przy kilkukrotnej próbie kręconej wychodzi dobrze, natomiast w polu zmniejsza dawkę do 0,8 kg/ha i tak zostaje. Dodam że kiedy ustawiłem dawkę na 2,7kg/ha, siewnik również w polu zmniejszył dawkę do 0,8 kg/ha. Proszę o pomoc jak usunąć usterkę.
bizar    15
Kolego a jak to siejesz całym siewnikiem czy co druga rajka? A jaką masz skrzynkę przekładniową, z tym dekielkiem z boku ? gdzie zmienia się żółw-zając, czy zwykłą ?
Edytowano przez bizar
smokus1234    1
całym siewnikiem sieję, mam tą skrzynię o której mówisz, ze zmianą wolne szybkie, z deklem.
Edytowano przez smokus1234
bizar    15
a jaka masz skrzynkę przekładniową? z dekielkiem z boku czy bez?
Ja też mam d 8 super ale sieję na całkiem innych ustawieniach, aby wysiać 2 kg całym siewnikiem muszę ustawić na 3 na skali a nie 37. Sieję na żółwiu, kółka przestawione na drobny wysiew, denka ustawione na pierwszy ząbek, zastawki otwarte na 3/4 czyli na ten ząbek po środku.
mieszadło wyłączone
Kolego a czy przypadkiem nie brakuje Ci nasion w koszu, bo ja jak wsypie np. 1 jednostke to muszę kogoś posadzić na siewniku aby pilnował mimo że dorobiłem sobie taką zastawkę coby nasiona leżały bardziej na kółkach wysiewających, ale mimo to jest ich za mało i się sieje dopóki kółka nie wybiorą nasionek, a potem zostają gołe place.
smokus1234    1
ja mieszadło miałem włączone, a nasion napewno nie za mało bo 4 jednostki, reszta ustawień tak jak u Ciebie. Myślę że to raczej coś ze skrzynią, tylko co. Mam również d7 i nigdy nie małem takiego problemu, a żeby wysiać 2 kg to ustawiam skale na 6 i co drugi lejek.
bizar    15
A próbę dobrze robisz? Ja przy kołach 6 -R16 kręcę 38 razy i mnożę przez 40 ale do rzepaku zawsze robię tą dokładniejszą próbę - kręcę 154 razy i mnożę przez 10. U mnie też nigdy nie wysieje dokładnie takiej ilości jak na próbie tylko zawsze ciut mniej, na rzepaku to jest tak gdzieś do pół kilo różnicy zależy od pola, chyba chodzi o poślizg kół w miękkiej ziemi. U siebie jeszcze nie rozbierałem skrzyni więc nic Ci nie powiem, ale jak wszystko inne masz dobrze ustawione to pozostaje zajrzeć do skrzyni.
smokus1234    1
Próba ok, faktycznie pozostaje rozebrać skrzynie. Dzięki. Proszę jak ktoś ma doświadczenie z naprawą skrzyni o podpowiedzi.
Gizberg    0
witam mam ten sam problem tylko z pszenicą próbę robię na 220kilo na hektar powtórzyłem ją 3 razy a wysiałem 270 kilo na hektar w tkwi problem, siewnik mam 2,5 metra kręcę 44razy mnożę razy 40 koło mam 6-16 czy odwrotnie.
    • Przez Atari
      Witam, mam problem z montażem czujnika prędkości na koło ciągnika. Nie wiem ile zastosować magnesów. W instrukcji obsługi nie widziałem żadnej informacji na ten temat.
      Chciałbym też wiedzieć jak później skalibrować sterownik.
      Z góry dzięki za pomoc.
    • Przez jondir989
      Orientuje się ktoś ile kosztuje rozsiewacz Amazone ZA-M 1001 profis z komputerem amatron 3?
    • Przez Jzfffthedeere
      Witam! Posiadam rozsiewacz nawozów AMAZONE ZA-M 1500. Mam problem z regulacją tarcz wysiewających, mianowicie trudno jest mi określić ich typ, a także znaleźć jakiekolwiek dane dot. regulacji znajdujących się na nich łopatek. Bylibyście w stanie pomóc? Z góry dzięki
      Pozdrawiam!
    • Przez tworek05
      Mam problem z rozsiewaczem Amazone ZA-U 1501 rozsiewa za dużo na boki a za mało za tył traktora , talerze są białe, a łopatki o wymiarach 240na215 może wie ktoś dlaczego tak sieje?
    • Przez BELARUS820BX
      Witam wie ktoś jak ustawić siewnik amazone D4 typ 30 nie jest on mój tylko porzyczony i nwm jak ustawić to siewu owsa pomorze ktoś
