Ciśnienie oleju władka
38 odpowiedzi na ten temat
#21 Share hacki
hacki
  • 79 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 16:31
Ciśnienie oleju władka Tzn. chodziło mi oto że jak odkręciłem dekielek nie było widać smoka - był tak mocno wygięty.
Zgięło go w 2 miejscach...
foto siatki:
Dodany obrazek
klik na foto to się powiększy
Ciśnienie oleju władka Dzisiaj, 11:58
#22 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 listopad 2013 - 23:30
Ciśnienie oleju władka Wszystko dobrze, zajrzałeś do dekielka i już wiedziałeś, że trzeba miskę rwać. Dlatego proponowałem byś najpierw tam zajrzał.
Pozdrawiam.
#23 Share hacki
hacki
  • 79 postów
Napisany 18 listopad 2013 - 08:39
Ciśnienie oleju władka pozdrawiam i dzięki wszystkim za rady :)
#24 Share slonju77
slonju77
  • 213 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 18:35
Ciśnienie oleju władka pytanie do bardziej doswiadczonych,na zimnym silniku cisnienie oleju jest na maksa a po rozgrzaniu spada prawie do zera co moze byc przyczyną,z gory dzieki za odpowiedz
#25 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 19:29
Ciśnienie oleju władka Napis jakie na pełnych i minimalnych obrotach przy nagrzanym
#26 Share hacki
hacki
  • 79 postów
Napisany 14 grudzień 2013 - 20:51
Ciśnienie oleju władka po naprawie smoka i wymianie wskaźnika ciśnienia:
na zimnym 4.0 na niskich i 4,5 na wysokich obrotach
na rozgrzanym 2,5 na niskich i 3,7 na wysokich obrotach
olej ultor cg-4, przy wymianie oleju zrobiona płukanka silnika
#27 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 11:13
Ciśnienie oleju władka Na takim ciśnieniu śmiało można jeździć
Poza tym to za,, dobry" olej do starego silnika i może się zdarzyć ze ciśnienie sie pogorszy gdy trochę popracuje
#28 Share hacki
hacki
  • 79 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 12:23
Ciśnienie oleju władka ma coś około 500mth od nowości więc powinien jeszcze trochę pochodzić :)
a jaki był by dobry olej?
#29 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 12:31
Ciśnienie oleju władka Przy takim przebiegu niema się o co martwic tylko jeździć
tu dobry olej nie wypłucze
#30 Share wieslaw16
wieslaw16
  • 1012 postów
Napisany 15 grudzień 2013 - 12:38
Ciśnienie oleju władka Witam,ja stosuje olej turdus od kilkunastu lat w t 25 i mam przekonanie do niego, jest to olej przeznaczony do silników pracujących w trudnych warunkach, stosuje go także w kombajnie, jak też dużym rusku ,cena jego nie jest co prawda niska ,ale cóż, co dzień wymiany nie robimy :rolleyes: Pozdrawiam.
#31 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1373 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 18 grudzień 2013 - 23:47
Ciśnienie oleju władka Racja, polecam ten olej, zreszta po co ja nabijam posty :D
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#32 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1373 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 00:00
Ciśnienie oleju władka Panowie, jak długo wam pompa zaciąga olej? Bo wydaje mi się, że u mnie to trwa wieczność w porównaniu z innymi T25, no i pompa olejowa wyje, gdy zimny (stara też wyła). Czasami gdy jadę i ostro mnie przechyli, albo zahamuję to pompa olejowa przestaje wyć i kilka, kilkanaście sekund jest cicho, a wskazówka na manometrze leży na zerze :(
Dzieje się to od czasu remontu (marzec 2013), a niedawno przy okazji naprawy wyprostowaliśmy miskę, i jest jeszcze gorzej...
Przy innym T25 przy hamowaniu to wskazówka lekko się bujnie tylko.
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 30 grudzień 2013 - 00:14.
KPK Kumurun Team
#33 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 00:46
Ciśnienie oleju władka A na starej pompie też były te zaniki ciśnienia?
Może to rozrząd wyje. Były zmieniane koła?
Wystarczy, że smok jest lekko ugięty do góry i każde bujnięcie oleju w misce go odkryje. Może warto go dogiąć w dół. Lub na próbę zwiększyć ilość oleju w misce.
#34 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 19:35
Ciśnienie oleju władka Tak jak kolega mtracz pisze masz zgiętą rurkę od smoka a może być też pęknięta a co wycia to w moim jest to samo na nowej pompie słychać ostre syczenie zaworu przelewowego ale po rozgrzaniu jest ok na oleju tedex 20w50 i za pewne jest to skutek zimnego i gęstego oleju i szczelnego układu ciśnienia co powoduję stawiane dużego oporu na pompie.
#35 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1373 postów
Napisany 30 grudzień 2013 - 22:18
Ciśnienie oleju władka Ale najśmieszniejsze w tym jest to, że miałem rozebrane pół silnika (wymiana tłoka i poszukiwania nieszczelności w magistrali olejowej) i nie zwróciłem na to uwagi. Siatka jest zgięta trochę.
Ja mam duże utraty ciśnienia na osi filtra oleju i zastanawiam się, czy warto ją wymienić. Na sklepkisiel.pl pojawiła się w cenie 19 zł. Raczej ją kupię, sklep dla mnie spoko, kartę stałego klienta mi dali. Zobaczę co mi to da i zdam relację.
Cały czas myślę nad podstawą filtra PP, ale to sporo roboty. Bym wykręcił ośke i filtr z drugiego T25 ale nie chce tamtego popsuć.
KPK Kumurun Team
#36 Share slonju77
slonju77
  • 213 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 18:24
Przy minimalnych obrotach na rozgrzanym silniku jest praktycznie zero a przy obrotach na maksa jakies 2 przy rozgrzanym silniku ,jezdze tak już z 1,5 roku i nic się nie dzieje ale w zimie chyba musze juz zrobic wał i panewki a i w skrzyni jest olej jakis taki zielony jak smar ,nie chce spływac,jak kupilem ruska w 2005 to chcialem wymienic olej w skrzyni ale mechanik mowił zeby nie ruszac bo jak zmienie to sie moze skrzynia rozszczelnic ,twierdził ze to oryginalny olej ,dodam ze władek jest z 1977 roku i ma 4000 tys motogodzin od nowosci \prawdopodobnie].Kupiony od pierwszego własciciela ktory mial poł hektara ,przez te kilka lat u mnie wymieniony tylko rozrusznik ,akumulator i głowica bo wyleciało gniazdo zaworowe,znajomy mechani twierdzi ze to były najlepsze modele z tych lat,oleju grama nie bierze ,twierdzi ze jak cos sie zepsuje i wymienię to na nową czesc to nawet polowy nie wytrzyma tego co oryginał
#37 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 16 marzec 2014 - 18:48
Ciśnienie oleju władka Mie wiem jak te z lat 70 tych
ale umnie z roku 1985 wytrzymał 9 tysiecy motogodzin i sprzedałem całkiem w dobrym stanie
nastepnego mam z 1990 roku kupiłem na 2800mtg (z miasta) teraz ma 3500 ale juz widze że to nie to samo
#38 Share slonju77
slonju77
  • 213 postów
Napisany 16 luty 2015 - 16:05
Podobno da się zwiekszyc cisnienie oleju jakąś śrubą regulacyjną na zewnątrz silnika ,może ktoś cos podpowiedzieć?
#39 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 16 luty 2015 - 18:58
To jest zawór  który reguluje cisnienie oleju aby nie było za duże
da sie regulować ale pod warunkiem że pompa jest sprawna i daje wyzsze cisnienie niż to na które ustawiony jest zawór
Podobne tematy cisnienie oleju wladka
