krystian97
class dominator 118 sl maxi - układ kierowniczy
krystian97    0
Mam problem z układem kierowniczym, ponieważ ciężko kręci się kierownicą. Wymieniłem orbitrol na nowy i pompę ale nic nie pomogło. Macie jakieś propozycję ?
mtracz    76
Zmierzyć ciśnienie jakie zasila orbitol.
A inne elementy hydrauliczne dobrze działały: podnoszenie hedera?
grzepaku1    10
nie wiem jak w claasie ale takim przypadku powinien byc jeszcze dzielnik strumienia gdy jest jedna pompa oleju który dzieli olej proporcjonalnie na rozdzielacze i orbitrol i prawdopodobnie się przyciął niekiedy wystarczy po nim popukać kluczem lub rozebrać i przemyć (miałem tak w bizonie)
MariuszE38    25
Wymień filtr hydrauliki i problem zniknie. Jak jest brudny to zaczyna się od ciężkiego kręcenia kierownicą.
mtracz    76
wszystko działa oprócz układu kierowniczego.Podnoszenie hedera działa prawidłowo
Więc na logikę pompa była sprawna bo układy potrzebujące największego cienienia działały prawidłowo.
Jak już wspomniano dzielnik strumienia i filtr do sprawdzenia.
RoLLand    13
Po pierwsze powiedz ile dałeś za pompę? Jak koło 1000zł jakiś import wschodni to od razu ją wywal i kup pompę włoską. W Claasach sa pompy dwu sekcyjnę, jedna sekcja kierowanie, druga reszta. Przeważnie pada sekcja kierowania na skutek przycięcia elektrozaworu. Po wymianię pompy musisz zmierzyć ciśnienie na kierowaniu i zbić je do okolo 180 atm. Sam możesz tego nie ogarnąć... Co do filtrów to są one w zbiorniku z olejem tam gdzie wychodzą dwa przewodu z przodu zbiornika. Raczej to nie to. Sprawdz jeszcze czy czasem nie masz tak że ci wali olejem przez zbiornik, tzn moczy się koło korka wlewu. Wtedy pompa jest rozszczelniona i wali ciśnieniem do zbiornika. Nigdy nie będzie się normalnie kierowało bo zawsz będą tam bąbelki powietrza. To tak z grubsza. Mam nadzieję że pomogłem. Jak masz jeszcze jakieś pytania to wal smiało:)
    • Przez Szymi195
      Mam pytanie do posiadaczy megi, ile realnie hektarow w godzine wykosi zakladajac plon ok 6-9t
      Rozgladam sie za takim kombajnem i zalezy mi na rzetelnych informacjach
    • Przez romanwiatr
      Chcę przesiąść się BIZONA na CLASSA w cenie do 130 tys. Pracował będzie na około 100 ha na na ziemi z wydajnością pszenicy 6 t/ha oraz na słabych.
      Rozważam Dominatora 98 sl heder 4,5m, ale znalazłem też 108 sl z hederem 4,5m z takim hederem ponieważ mam dużo przejazdów (jeżdżę droga z hedrem), a następnie dokupić sam heder 6m i na większe kawałki.
      Biorę pod uwagę też Commandera 114 CS ale on ma heder 5,1m  i obawiam się czy dam rade poruszać się nim po drodze, czy będę musiał za każdym razem zdejmować heder i zastanawia mnie jego dość duża pojemność .
      Wszelkie uwagi i sugestie mile widziane.
    • Przez m_i_c_h_a_l
      Cześć,
      Czy ma ktoś jakiś patent na wyjęcie łożyska z rozdrabniacza słomy?
      Nie da rady podejśc ściągaczem a od środka jest zbyt mało miejsca aby czymkolwiek je wybić.
    • Przez adiksutil16
      Witam. Parę dni temu kupiłem Dominatora(jak w temacie) Jest to mój pierwszy Claas i nie wiem za bardzo co do czego służy. Mam prośbę, prześlę zdjęcia i jakby ktoś z was mógłby mi napisać co do czego służy.
      Jakbyście mogli pisać np.
      1. wajha od tego i tego
      2....
      A tak samo z kontrolkami np.
      L1 kontrolka od tego i tego
      Z góry dzięki za pomoc!
    • Przez krowazie
      Wkupię heder do kombajnu class dominator 88 sl o szerokości 3.90 lub 4.5 metra. Wesołych świąt
      I jeszcze jedno pytanie czy to jest prawda że dominatory miały różne szerokości gardzieli ? Gadałem z mechanikiem i tak powiedział
      nowy nabytek
