case5120 przestał jezdzić
26 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Antekpirat
Antekpirat
  • 92 postów
Napisany 30 listopad 2013 - 21:23
case5120 przestał jezdzić tarcze hamulcowe jest latwa sprawdzic trzeba tylko srube odkrecic
u mnie byl reczny starty. pewnie z centymetr i. po pompie
case5120 przestał jezdzić Dzisiaj, 22:57
#22 Share michal26
michal26
  • 59 postów
Napisany 01 grudzień 2013 - 14:21
case5120 przestał jezdzić Wielkie dzięki za pomoc Panowie :) Mam jeszcze pytanko,gdzie się mierzy te ciśnienia?Czy ten talerz napędzajacy można gdzieś dostać?
#23 Share grego
grego
  • 1910 postów
Napisany 02 grudzień 2013 - 10:27
case5120 przestał jezdzić Ciśnienie pompy możesz sprawdzić choćby na wyjściach hydrauliki zew. jeśli są problemy ze wszystkim, jeśli ciśnienie będzie słabe tzn. poniżej powiedzmy 190bar(zalezy jeszcze na ile są ustawione zawory w rozdzielaczach, każdy może być ustawiany inaczej) i będzie falowało wraz z obrotami to może być coś z pompą. Tylko musisz olej dobrze rozgrzać rozgrzać. Choć tak naprawdę taki pomiar nie powie Ci wszystkiego, bo ciśnienie może być dobre ale przepływ (wydajność) słaby ale to się sprawdza specjalnym przepływomierzem, lub oddać pompę do sprawdzenia i tyle
#24 Share JaroslavObrt
JaroslavObrt
  • 1 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 20:42
case5120 przestał jezdzić Dzien dobrý Pise ze slovacii moze ktos doradzic turbíne do case 5120 silnik cummins 4 cilindri
Turbo holset h1c dzienkuje
#25 Share KrzysztofKrl
KrzysztofKrl
  • 11 postów
Napisany 15 styczeń 2016 - 19:11
case5120 przestał jezdzić Witam
Od kilku dni jestem właścicielem 5120 96 r . Wszystko działa ok tylko czasami gdy włączę rewers na wsteczny ciągnik lekko ruszy i się zatrzymuje . Po włączeniu biegu neutralnego i ponowny włączeniu wstecznego wszystko jest ok . Przy tym wszystkim zapala się ta kontrolka z lewej strony . Czy to coś poważnego ?? Co z tym zrobić ?
#26 Share KrzysztofKrl
KrzysztofKrl
  • 11 postów
Napisany 16 styczeń 2016 - 21:01
case5120 przestał jezdzić Czy da rade zamontować sprężarkę powietrza do case 5120 bo mój nie ma a z tego co wiem to były montowane ale nie we wszystkich
Proszę o pomoc .
#27 Share zbycho77
zbycho77
  • 100 postów
Napisany 17 styczeń 2016 - 17:57
http://olx.pl/oferta...7-IDdvZhF.html#
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy case5120 przestal jezdzic
