Zaloguj się, aby obserwować
Buszido007
Problem z uciętym sznurkiem w Prasie Claas Markant 40.
Buszido007    155
Mam problem z moją prasą Claas Markant 40.
Problem polega na tym że po związaniu kostki sznurkiem w pewnym momencie prawy sznurek (na kostce) jest niewiadomo w jaki sposób ucinany.Prasa wiąże w 100% jednak problem jest z tym uciętym sznurkiem.Wygląda on tak, jakby go ktoś uciął idealnie nożem (nieposzarpane końcówki).Co może być tego przyczyną? Rzecz dzieje sie w komorze prasowania gdy kostka ma już prawie wyskakiwać "na zewnątrz". Obrazek pokazuje gdzie mniej więcej sznurek jest ucinany.
Czy jest możliwe aby powracająca na pozycję wyjściową igła mogła ucinać ten sznurek?
Buszido007    155
Witam ponownie,
Uporałem się z problemem uciętego sznurka jednak pojawił się kolejny problem - chodzi o chwytacz sznurka.
Problem polega na tym, że sznurek nie wskakuje na ząbek chwytacza tylko wskakuje pod płytke chwytacza.
Nie wiem jak to inaczej opisać - poprostu niewskakuje tam, gdzie powinien (powinien na ząbek).
Co może być tego przyczyną.
PS.Przepraszam za post pod postem ale niechciałem zaśmiecać forum kolejnym tematem.
inginio    0
Ogólnie problem z wiązaniem zwykle w tych prasach dotyczy helikopterka który jeśli jest lekko zużyty, ma luz itd to potrafi zrobić niezłe zamieszanie.
ROL-PARTS    0
Być może masz luz pomiędzy nożem na tłoku i nożem stojącym.To jest główna przyczyna krzywych snopków w prasach kostkujących.
Jak masz luz to wyreguluj podkładkami i naostrz noże i będzie dobrze :)
Buszido007    155
A czy te prasy miały "chamulec snopków" taki, jak np w markancie 50?
Chodzi mi o takie coś : 215070.jpg
Jak ktoś sie zna na tym lub posiada taką prasę to wie o co mi chodzi.
A i jeszcze jedno.
Co może być powodem tego, że w sprasowanej kostce prawy sznurek jest dłuższy od lewego o jakieś 10cm (po rozcięciu przy samym węźle)?
W zeszłym roku sznurki były równe po rozcięciu a teraz niewiadomo skąd wyszły mi 2 różnej długości.
Przy prasie nic nie grzebałem bo sie na tym nie znam to już z góry mówie.
Edytowano przez Buszido007
bobytempelton    161
Przyczyną nierównych bel jest przede wszystkim zużyty mechanizm prowadzenia tłoka, czyli rolki i prowadnice, drugim w kolejności hamulec sznurka.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
Witam mówicie o luzie na helikopterku. Chodzi wam o to że tulejki są wyrobione czy o to ze nie jest już wytarty i nie trzyma sznurka na sztywno ?
    • Przez andrz17xd
      Witam wszystkich tutaj na forum. Piszę tutaj bo chciałbym się was poradzić w pewnej sprawie, a szczególnie chodzi mi o użytkowników którzy posiadają kombajn claas dominator 85. Chciałbym się dowiedzieć od czego służy lampka zaznaczona w kółeczko na zdjęciu. Domyślam się, że służy ona do retromatu, ale chciałbym się dowiedzieć co dokładnie ona sygnalizuje?
    • Przez przemekk800i
      witam
      chciałbym sie dowiedziec dokładnie jakie sa róznice miedzy tymi modelami wiem ze rc jest zmocniona czy to tylko taka róznica? a jaka jest róznica miedzy 360 a 365?
      i jeszcze jedno jak jest z serwisem tej presy skąd bierzecie czesci z serwisu? i jak wygląda cenowo cześci do niej jakis przykład.
    • Przez gameplayakiho
      Zastanawiam się na zakupem ciągnika i mam problem z wyborem między Claasem Arion 430 oraz Valtra A114 lub N104
      ewentualnie New Holland T5.
       To będzie mój główny ciągnik więc zależy mi na wytrzymałości tego ciągnika dlatego moje pytanie który ciągnik był by najlepszy  w przedziale 100-120 KM
    • Przez kacper616
      Ogólnie prasa trzymała słabe ciśnienie na manometrze  500-700 pasy były dobrze naciągnnięte na tym ciśnieniu podczas prasowanie podchodziło do 1500 lecz to trochę za mało ,  ostatnio dobijaliśmy ciśnienia manometr wskazał 2000 i tak zostawiliśmy podczas włączenia prasy stoją i są luźne dodam że siłownik od zgniotu nie jest schowany do końca czy to kwestia odpowietrzenia ? Gdzie się to odpowietrza zaraz przy wężu popuścić czy przy zaworze jest taka rurka i potem na klucz 18 się to odkręca tam spróbować ? Dodam że dobijane na wykręconym zaworze.
    • Przez artur04c
      Witam, Mam Claasa Airiona 640 i zauważyłem ze sam z siebie kręci się wałek odbioru mocy z tyłu choć jest wyłączony, jak go zahamuje to niby stoi ale po czasie lub po ponownym uruchomieniu silnika znów się kręci. Sytuacja jest wredna bo jak jadę z opryskiwaczem to mi zaczyna wałek kręcić i podczas transportu wiadomo co sie dzieje. Jakieś porady ?
