Problem w JD 6620, nagroda za dobre rozwiązanie
6 odpowiedzi na ten temat
#1 Share johnyde
johnyde
  • 4 postów
Napisany 10 sierpień 2013 - 19:18
Problem w JD 6620, nagroda za dobre rozwiązanie Witam, kupiłem ciągnik JD 6620. Pracowałem na nim bez zastrzeżeń, tydzień temu popsuła się klima, wymienili mi wąż, który przeciekał, klima działa, wczoraj odebrałem z serwisu, dzisiaj rano siadam i nie odpala, nie kręci nawet.
Poprzekręceniu klucza w stacyjce pierwszy raz pojawia się błąd że STOP, silnik gorący i że sprawdzić stan instalacji chłodniczej i płynu w chłodnicy gdy kluczyk przekręce drugi raz wszystko gaśnie. Płynu dolałem i nic, nadal pika i że błąd Jak ktoś wpadnie na dobry pomysł i sam naprawię stawiam skrzynkę piwa!
Problem w JD 6620, nagroda za dobre rozwiązanie Dzisiaj, 15:19
#2 Share magik0578
magik0578
  • 247 postów
Napisany 10 sierpień 2013 - 19:26
Problem w JD 6620, nagroda za dobre rozwiązanie Czujnik?
Od?
Edytowany przez danielhaker, 18 sierpień 2013 - 21:04.
#3 Share maskin
maskin
  • 278 postów
Napisany 10 sierpień 2013 - 20:35
Problem w JD 6620, nagroda za dobre rozwiązanie Odczytaj kody błędów, zrobisz to sam jeśli wiesz jak, jesli nie to jest w instrukcji. Jak odczytasz to daj znać, następnie je wykasuj. Zobacz czy po wykasowaniu rejestruje ci je znowu.
#4 Share johnyde
johnyde
  • 4 postów
Napisany 11 sierpień 2013 - 13:44
Problem w JD 6620, nagroda za dobre rozwiązanie 304160
9 TCU
i
110
0 BIF
wszedłem w ten tryb ustawień ale kasować nie wiem jak, pójdę może jeszcze poszukać w instrukcji
#5 Share johnyde
johnyde
  • 4 postów
Napisany 11 sierpień 2013 - 19:29
Problem w JD 6620, nagroda za dobre rozwiązanie Próboałem wykasować, pokazuje się clr i coś tam usunąłem, ale nie wiem czy to to. i komunikat nadal jest ale bardzo możliwe że nie zrobiłem wszystkiego jak trzeba
czujnik, może ale sam tego nie zrobię :/
#6 Share szarywilk
szarywilk
  • 367 postów
  • Zainteresowania:Mocne i szybkie maszyny, duze i ciezkie tez :)
Napisany 12 sierpień 2013 - 06:56
Problem w JD 6620, nagroda za dobre rozwiązanie Nic nie dzieje się bez przyczyny - dobrze przyjrzyj się czujnikowi temperatury i kabelkom - szczególnie tym w okolicach sprężarki od klimy - musieli zaczepić i się zsunął - ew. uszkodzić przewód. czujnik temp cieczy masz albo przy termostatach albo w takim trójkątnym przejściu z płaszcza do pompy wody.Prawdopodobnie masz przetarty przewód i zwarcie do masy albo uwalony sam czujnik
Edytowany przez szarywilk, 12 sierpień 2013 - 07:02.
#7 Share johnyde
johnyde
  • 4 postów
Napisany 12 sierpień 2013 - 16:42
Problem w JD 6620, nagroda za dobre rozwiązanie znaleźliśmy przyczynę, przy kluczyku jest takie urządzenie immobiliser, synowi sie to urwało i zostawił w domu, problem rozwiązany dzięki
Podobne tematy john deere 6620 nie zapala silnik
