HIPOL czy SUPEROL
133 odpowiedzi na ten temat
#81 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4095 postów
Napisany 15 maj 2013 - 18:19
HIPOL czy SUPEROL Śmiało możesz lać ,to to samo.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik URSUS C-3102 WYPRZEDAŻ!!! Autoryzowany Dealer AGROWIEC
  • 136800.00 PLN
  • 16 lip 2017
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus c360 nie 3p
  • 13800.00 PLN
  • 15 lip 2017
HIPOL czy SUPEROL Dzisiaj, 05:58
#82 Share Magiko
Magiko
  • 8 postów
Napisany 15 maj 2013 - 19:15
HIPOL czy SUPEROL Podobnie mówił waść ze sklepu, z tyłu tam na etykiecie jest napisane że do samochodów osobowych i ciężarowych a nic nie jest wspominanie o maszynach rolniczych. Czyli mówisz że na dolewkę może być?
#83 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 15 maj 2013 - 19:25
HIPOL czy SUPEROL Przecież to nie ma różnicy... :)
Siema :)
#84 Share Magiko
Magiko
  • 8 postów
Napisany 15 maj 2013 - 20:45
HIPOL czy SUPEROL OK. Dzięki wszystkim za pomoc. Jak to mówią kto pyta nie błądzi ale jak coś się spieprzy to tu wrócę :)
Edytowany przez Magiko, 15 maj 2013 - 20:47.
#85 Share matx66
matx66
  • 32 postów
Napisany 10 lipiec 2013 - 13:24
HIPOL czy SUPEROL Koledzy właśnie kupiłem Hipol do skrzyni biegów , (teraz mam tylko ok16 l oleju zmieszanego z tawotem :P taką miksturę sporządził mój dziadek kiedyś ale że połowa wyciekła przez wałek sprzęgłowy to przestało podnosić) więc wkońcu chcę wymienić. Problem w tym że nie wiem czy poprostu spuścić olej i wlać nowy, czy przed tym jakoś wypłukać resztki mazi która jest na dnie skrzyni i dopiero wlać nowy, jakieś pomysły ? :wacko:
#86 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 10 lipiec 2013 - 21:38
HIPOL czy SUPEROL pod skrzynia są dwa korki spustowe.jednen w skrzyni a w drugi w tylnym moście.Wypłukać by się przydało do taki syf jaki tam jest to mała bania! A i jeszcze dobrze jest wymienić filtr pompy bo na bank jest zasyfiony.
Siema :)
#87 Share matx66
matx66
  • 32 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 08:13
HIPOL czy SUPEROL filtr pompy jest czyściutki bo ostatnio wszystko rozbierałem i czyściłem, teraz zalałem nowy olej i dalej nie chce podnosić,jak stane na belce to ładnie podnosi no i szybciej niż wcześniej,ale kosiarke musze dużo gazować i ledwo dźwignie. Pierścienie w tłoku mam nowe i tylko leciurtko opada jak zgasze ciągnik. Oringi w pompie mam wymienione i zawór wyczyszczony. Jedyne co mnie martwi to ten króciec co wczodzi do tależa pompy, wcześniej był sklepany i nie było oringa,teraz go wyprostowałem i wstawiłem nowy oring ale nie mam pewności co do tego. Kiedyś i na takim sklepanym podnosił więc nie wiem co może być,chyba pompa by tak ''nagle'' nie padła
#88 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 08:46
HIPOL czy SUPEROL Sprawdź jake ciśnienie daje pompa .Podłącz manometr do gniazda hydrauliki.A pompe kiedy zmieniałeś?
Siema :)
#89 Share matx66
matx66
  • 32 postów
Napisany 11 lipiec 2013 - 20:48
HIPOL czy SUPEROL niestety manometra nie mam jak załatwić, gniazdo hydrauliki wcześniej nie działało,teraz jak sprawdzałem okazało się że daje ciśnienie, pompa wyje i troche przydusza silnik na wolnych obrotach, pompe oleju mam starą wiem że już jest zużyta ja tylko ją wyczyściłem i wymieniłem oringi, dzisiaj ściągłem plecak troche samemu ciężko ale jakoś dałem rade, zabrałem się za wymiane oringów w rozdzielaczu ale jutro musze kupić komplet żeby zrobić jak należy, jutro sprawdze też kompresorem czy przewody są całe. Jak czyściłem zawór przy pompie to go rozkręciłem i przedmuchałem powietrzem a później dobrze dokręciłem, teraz już nie wiem czy może go przestawiłem bo wyczytałem w książce Sam naprawiam że trzeba go wyregulować
#90 Share matx66
matx66
  • 32 postów
Napisany 12 lipiec 2013 - 14:33
HIPOL czy SUPEROL Czy to że rozebrałem zawór i skręciłem mogło go rozregulować? :wacko:
Edytowany przez matx66, 13 lipiec 2013 - 12:14.
#91 Share Rafallll360
Rafallll360
  • 148 postów
  • Zainteresowania:motocross i modelarstwo
Napisany 18 sierpień 2013 - 15:40
HIPOL czy SUPEROL Chciałem się zapytać czy po wlaniu superola do skrzyni coś mogło by się stać ? Te pytanie zadaje bo wujek mechanik mówił mi że jak był pierwszy przegląd techniczny po zakupie c-360 mechanicy mówili że hipol jest zły i lepiej zalać superolem Bo chciałbym wymienić olej i się pytam co by było dobre HIPOL czy SUPEROL
#92 Share Rolnik1973
Rolnik1973
    Polska w naszych rękach
  • 3093 postów
  • Zainteresowania:Pamiętaj! Kupując zagraniczne produkty wspierasz konkurencję która wykańcza nasz kraj.
Napisany 18 sierpień 2013 - 16:36
HIPOL czy SUPEROL Hipol, superol to olej silnikowy. Hipol to przekładniowy.
#93 Share Rafallll360
Rafallll360
  • 148 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 18:15
HIPOL czy SUPEROL Podobno że superol nie jest zbytnoi gęsty niż hipol nie jestem pewien ale jak był przegląd to mógł być wlany superol kilka razy kiedy wymieniany
#94 Share ursus55
ursus55
  • 439 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 19:34
HIPOL czy SUPEROL Wlej agrol U
#95 Share michal1993
michal1993
  • 1734 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 18 sierpień 2013 - 20:23
HIPOL czy SUPEROL Z jakością teraźniejszego Hipolu jak i Superolu bywa różnie, więc też polecam Agrol U
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#96 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 sierpień 2013 - 20:33
HIPOL czy SUPEROL
Znam dobrze tamtejszych mechaników gwarancyjnych, byle co mówili i byle jak robili. ;[
#97 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 20:39
HIPOL czy SUPEROL Prawda ,ale rozebrałem kilka traktorów w których w skrzyni był zalany przepał i raczej żaden mechanik tego nie polecił? :D Zawsze lepiej jak na sucho? ;)
#98 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 18 sierpień 2013 - 20:49
HIPOL czy SUPEROL Zgadza się, zawsze to olej, kiedyś też te oleje nie były takie jak teraz, ale polecanie oleju silnikowego do przekładni przez mechanika gwarancyjnego, no przepraszam ale zakrawa na kretynizm.
#99 Share pawel885
pawel885
  • 3114 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 20:52
HIPOL czy SUPEROL Jest sporo ciągników co mają identyczny olej zalecany i do silnika i do skrzyni więc nie taki do końca kretynizm...
#100 Share seweryn20
seweryn20
  • 8678 postów
Napisany 18 sierpień 2013 - 20:54
HIPOL czy SUPEROL I tu się sprawa zamyka. Niech się ten olej nazywa jak chce byle był olejem przekładniowo-hydraulicznym.
Te ciągniki maja dzisiaj po 40 lat, hulały na hipolu i jakoś dotrwały. To prosta, toporna skrzynia. Do niej został stworzony hipol czy podobne.
Podaj konkrety. Które ciągniki?
Edytowany przez seweryn20, 18 sierpień 2013 - 20:54.
KPK Kumurun Team
