John Deere 1177 h4 problem z silnikiem
9 odpowiedzi na ten temat
#1 Share sztiwen91
sztiwen91
  • 6 postów
Napisany 27 lipiec 2013 - 23:04
John Deere 1177 h4 problem z silnikiem Witam.
Potrzebuję Waszej pomocy ponieważ zaczęły się już żniwa a kombajn do naprawy.
W tym roku kupiłem kombajn John Deere hydro 4 i na starcie mam już z nim problemy.
W tamtym tygodniu pojechałem wypróbować go na pole oddalone o 100 metrów dla próby zrobiłem tylko poprzeczniak, wszystko było ładnie silnik pracował równo nic nie pukało nie stukało. Po paru dniach chciałem iść już na całego z tymi żniwami. Odpaliłem kombajn normalnie pojechałem na pole, ale pod koniec drogi na kombajn zaczął jakby słabnieć przejechałem jeszcze około 20 metrów i kombajn zgasł. Pomyślałem że jest to związane z paliwiem wiec popompowałem popką palliwową i poszedłem zapalić, zapalił na dotyk. Wjechałem w zborze i znowu zgasł, ledwo co wróciłem do domu. Po powrocie wymieniłem wszystkie filtry odpaliłem i zadowolony że wszystko działa pojechałem z powrotem, lecz dalej traci moc.
I tutaj proszę o Waszą pomoc ponieważ jest weekend i nie wiem co mam robić, dzwoniłem do mechaników i żaden nie zna się na takiej maszynie ;/
Kombajn na wolnych obrotach chodzi normalnie dopiero jak włączy się go na wysokie obroty po jakim czasie zaczyna opadać z mocy, dlatego wydaje mi się że to coś ziązane z paliwem. Jeśli mieliście podobne problemy proszę o pomoc.
Jeszcze jedno w tym silniku są podobno dwie pompy paliwowe 1. elektryczna 2. mechaniczna. Czy pompkę elektryczną powinno się słyszeć po włączeniu stacyjki (chodzi mi o to że powinna pompować paliwo)? Bo u mnie nic nie słychać a prod dochodzi to tego urządzenia.
Mam jeszcze inne pytanie zwiazane z bezpiecznikami. W miejscu gdzie są bezpieczniki tam jest taka czerwona dioda(żarówka) czy ona powinna się ciągle świecić? Bo u mnie się świeci, czy jednak coś jest nie tak? I jaki może być przyczyna?
Wybaczcie że tak się rozpisałem ale próbowałem opisać w jasny sposób moje problemy. Za pomoc z góry bardzo dziekuję ;)
John Deere 1177 h4 problem z silnikiem Dzisiaj, 16:03
#2 Share izydor6280
izydor6280
  • 3928 postów
Napisany 28 lipiec 2013 - 08:47
John Deere 1177 h4 problem z silnikiem nie wiem jak w tej serii, ale w starszej byla jedna pompka zasilajaca, mechaniczna lub elektryczna, mysle ze tu jest podobnie, bo po co 2 ?
zaczalbym wlasnie od tej pompki, pozniej do sprawdzenia pompa,
silnik jak kazdy inny, wiec co to za mechanicy ???
Polska B
#3 Share bartas19
bartas19
  • 77 postów
Napisany 28 lipiec 2013 - 10:02
John Deere 1177 h4 problem z silnikiem w tej serii są właśnie dwie pompki podobnie jak w serii 10xx. jedna jest przy pompie wtryskowej normalna mechaniczna a druga elektryczna znajduje się pod zbiornikiem paliwa przy ścianie bocznej kombajnu. w 1065 miałem ten sam problem który opisałeś. musiałem wymienić tą elektryczną i było git. ona musi cały czas pracować po przekręceniu kluczyka i nawet po odpaleniu. cały czas musi "trykać". w innym przypadku zacznie brakować paliwa i kombajn będzie tracił moc. przerabiałem już to. teraz mam 1188 i w tym kombajnie pompka elektryczna jest sprawna. w poprzednim modelu płaciłem za nią bodajże 1700 zł ale to było z 5 lat temu. pozdro
#4 Share goldas
goldas
  • 81 postów
Napisany 28 lipiec 2013 - 10:42
John Deere 1177 h4 problem z silnikiem Pompkę paliwową powinieneś słyszeć po przekręceniu kluczyka, dosyć głośno pracuje, słychać ją nawet w kabinie. Czerwona kontrolka przy bezpiecznikach nie powinna się świecić, służy do sprawdzania bezpieczników obok niej jest wolne miejsce na bezpiecznik jeśli włożysz w to miejsce przepalony bezpiecznik lamka nie świeci jeśli dobry świeci.
#5 Share massey11
massey11
  • 50 postów
Napisany 28 lipiec 2013 - 12:41
John Deere 1177 h4 problem z silnikiem kombaj jd 1085 u mnie ta elektryczna ciekla wiec zostala odlaczona i nic sie nie dzieje silnik pracuje tak samo . Jezeli wina pompki to tylko tej mechanicznej na silniku,ta dolna elektryczna to chyba tylko po to ,zeby mial lzej zaciagnac z dolu do gory .ja u gory zalozylem zaworek zwrotny i nawet pobardzo dlugim postoju pali od strzala.
#6 Share sztiwen91
sztiwen91
  • 6 postów
Napisany 28 lipiec 2013 - 12:53
John Deere 1177 h4 problem z silnikiem Dzieki za podpowiedzi.
Czy da się naprawić tą pompę elektryczną? Bo dziś brat zawiózł do elektronika i czekam na wiadomości. A jeśli nie to trzeba kupić nową za 500 zł albo jeśli posiadacie używaną lub nową za niższą cenę to proszę o wiadomość ;)
Mam jeszcze jeden problem ;p Dokładnie z klaksonem, który trąbi bez przerwy. Jaka może być przyczyna? czujników dokładnie nie sprawdzałem. Czy możecie podpowiedzieć dokładnie co i jak mam sprawdzić bo czasem klakson się przydaje a w tej chwili mam go całkowicie wyłączonego.
#7 Share izydor6280
izydor6280
  • 3928 postów
Napisany 28 lipiec 2013 - 15:27
John Deere 1177 h4 problem z silnikiem z klaksonem mialem ten sam problem w 1042, do dzis nie wiem co bylo przyczyna, ale jezdzil ze 2 sezony z odlaczonym i po ponownym podlaczeniu wszystko normalnie dziala, czyujniki sa przy wytrzasaczach, jeden nad, drogi za, moze tez byc w zbiorniku w zbiorniku
Polska B
#8 Share sztiwen91
sztiwen91
  • 6 postów
Napisany 31 lipiec 2013 - 23:17
John Deere 1177 h4 problem z silnikiem problem w dalszej chwili nie został rozwiązany ;/
Wymieniłem pompę elektryczną na nową, ponieważ stara była spalona, myślałem że wszystko będzie dobrze a tu dalej to samo. Tylko że już przez dłuższy czas kombajn utrzymywał się na obrotach. Jutro przeczyszczę zbiornik paliwa ponieważ jest zabrudzony a dalej jeśli nie będzie działać to nie wiem już co mam robić...
#9 Share zukasz
zukasz
  • 65 postów
Napisany 31 lipiec 2013 - 23:20
John Deere 1177 h4 problem z silnikiem byc moze jest syf w zbiorniku, zatkalo pompke, chodzila na sucho i od tego sie spalila
#10 Share strzelec
strzelec
  • 39 postów
Napisany 17 maj 2015 - 13:30
Omiń odstojnik ( ten szklany obok zbiornika) - odłącz go wstawiając zwykły filtr przepływowy np.samochodowy na przewodach.
U mnie przez ten odstojnik zasysało lewe powietrze i po wielu próbach uszczelniania nie zlokalizowałem miejsca nieszczelności i został wyrzucony. od tamtej pory spokój - objawy miałem te same.
Dodaj odpowiedź
Podobne tematy paliwo silnik john deere
